Вопрос такой.
Linksys:
sw# sh int
Flow Admin Back Mdix
Port Type Duplex Speed Neg control State Pressure Mode
g1 1G-Copper Full 100 Disabled Off Up Disabled Auto
FreeBSD:
ifconfig_lan1="inet 10.0.0.1/24 media 100baseTX mediaopt full-duplex"
Если у свича происходит Cold Startup линк на фре как-бы подымается, но ничо не работает.
При этом:
Nov 9 07:33:54 gw kernel: lan1: link state changed to DOWN
Nov 9 07:33:54 gw kernel: vlan1: link state changed to DOWN
Nov 9 07:33:58 gw kernel: lan1: link state changed to UP
Nov 9 07:33:58 gw kernel: vlan1: link state changed to UP
Nov 9 07:34:48 gw kernel: lan1: link state changed to DOWN
Nov 9 07:34:48 gw kernel: vlan1: link state changed to DOWN
Nov 9 07:34:52 gw kernel: lan1: link state changed to UP
Nov 9 07:34:52 gw kernel: vlan1: link state changed to UP
Nov 9 07:34:54 gw kernel: lan1: link state changed to DOWN
Nov 9 07:34:54 gw kernel: vlan1: link state changed to DOWN
Nov 9 07:34:57 gw kernel: lan1: link state changed to UP
Nov 9 07:34:57 gw kernel: vlan1: link state changed to UP
Nov 9 07:34:58 gw kernel: lan1: link state changed to DOWN
Nov 9 07:34:58 gw kernel: vlan1: link state changed to DOWN
Nov 9 07:35:01 gw kernel: lan1: link state changed to UP
Nov 9 07:35:01 gw kernel: vlan1: link state changed to UP
Nov 9 07:35:06 gw kernel: lan1: link state changed to DOWN
Nov 9 07:35:06 gw kernel: vlan1: link state changed to DOWN
Nov 9 07:35:08 gw kernel: lan1: link state changed to UP
Nov 9 07:35:08 gw kernel: vlan1: link state changed to UP
И потом как-бы стабильность, link UP, но ничего не работает. В логах linksys только одна запись: :%LINK-I-Up: g1
Помогает ifconfig lan1 down; ifconfig lan1 up;
Куда копать?
Edited by amx
Порт заводится даже в гигабите. После ifconfig lan1 down | up.
Линксисовский test copper-port tdr g1 говорит g1 cable is good.
При этом все может работать даже месяцами до момента отключения питания на свиче. Там бесперебойник слабее и чаще перепады.
Свич перезагружается (а фря -- нет) и происходит такой глюк:
Линк с обеих сторон UP, но никакие пакеты не ходят.
Симптомы я описал выше - подозрения вызывает лишь скакание link DOWN|UP on FreeBSD.
Чем это объяснить - я ума не приложу.
Кому интересно - был глюк драйвера Intel сетевой карты. При отключении линка очередь на отправку забивалась и почему-то не освобождалась при восстановлении линка на все попытки системы испустить пакет писало sendto: no buffer space avaliable!
