Базовая станция: NanoBridge M5 25dbi
клиент на расстояние 7,5км: NanoBridge M5 25dbi
Version:v5.5.2
Видимость слабая из-за леса в километре от дома, почти до верхушки леса возле дома стоит мачта 16 м.
Signal Strength: -80 dBm
При Channel Width: 20 MHz
Noise Floor:-92 dBm
Transmit CCQ: 88.9 %
TX/RX Rate: 26 Mbps / 26 Mbps
При Channel Width: 40 MHz
Noise Floor:-92 dBm
Transmit CCQ: 92.9 %
TX/RX Rate: 54 Mbps / 54 Mbps
Скорость инета в канале очень нестабильная и маленькая от 3 МБит до 400 кБит/сек
Закономерности:
При переключении Channel Width: до 40 MHz поднимается TX/RX Rate: до 54 Mbps / 54 Mbps
Когда нагружаю канал инетом на закачку сразу падает скорость.
Подскажите плиз как настроить стабильную скорость!
Вам надо на вкладке WIRELESS в пункте Max Tx Rate указать MCS7 - 65, тогда отключится MIMO и связь станет более стабильной. Вообще для такой задачи нужно было использовать AirGrid или - Mikrotik Metal 5SHPn - с антенной - Gold Wireless SADW-56030 5GHz 30dBi - самый пробивной вариант.
АСК дистанцию на вкладке эдвансед вручную на 12км.
и да, ширину попробуйте до 10МГц уменьшить.
И, да, антенны точнее наводите друг на друга.
Edited by NewUse
У нас похожий случай есть.
здесь 10 мгц однозн и не более. потому что лес.
А ещё на такое расстояние бриджы ещё суметь навести надо.
Мы от такой затеи отказались и врубили с одной стороны нанос, итого никаких проблем.
Version:v5.5.2
Что-то недоюстировано, вот текущий линк
Channel/Frequency: 149 / 5745 MHz
Channel Width: 40 MHz (Upper)
ACK/Distance: 75 / 4.5 miles (7.2 km)
S/N -68 / -88
ASK 75
TX/RX 120 / 120
CCQ 96
Линк над речкой/полем/лесом, с 9-этажки на мачту 15м. Гуляет видеонаблюдение с трех камер, без проблем.
Все правдоподобно:
Перенастроил по вчеращним рекомендациям.
Сегодня до 16.00
TX/RX Rate:26 Mbps / 26 Mbps
инет - от 1.5 ло 5 МБит/сек
а потом скорость упала инета до 500 кБит/сек и когда нагружаю его, то
TX/RX Rate: 6,5 Mbps / 6,5 Mbps
и Transmit CCQ: 80.7 %
Еще один ньюанс:
Кроме плохой видимости, еще на 16 эт. доме стоит мачта и там моя антена и еще 8 антен.
Парадокс в том что при Channel Width: 40 MHz TX/RX Rate: 54 Mbps / 54 Mbps; но очень настабильно чем при 20 MHz
Edited by noirom
да, похоже на туман, меняйте частоту. 5200 и 5800 попробуйте...
АирВью при ухудшении связи, и антенны переюсируйте.
Edited by NewUse
Да ну?? какой туман? сказки венского леса. NB M5 до 10-12 км никакой туман не страшен. Ну сожрет он 1-2 Дб..
Скорей всего сидит на чьей-то частоте. Сканить эфир и искать свободные частоты.
Всем доброго времени суток! у нас был случай почти похожий,линк на 9 км только запускаешь линк сигнал -65на -66 через пару минут -88(((проблема решилась только после замены одного бриджа5 и полгода полет нормальный
