Пока даже не успеваю все идеи реализовать.
А карту с google map или его printscreen файликом на задний план с маштабированием, подложить можно будет?
ps: боюсь перейдете на бооолее крепкие напитки))
  • Replies 237
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
На самом деле даже инструкция не нужна, просто были непонятки именно с пользователями. Юзера БД в php коде удалось отыскать, а вот под кем работать..... Но сейчас всё уже путём.
На счёт инстала... думаю это не очень сложно создать.
Мне так и не удалось победить :(
В дистрибе заводится пользователь test/test, в базе его вижу:
mysql> select * from fib.users;
| id | login | password                         | node_add | node_edit | node_del | pq_add | pq_edit | pq_del | cable_add | cable_edit | cable_move | cable_del | cable_del_all | fiber_add | fiber_del | fiber_find | port_add | port_edit | port_del | port_edit_desc | name      | status |
|  8 | test  | 098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6 |        1 |         1 |        1 |      1 |       1 |      1 |         1 |          1 |          1 |         1 |             1 |         1 |         1 |          1 |        1 |         1 |        1 |              1 | test user |      1 |
1 row in set (0.00 sec)
но войти с таким именем и паролем не получается - окно авторизации после ввода test/test просто смигивает и заново показывает пустые поля для ввода.
Что правили в коде?
в php.ini:
short_open_tag = On
Или, как вариант, php не может записать сессионный файл. Что логах web сервера пишется?
Edited by Di_
в php.ini:
short_open_tag = On
Это есть
[Thu Dec 13 11:41:22 2012] [error] [client 192.168.2.21] PHP Warning:  mysql_query(): A link to the server could not
be established in /var/www/fibers/engine/db.php on line 5, referer: http://192.168.2.202/fibers/index.php?act=login
[Thu Dec 13 11:41:22 2012] [error] [client 192.168.2.21] PHP Notice:  Undefined index: logged_user_fibers_id in /var/
www/fibers/index.php on line 4, referer: http://192.168.2.202/fibers/index.php?act=login
[Thu Dec 13 11:41:22 2012] [error] [client 192.168.2.21] PHP Notice:  Undefined index: user in /var/www/fibers/index.
php on line 67, referer: http://192.168.2.202/fibers/index.php?act=login
[Thu Dec 13 11:41:22 2012] [error] [client 192.168.2.21] PHP Warning:  mysql_connect(): Access denied for user 'user'
@'localhost' (using password: YES) in /var/www/fibers/engine/db.php on line 3, referer: http://192.168.2.202/fibers/i
ndex.php?act=login
[Thu Dec 13 11:41:22 2012] [error] [client 192.168.2.21] PHP Warning:  mysql_select_db(): Access denied for user 'www
-data'@'localhost' (using password: NO) in /var/www/fibers/engine/db.php on line 4, referer: http://192.168.2.202/fib
[Thu Dec 13 11:41:22 2012] [error] [client 192.168.2.21] PHP Warning:  mysql_select_db(): A link to the server could
not be established in /var/www/fibers/engine/db.php on line 4, referer: http://192.168.2.202/fibers/index.php?act=log
in
[Thu Dec 13 11:41:22 2012] [error] [client 192.168.2.21] PHP Warning:  mysql_query(): Access denied for user 'www-dat
a'@'localhost' (using password: NO) in /var/www/fibers/engine/db.php on line 5, referer: http://192.168.2.202/fibers/
index.php?act=login
Andrei, на пользователя для базы надо сделать руками пасс
GRANT ALL PRIVILEGES ON fib.* TO 'test'@'localhost' IDENTIFIED BY 'test';
INSERT INTO `fib`.`users` ( `id`, `login`, `password`, `node_add`, ... и т.д.
Вот это не то разве?
Andrei, не, это для пользователя системы, а для пользователя БД надо SET PASSWORD FOR 'user'@'localhost' = PASSWORD( 'pass' );
mysql> SET PASSWORD FOR 'test'@'localhost' = PASSWORD( 'test' );
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
с тем же результатом.
видно, чего-то я не понимаю :(
дык, надо SET PASSWORD FOR 'user'@'localhost' = PASSWORD( 'pass' );
mysql> SET PASSWORD FOR 'user'@'localhost' = PASSWORD( 'pass' );
ERROR 1133 (42000): Can't find any matching row in the user table
лучше тогда удалить базу, если создавали, удалить пользователя, если он есть, и запустить install.php
install.php не нашел.
mysql> drop database fib;
Query OK, 29 rows affected (0.00 sec)
root@#:/var/www/fibers# mysql -u root -pхххх <fib.sql
ERROR 1046 (3D000) at line 29: No database selected
Собственно ошибка старая: добавил в начало fib.sql
create database fib;
use fib;
Тогда все отработало без ошибок.
mysql -u root -pхххх <default.sql
ERROR 1396 (HY000) at line 3: Operation CREATE USER failed for 'user'@'%'
Т.е. тоже остались те же ошибки. В default.sql меняем 'user'@'%' на 'user'@'localhost'
Теперь отрабатывает без ошибок.
Но авторизация по-прежнему не проходит.
Добавляем
И наконец-то - авторизация проходит!
Идем добавлять улицу в справочник улиц и получаем
Нифига не работает
<pre>Array
   [act] => n_street_name
   [id] => 0
   [name] => Строителей
   [small_name] => Строителей
   [desc] => улица Строителей
</pre>
Уф.. Ладно. Больше не буду надоедать :)
Update: Начинать надо обязательно с заполнения справочника районов.
вобщем какой-то глюк с свн-ом.. перезалил рабочий проект
Ага. Теперь по ссылке http://code.google.com/p/fibers/wiki/Main говорит
Page "Main" Not Found
Sign in to create this page
По ссылке http://code.google.com/p/fibers/downloads/list
Your search did not generate any results.
You may want to try your search over all downloads.
  • 4 weeks later...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста:
- скачал http://fibers.google...iles/fibers.zip
- поставил себе вашу базу
- залил php скрипты на сервер
- разрешил права на user пользователя
- завел пользователя test
- система встала
- при попытках поножимать разделы менюшки - выдавало ошибку:
[Tue Jan 15 15:47:42 2013] [error] [client 127.0.0.1] PHP Notice:  Undefined variable: action in /var/www/fibber.lan/www/index.php on line 743, referer: http://fibber.lan:81/index.php?act=dirs&dir=area
Объявил переменные в:
// Справочники
if (isset($_GET['act']) && $_GET['act'] == 'dirs') {
global $title;
global $action;
global $content;
global $menu;
Внес в таблицу area пару строк - они отображаются, но при попытке добавить район или редактировать| удалить - ничего не происходит.
Такая же ситуация с другими менюшками.
Вопрос: Куда копать, и что я делаю не так?
Edited by vanishox
зачем придумывать велосипед???? в userside{.}ua все реализованно весь учет опты и оборудования с комутацией и т.п.
реклама что ли?
это ж система совсем другого класса и возможностей, большая часть которых в данном случае не нужна
Edited by fivtin
