Линк т-т 11км, перекрыта зона френеля, нет прямой видимости. Рельно?
  • Replies 70
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
оч. бюджетно.
Покупаем трубы, металлические пруты , сварочный аппарат , за пару дней сваять можно одному )))) Вот только посчитать себестоимость и сравнить с ценой на сайте - если ли смысл корячится )))
А лазать на нее как? Уж больно хлипка.
Ногами ))) Если раскрепить хорошими тросами и сделать фундамент , никуда не денется ))) Тут главное чтобы ее не шатало, иначе это будет не линк , а для этого растяжки с талрепами хорошие ставить нужно.
У меня есть такая задача 9.3 км линк. Впереди лес , точка А - 5 этажка , точка Б - низина.... В хороший манокль в 20 крат не вижу точку б , так как лес перекрывает . гугл ерз строит вроде рельеф , но я так понял над уровнем моря . Но какой высоты нужно мачту поставить - пока неизвестно , как вымерить - хз .... На высокую мачту типа сотовиков или трубы завода нет возможности поставить, а если и будет , стоимость аренды перекроет всю идею ))))
Edited by server801
Мачта, конечно, хороша, но маловата будет, если с земли ставить. А телескоп можно и с крыши. Всё же ещё +6..+8 метров дополнительно.
21 метр эээ это как бы выше 5ти этажки и деревьев уж точно.
Да, раньше мне тоже казалось, что выше пятиэтажки только звёзды... А сейчас, когда появилась идея-фикс поставить ретранслятор посреди тайги, стал приглядываться. Живу в приполярье, простой ивняк дорастает до 4 этажа спокойно, берёзы - до балконов пятого, ёлки и сосны вообще могут до 50 метров вымахать, пишут так. А если южнее, высота деревьев должна быть больше, особенно дикорастущих.
Думаю, на широте Москвы 20 метров - только-только верхняя кромка леса.
Вот интересная мачта , выдвигается... Антенна
Прайс
27 метров стоит 8700 рублей. Но шатать ее будет как проститутку после бурной ночи )))) И растяжки для такой высот придется крепить на соседний дом, иначе нет смысла ее вообще ставить ....
Edited by server801
Есть бредовая идея - поднять на шариках с гелием сверхяркий светодиод с понижающим преобразователем. Питать с земли по паре тонких обмоточных проводов повышенным напряжением. Видел шары объёмом 2 куб метра, стоят 1 тыр. Такой шарик может и пару кг поднять. Всё дешевле, чем автовышку заказывать.
Да автовышку заказывать смысл ? Оплата почасовая , и стоимость невменяемая для того чтобы высоту померить ))) Насчет шар - круто придумано , вот только в штиль пускать надо )))) Лучше туда стробоскоп , его наверно ночью хорошо видно ?
Для малых шаров тяжеловато будет, из-за кондёра накопительного. Можно и светодиод промодулировать, чтобы моргал. В бинокль будет видно, наверное. Можно и в небольшой ветер запускать, если расчалить на три нитки.
Считал, нет смысла, тем более там нужен стапель, без стапеля кривое всё будет :)
В тайге понятно дело я бы на лес брал больше. Но лучше трассу посмотреть радиомобайлом.
Прайс
Ставили подобную. правда на землю и 18 метров. Зимой. Три ряда растяжек. на растяжках трос 4 мм. Ни разу не шатает. А меньшей высоты (12-8 метров) вообще постоянно ставим на крыши: 2 ряда растяжек. Линки 8-10 км. тазики Nanobridge M5. Некоторые уже больше двух лет, полет нормальный. Только регулировка гиморная: покрутил.. поднял, растянул, посмотрел уровни, отпустил растяжки, уронил, опять покрутил. На настройку такого линка легко день можно убить.
Вот поэтому и надо протранственную решетку варить, что бы можно было легко на нее залезть и крутить непосредственно антенну. Без стапеля так же можно варить, главное распорки точно нарезать и ровную площадку найти, будет немного кривовато - ничего страшного.
Мачта 21 метр по первой ссылке стоит всего 1000$.
Нафига самому извращатся, варить?
Там материала процентов на 70 стоимости.
Плюс расчет конструкции и гарантия что оно не развалится.
А самому можно такого наварить...
Я бы башню сам бы сделал, но не видел нормальных гайдов или чертежей, а мачты на растяжках не интересно.
Edited by jdemon
Вы трудились их искать ? сомневаюсь, мачта без розтяжек у основания будет около 3*3 и больше метров, и железа на нее пойдет не одна тонна зеленых, это оправдано в случае если розтяжки некуда крепить, в связи с чем не важно, вот никак по другому и все.
А так как же вы собираетесь обеспечить неподвижность мачты в ее верхней точке ? да есче и без розтяжек.
server801 тему говорит, любители не дураки :)
Поддержу.
И с 20метров пробивать лес уже легше.
Как всегда вопрос бюджета.
Да не так и сложно. Чертежей полно, весить будет тонны 2-3, по учетам работ обойдется в 200-300 тыс. Можно и дешевле если делать из труб большого диаметра. Макушка будет раскачиваться на несколько градусов при сильных ветрах.
Если психану , то буду варить сам , инвертор есть , руки тоже, лишь бы желание не пропало )))) В проекте мачта 25 метров :)
Самому лучше из труб большого диаметра делать, только тягать их без крана тяжело. Хотя если решетку варить она тоже тяжелая будет=) И инвертером такие вещи не варят, нужен полуавтомат хороший.
По ходу сварщик в 10ом колене с опытом работы полуавтоматом 20лет предлогает свои услуги)))
У меня 15 лет стажа по сварке товарищи ))) Скажу одно - что полуавтоматом , что электродами , качество шва будет одинаковым , ну по крайней мере у меня ))) я скажу что при сварке полуавтоматом , прогрев металла хуже чем сварка электродом.... Лучше все таки - электрод , газопроводы полуавтоматами не варят )))
Вы бы сделали...
а я, как дурак, сделал -- получилось в три раза дороже покупной, махина та ещё, 30м высотой 4х4 основание.
В общем не занимайтесь фигнёй и другим не предлагайте.
На верху:
Два человека спокойно расходятся, растяжек нет.
Вы бы сделали...
На верху:
Ну да сделать мачту что бы на нее нанобридж повесить=)
Ваша мачта не правильная, даже на фото видно что раскосы не под углом 90 градусов друг к другу сделаны, жесткость не та. А на некоторых ярусах их вообще нет.
Просто для толстого металла полуавтомат нужен соответствующий. Варить электродами мачты из уголка можно, а если из профильной трубы делать то лучше полуавтоматом, такие мачты легче получаются.
Собственно, стоИт уже не первый год, 4 человека одновременно в ветер выдерживала, запас по прочности колоссальный (другого метала халявного не было).
А что за тарелка висит ?
на фотке NBM5-22
Там полно оборудования, правда всё от Юбикьюти.
Но всё равно, нет, не стоило, о чём выше написал.
Мощная у вас конструкция получилась ))) Особенно сечение волноводов поразило , действительно , лет на 100 хватит )))) сколько же весит эта конструкция? и еще вопрос , как поднимали ну или собирали эту вышку ?
