День добрый всем.
Возникла у меня следующая ситуация. На Mikrotik RB/1100 AHx2 есть 2 подсети (по несколько портов объеденены в бриджи и для каждой из подсетей своя адресация), есть выход в нет. Собствеенно вопрос в следующем. Трафик между любой из подсетей и нетом ходит хорошо (так как того хочется), трафик между портами в каждом из бриджей тоже на ура, а вот трафик между подсетями выше 256Кбит ну хот застрелись не поднимается.
Народ, помогите, уже какой день не могу понять где на грабли стал.
Edited by hotdima
День добрый всем.
конфиг в студию.
кстати, сразу могу предположить проблемы с бриджами в микротике. Не раз сталкивался со странной работой бриджей, в том числе низкой скоростью при работе через бридж и нормальной с роутингом.
Какую часть конфига нужно в студию?
interface bridge print
Flags: X - disabled, R - running
0 R name="br_10_20" mtu=1500 l2mtu=1598 arp=enabled
mac-address=00:0C:42:9A:F4:BC protocol-mode=none priority=0x8000
auto-mac=yes admin-mac=00:00:00:00:00:00 max-message-age=20s
forward-delay=15s transmit-hold-count=6 ageing-time=5m
1 R name="br_10_10" mtu=1500 l2mtu=65535 arp=enabled
mac-address=00:00:00:00:00:00 protocol-mode=none priority=0x8000
ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.20.0.3/24 10.20.0.0 br_10_20
1 192.168.1.5/24 192.168.1.0 ether_out
2 10.10.0.3/24 10.10.0.0 br_10_10
ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADS 0.0.0.0/0 195.5.5.206 1
1 ADC 10.10.0.0/24 10.10.0.3 br_10_10 0
2 ADC 10.20.0.0/24 10.20.0.3 br_10_20 0
Этого достаточно или чегой-то еше надо?
Edited by hotdima
Есть. Сделан в одном из профилей для ВПН.
ppp profile print
Flags: * - default
0 * name="default" use-mpls=default use-compression=default
use-vj-compression=default use-encryption=default only-one=default
change-tcp-mss=yes
1 name="PPTP_256" local-address=192.168.13.1 remote-address=pool_PPTP
use-mpls=default use-compression=no use-vj-compression=no
use-encryption=default only-one=yes change-tcp-mss=default
rate-limit=256000/256000
2 name="PPTP_5M" local-address=192.168.13.1 remote-address=pool_PPTP
rate-limit=5120000/5120000
3 name="PPTP_20M" local-address=192.168.13.1 remote-address=pool_PPTP
rate-limit=204800000/20480000
4 * name="default-encryption" use-mpls=default use-compression=default
use-vj-compression=default use-encryption=yes only-one=default
change-tcp-mss=yes
Edited by hotdima
Такого ответа я ждал, но вот логики в нем не вижу.
Конечно спасибо за вариант, но все-равно не понятно как-то.
Edited by hotdima
Залейте на устройство прошивку 5.21, после перезагрузки в меню SYSTEM--ROUTERBOARD обновите загрузчик нажатием кнопки UPGRADE.
Далее запустите New Terminal, растяните окно на весь экран и введите export compact. Выведенную информацию скопируйте сюда (пароль на устройство в этом конфиге не будет показан).
а что непонятно-то? Если после отключения все ок, значит надо что-то думать что-то более другое с шейпером. Я бы рекомендовал разобраться в таком случае с queue tree, там ничего сложного нет.
hotdima (09 ноября 2012 - 15:31) писал:
Попробовал. Те же 256К между подсетями. Попробовал отказатсья от бриджей, тупо по одному порту на подсетку, все-равно без изменений.
Сделал. Вот что получилось:
export compact
# jan/07/1970 17:34:54 by RouterOS 5.21
# software id = LHYN-4J4C
/interface bridge
add l2mtu=1598 name=br_10_20
add l2mtu=1598 name=br_10_10
add name=br_10_30
add name=br_4
/interface ethernet
set 1 name=ether_out
set 2 speed=1Gbps
set 3 speed=1Gbps
set 4 speed=1Gbps
set 5 speed=1Gbps
set 6 speed=1Gbps
set 7 speed=1Gbps
set 8 speed=1Gbps
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes disabled=no interface=ether_out name=Telecom password=XXXXXXXXXXXX user=XXXXXXXXXX@XXXXXXXXXXX.net
/ip hotspot user profile
set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m
/ip pool
add name=pool_PPTP ranges=192.168.13.10-192.168.13.250
add name=DHCP_pool10_10 ranges=10.10.0.100-10.10.0.250
add name=DHCP_pool10_30 ranges=10.30.0.100-10.30.0.250
/ip dhcp-server
add add-arp=yes address-pool=DHCP_pool10_10 always-broadcast=yes disabled=no interface=ether4 name=DHCP_server10_10
add add-arp=yes address-pool=DHCP_pool10_30 always-broadcast=yes disabled=no interface=br_10_30 name=DHCP_server10_30
/ppp profile
add local-address=192.168.13.1 name=PPTP_256 only-one=yes rate-limit=256000/256000 remote-address=pool_PPTP use-compression=no use-vj-compression=no
add local-address=192.168.13.1 name=PPTP_5M only-one=yes rate-limit=5120000/5120000 remote-address=pool_PPTP use-compression=no use-vj-compression=no
add local-address=192.168.13.1 name=PPTP_20M only-one=yes rate-limit=20480000/20480000 remote-address=pool_PPTP use-compression=no use-vj-compression=no
/interface bridge port
add bridge=br_10_20 interface=ether1
add bridge=br_10_20 interface=ether2
add bridge=br_10_20 interface=ether3
add bridge=br_10_10 interface=ether4
add bridge=br_10_10 interface=ether5
add bridge=br_10_10 interface=ether6
add bridge=br_10_30 interface=ether7
add bridge=br_10_30 interface=ether8
add bridge=br_10_30 interface=ether9
add bridge=br_4 interface=ether10
add bridge=br_4 interface=ether11
add bridge=br_4 interface=ether12
/interface pptp-server server
set enabled=yes
/ip address
add address=10.20.0.3/24 interface=br_10_20
add address=192.168.1.5/24 interface=ether_out
add address=10.10.0.3/24 interface=br_10_10
add address=10.30.0.3/24 interface=br_10_30
/ip dhcp-client
add add-default-route=no interface=ether_out
/ip dhcp-server network
add address=10.10.0.0/24 dns-server=10.20.0.72,10.10.0.3,10.20.0.70,10.20.0.74 domain=XXXXXXX gateway=10.10.0.3 wins-server=10.20.0.72,10.20.0.70,10.20.0.74
add address=10.30.0.0/24 dns-server=10.30.0.3,10.20.0.72 domain=XXXXXXX gateway=10.30.0.3 wins-server=10.20.0.72
/ip dns
set allow-remote-requests=yes servers=8.8.8.8,10.20.0.72,10.20.0.70
/ip dns static
add address=10.20.0.70 name=XXXXXXX
add address=10.20.0.72 name=XXXXXX
add address=10.20.0.74 name=XXX
/ip firewall filter
add chain=input disabled=yes in-interface=ether_out protocol=igmp
add chain=forward dst-address=XX.XX.X.X dst-port=XXXX protocol=tcp
add action=add-src-to-address-list address-list=spamer address-list-timeout=4w2d chain=forward connection-limit=30,32 dst-port=25 limit=50,5 protocol=tcp src-address-list=!spamer
add action=drop chain=forward dst-port=25 protocol=tcp src-address-list=spamer
add chain=forward dst-address=XX.XX.X.X dst-port=XX in-interface=Telecom protocol=tcp
add chain=forward dst-address=XX.XX.X.X dst-port=XXX in-interface=Telecom protocol=tcp
add chain=forward dst-address=XX.XX.X.X dst-port=XXXXX protocol=tcp
add chain=input dst-port=XXXX in-interface=Telecom protocol=tcp
add chain=input protocol=icmp
add chain=input connection-state=established
add chain=input connection-state=related
add action=drop chain=input in-interface=Telecom
/ip firewall nat
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=XXXX protocol=tcp to-addresses=XX.XX.X.X to-ports=XXXX
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=XX in-interface=Telecom port="" protocol=tcp to-addresses=XX.XX.X.X to-ports=XX
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=XXX in-interface=Telecom protocol=tcp to-addresses=XX.XX.X.X to-ports=XXX
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=XXXXX protocol=tcp to-addresses=XX.XX.X.X to-ports=XXXXX
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=Telecom src-address=192.168.13.0/24
add action=masquerade chain=srcnat disabled=yes
/ip route
add distance=1 dst-address=10.0.0.0/24 gateway=10.20.0.72
add distance=1 dst-address=10.40.0.0/24 gateway=10.20.0.72
add distance=1 dst-address=10.60.0.0/24 gateway=10.20.0.72
add distance=1 dst-address=10.80.0.0/24 gateway=10.20.0.72
/ip service
set ssh disabled=yes
/ppp secret
здесь те кому етсь доступ в нет
/routing igmp-proxy
set quick-leave=yes
/routing igmp-proxy interface
add alternative-subnets=0.0.0.0/0 interface=ether_out upstream=yes
add interface=br_10_20
Так у вас же ограничение в PPP клиентов стоит 256к, следовательно если он будет качать данные внутри сети, то более 256к не прокачает, т.к. ограничение у него на интерфейсе указано.
Убирал ограничение, ничего не менялось! И ограничение столит только на РРР. На весь остальной трафик между подсетями ограничения не ставились.
