Применение LAN не для нужд интернета.
Прошу простить, но вопрос у меня не совсем в тему, а если точнее, то по использованию Ethernet, как уже существующую и отработанную технологию не для инета, а для других нужд.
Выпускаются ли кем-то устройства поддерживающие TCP/IP протокол, но работающие как например исполнительные устройства или драйверы датчиков?
Чтобы им можно было бы присвоить какой-то IP адрес (например прошить во FLASH) и обращаться к ним для коммутации какой-либо нагрузки или при запросе по этому адресу считать например уровни на его входах?
Конечно, существует масса протоколов для этих целей, но они имеют те или другие недостатки. Здесь же масса плюсов. И количество объектов может быть подключено практически без ограничения, и длина линий тоже безгранична (при использовании свичей и др. аппаратуры конечно). Прост монтаж, легко делаются ответвления (тот же свич). Короче говоря с технической точки все просто.
Весь вопрос чисто в железе.
Может кто в инете встречал что интересное по этому вопросу.
Кстати, сей девайс может использоваться и как система охраны шкафов с оборудованием и как система пересброса, если оно периодически виснет.
надеюсь ясно изложил суть вопроса.
Share this post
Link to post
Share on other sites
А у Вас интырнета нет ?
Share this post
Link to post
Есть. (извиняюсь за предыдущее сообщение, не зарегистрировался.)
Вы это к тому спрашиваете чтобы пойти в поиск?
Честно говоря я не знаю по каким критериям искать, как правильней сформулировать поиск.
Буду признателен, если подскажете.
Спасибо.
Share this post
Link to post
Естественно. www.advantech.com и там ADAM 5000 и 6000
Share this post
Link to post
А чем комбинация MCS51 или PIC c ISAшным ethernet чипом не устраивает ?
Конечно полноценный TCP/IP стек реализовать будет сложновато, но для датчиков оно и не нужно (ИМХО) - достаточно сделать UDP/IP/ethernet.
Share this post
Link to post
А стоимость разработки, отладки и т.д.? +Надежность при коленочном производстве?
Share this post
Link to post
О! Я знаю, как сделать крутой датчик :) Взять обычный датчик со стрелочной/цифровой/светодиодной индикацией, и направить на него web-камеру :) Результаты с цифрового датчика - в FineReader :)
Share this post
Link to post
А как 51 может с сетью работать? Для этого нужно, что бы он декодировал Манчестерский Код?
Share this post
Link to post
Mancubus,
Манчестерски код декодирует ISA ethernet чип, например CS8900, который подключается к портам 51-го. (указано выше)
Andrew40,
А кто заставляет собирать на коленке ? Сейчас можно заказать изготовление вплоть от одной платы с очень даже приличным качеством.
По поводу разработки и отладки - программу для самого датчика ведь тоже нужно разрабатывать и отлаживать.
Share this post
Link to post
А стоимость разводки/шаблона/изготовления?
Вы, видимо, ничего не знаете о современных средствах промышленной автоматизации. Нет, программу писать не нужно (на C/Assembler), для этого есть SCADA системы.
А дальше какова прикладная задача и т.д.
Share this post
Link to post
kourychine,
Как я понимаю пргограмму и программатор для CS8900 нужно самому придумывать?
Share this post
Link to post
Программатор для CS8900 не нужен, это готовый 10Mbit/s Ethernet контроллер. Программировать
надо будет центральный контроллер. :-) Что впрочем несложно. Но для мелких партий проще
купить какой-нибудь DigiPing и не заморачиваться с собственным производством.
Share this post
Link to post
ААааааа! Точно!
Значит просто pic будет подавать команды на контроллер, а тот в свою очередь скидывать обработанную инфу в порты.
Понял! Всем спасибо в зполнении бреши в знаниях =)
Share this post
Link to post
Если вам интересны промышленные контроллеры, датчики и прочее - милости просим в приват - могу поставить практически все что угодно.
Недавно заказчику 16ти битное ацп поставили.... весы делали ;)
От комплектухи до системы, разработка, поставка, сопровождение, монтаж, наладка. От станка и до завода.
оффтоп (реклама):
Есть контроллеры на все возможные интерфейсы. Самый маленький с Ethernet'ом = 8 I/O -> 512kb flash, 8086 = 165 eur. язык как с++ так и собственный. мануал. есть на складе.
Share this post
Link to post
А зачем ломать голову?
Смотри http://www.tibbo.com/
Там есть и готовые девайсы, есть и микросборки в DIPе, внутри которых есть TCP/IP с Ethernet'ом и RS-232 и еще пара выводов. Есть софт для разработчиков. Короче приятная штучка.
В розницу видел цены на готовый сервер 100 у.е. на модуль - 50. Куда дешевле, то. Особенно если оптом.
Share this post
Link to post
За 165 eur пусть буратин разводят. :-)
Share this post
Link to post
Вы бизнесом занимаетесь или в бирюльки играете? если первое - можем сотрудничать, если второе - то вам к SDK и схемотехнике и куче убитого свободного времени.
Share this post
Link to post
Вы читали что я писал до этого про digiping ?
Share this post
Link to post
Задача конкретно не поставлена, но сигналы бывают и аналоговые, а не только шлейфы технической сигнализации. Если только они то к digiping.
Share this post
Link to post
Есть подозрения что господин Шульман может за недорого и под конкретную
задачу машинку сварганить. :-)
Share this post
Link to post
А ему это надо? На несколько десятков экз.
Share this post
Link to post
Ну ведь делает же ? Значит надо. :-)
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
