admw Posted November 10, 2012 Posted November 10, 2012 (edited) Здравствуйте. Раньше стоял мост из 2х NanoStation M2 Loco расстояние 700 метров без прямой видимости реальная скорость 15 Мбит. сейчас АР поменял на Bullet2 с всенаправленной антенной так как появился второй клиент в противоположной стороне, проблема в том что первый клиент не находит новую АР с всенаправленной антенной. Подскажите можно ли заменить Bullet2 на что нибудь чтоб подключить первого клиента, будет ли ощутим прогресс с Ubiquiti Bullet2 HP или Ubiquiti Bullet M2 HP? (при сканировании очень редко может найти АР, значит сигнал стал хуже) Edited November 10, 2012 by admw Вставить ник Quote
xabarov Posted November 10, 2012 Posted November 10, 2012 Какой был сигнал и какой стал? Выкладывайте скриншоты настроек. Вставить ник Quote
Pushadj Posted November 10, 2012 Posted November 10, 2012 вы в ubnt сериях понимаете? индекс "М" что значит? Вставить ник Quote
Sipl Posted November 10, 2012 Posted November 10, 2012 да скорей всего вы обратите внимание на индекс М Вставить ник Quote
admw Posted November 10, 2012 Author Posted November 10, 2012 (edited) вы в ubnt сериях понимаете? индекс "М" что значит? нет, скажем так начинающий пользователь. Можно подробнее или ссылку где почитать (если проблема в этом) Edited November 10, 2012 by admw Вставить ник Quote
NewUse Posted November 10, 2012 Posted November 10, 2012 поднимайте оставшуюся локу и/или булет выше, до появления прямой видимости. В настройках локо --- AirMax Priorty = none. Вставить ник Quote
admw Posted November 10, 2012 Author Posted November 10, 2012 поднимайте оставшуюся локу и/или булет выше, до появления прямой видимости. В настройках локо --- AirMax Priorty = none. Возможности нет поднять выше, я же писал когда АР была тоже M2 Loco все работало а поменял на Bullet2 с всенаправленной антенной стало хуже, Вопрос будет ли сигнал сильнее если поставить Bullet M2 HP вместо Bullet2, или не стоит и пробовать??? Вставить ник Quote
tofu Posted November 10, 2012 Posted November 10, 2012 Покажите на карте базу и клиентов. Вставить ник Quote
Pushadj Posted November 10, 2012 Posted November 10, 2012 поднимайте оставшуюся локу и/или булет выше, до появления прямой видимости. В настройках локо --- AirMax Priorty = none. Возможности нет поднять выше, я же писал когда АР была тоже M2 Loco все работало а поменял на Bullet2 с всенаправленной антенной стало хуже, Вопрос будет ли сигнал сильнее если поставить Bullet M2 HP вместо Bullet2, или не стоит и пробовать??? нет! Добивайтесь прямой видимости! Булет в топку, как и круговую антенну! Вставить ник Quote
NewUse Posted November 10, 2012 Posted November 10, 2012 Вопрос будет ли сигнал сильнее если поставить Bullet M2 HP вместо Bullet2, или не стоит и пробовать??? Сигнал будет сильнее на 8дБ, если у Вас модель действительно не HP. Но этого может не хватить. Посмотрите, с каким уровнем видят Loco Ваш булет, и каков уровень шума на булете. Также посмотрите, какой уровень сигнала от Loco на булете, ибо у HP может не хватить чувствительности. Посмотрите, какой уровень мощности выставлен на булете, возможно, у Вас применены правила регулирования -- убедитесь, что у Вас выставлен регион:Complicity Test Вставить ник Quote
admw Posted November 11, 2012 Author Posted November 11, 2012 (edited) Завтра подниму обе точки выше и отпишу (не знаю поможет ли пару метров). Edited November 11, 2012 by admw Вставить ник Quote
admw Posted November 12, 2012 Author Posted November 12, 2012 После того как поднял - Сигнал 70-72 Помехи 94. Но есть странность TX/RX Rate: 18mb/- Вот этого я понять не могу получается прием есть передачи нету или как.... Вставить ник Quote
NewUse Posted November 12, 2012 Posted November 12, 2012 Вот этого я понять не могу получается прием есть передачи нету или как.... начните что-нибудь передавать :) Вставить ник Quote
admw Posted November 12, 2012 Author Posted November 12, 2012 Вот этого я понять не могу получается прием есть передачи нету или как.... начните что-нибудь передавать :) дк комп айпишник от роутера не получает (настроено все правильно, снимал точку ставил в другое место с прямой видимостью) Вставить ник Quote
NewUse Posted November 12, 2012 Posted November 12, 2012 дк комп айпишник от роутера не получает WDS включен? настроено все правильно не похоже, начните со статики. АСК вручную? не слишком зарезан, выставите 1.2км. В логах булета что? Уровень сигнла это на булете 72?, а на точках? Прошивку точнек до 5.3.3 откатите. На булете 3.6.х последнюю из серии 3. Вставить ник Quote
admw Posted November 14, 2012 Author Posted November 14, 2012 (edited) WDS выключен. Настроено правильно потому что снимал точку и ставил непосредственно возле АП и все работало. АСК - 2 км. Уровень сигнла 72 это на точке клиенте, а не на булете. наверное буду менять АП меня убедили что всенапревленная антенна ни куда не годится. Edited November 14, 2012 by admw Вставить ник Quote
NewUse Posted November 14, 2012 Posted November 14, 2012 (edited) Настроено правильно потому что снимал точку и ставил непосредственно возле АП и все работало. нет, настроенно не правильно, т.к. уровни сигналов достаточны для организации связи, не верно настроенна радиоасть, а эти настройки подбираются по месту, и для начала настраивайте статику, на 5.5-5.5.2 есть проблемы с DHCP в 5.5.4 будет фикс, АСК, это один из вариантов, и 2км, это на булете? а на точках? ВДС всёж лучше включить в данном случае. А аггригацию отключить. Также проверить, чтоб не было перекоса уровней: чтоб сигнал на самом булете был тоже в районе -72.. АирМакс должен быть выключен (если на булете прошивка 4.х, а лучше её зменить на 3.х) наверное буду менять АП меня убедили что всенапревленная антенна ни куда не годится. направленная то конечно лучше, но если угл шире 60град, Вам придётся ставить две точки в одном месте, а т.к. уВас частота 2ГГц, Вам проще будет перевесить одну из лок на место булета, а второй линк поднимать на 5ГГц. Посему, я бы не спешил менять булет, а добился бы усточивой работы, сначала (что это возможно на текущем оборудовнии -- я могу утверждать из своего опыта общения с продукцией данного производителя). Edited November 14, 2012 by NewUse Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 14, 2012 Posted November 14, 2012 Посему, я бы не спешил менять булет, а добился бы усточивой работы, сначала (что это возможно на текущем оборудовнии -- я могу утверждать из своего опыта общения с продукцией данного производителя). А я бы сразу заменил на Mikrotik Groove A-2Hn или METAL 2ггц - самое то под замену. Второй вариант лучше, т.к. менее убиваемый вариант в металлическом корпусе с различными степенями защиты. Бьет буллет по всем параметрам. Вставить ник Quote
NewUse Posted November 14, 2012 Posted November 14, 2012 А я бы сразу заменил на Mikrotik Groove A-2Hn или METAL 2ггц и что в них вкручивать и в чём толк? Если те же омни -- то нужен БулетМ2 ХП для ЭирМакс, а мешать железо разных венддеров нельзя, либо выкинуть юбнт/деньги и ставить микротик, либо продолжать юзать юбнт. Вставить ник Quote
admw Posted November 14, 2012 Author Posted November 14, 2012 NewUse К сожалению у меня нет столь много знаний в данной области)) а сроки поджимают, так что поставлю локо в сторону клиента, потом заменю мой булит на М2 НР и уже потом начну копать глубже. Форум у вас хороший наверное я у вас стану частым гостем. Вставить ник Quote
server801 Posted November 14, 2012 Posted November 14, 2012 Покупай микротик в металле, настроишь , в тонкостях разберешься со временем. Но потом скажу одно - потом не пожалеешь о выборе Вставить ник Quote
admw Posted November 19, 2012 Author Posted November 19, 2012 (edited) Ну вот теперь есть в наличии 3 точки локо м2, подскажите какой нибудь ресурс где почерпнуть максимум информации про локо м2 или вообще про булит. Покупал локо м2 так как 1 уже была, и еще из за Channel Shifting которая есть только у ubnt Edited November 19, 2012 by admw Вставить ник Quote
NewUse Posted November 19, 2012 Posted November 19, 2012 А о чём Вы хотите прочесть? http://www.ubnt.com/airmax#nanostationm http://wiki.ubnt.com/Main_Page Вставить ник Quote
admw Posted November 19, 2012 Author Posted November 19, 2012 А о чём Вы хотите прочесть? http://www.ubnt.com/airmax#nanostationm http://wiki.ubnt.com/Main_Page О чем нибудь на русском))) о тонкостях настройки точек. Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 19, 2012 Posted November 19, 2012 А о чём Вы хотите прочесть? http://www.ubnt.com/...ax#nanostationm http://wiki.ubnt.com/Main_Page О чем нибудь на русском))) о тонкостях настройки точек. Вот же - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=73541 - там если перемотать до убнт будет мануал а русском языке=) Вставить ник Quote
