Линк т-т 11км, перекрыта зона френеля, нет прямой видимости. Рельно?
Повторюсь, 11км лесополосы. С одной стороны 14 этажный дом, с другой частный дом с высотой подвеса метров 10. Нужно подать канал хоть какой-нибудь, 10 мегабит, 5 мегабит.
Планирую попробовать сделать следующим образом:
Борда с разьемами под две радиокарты (кстати какая лучше?).
Радиокарта Mikrotik R52n-M с узконаправленной МИМО антенной в G режиме. Работает только на Tx к абоненту. 2.4Ггц
Радиокарта Mikrotik R52Hn с узконаправленной МИМО антенной в G режиме. Работает только на Rx от абонента. 5Ггц
С помощью R52n-M добиваемся более-менее нормальных уровней, за счет частоты 2.4. Плюс на этой частоте передаем к абоненту, тоесть уровни шумов на 14этажке не так сильно влияют на Tx.
С помощью R52Hn добиваемся хоть каких-нибудь уровней на Rx от абонента, т.к. upload совершенно не важен. Будет мегабит - пусть будет мегабит.
Соответственно две антенны, две радиокарты, одна борда.
Есть ли вероятность что это ЧУДО заработает? Есть ли альтернативные методы борьбы с непрямой видимостью? На борде все это реально будет настроить?
Бюджет 20-40тыс. руб.
Прошу прощения за НАСТОЛЬКО пионерские вопросы, клиент очень важен. Другого бы даже не подумал прорабатывать. Заранее спасибо.
  • Replies 70
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Нафига такие извращения?
предложите вариант, пожалуйста. честно - не хочется обосраться перед абонентом. Пока единственный 100% вариант не обосраться - не брать это в работу вообще.
Берите два метал, две антенны с хорошим усилением типа jirous-29 (не мимо) и вперед. Заработает если видимость есть но перекрыта зона френеля.
Видимости нет. Выше деревьев со стороны абонента антенну не поднять. Дорого.
А что показывает radio mobile?
Хотя, нужно пробовать. У меня на 5.5 км работала пара нанобриждей, прокачивала 5 мбит, не то что при просвете, а при перкрытии видимости местов на пять...
каким чудом - непонятно.
Тогда и незачем создавать движение.
Поставьте мачту со стороны абона метров 15 и уже легше будет.
Единственный вариант прикрутить антенну на самое высокое дерево - добиться видимости.
А сколько от крыши до верхушек деревьев?
Мачт на такую высоту кучи разных, стационарные, настенные, на разные крыши и т.п.
так они качаются же...
Осенью стремно такие линки строить, летом стабильно протухнут.
А вообще - ставьте большую мачту или ретранслятор где-то.
если есть прямая видимость, то можно антены с лучём пошире, главное, чтоб видимость была, народ по разному изващается: мачты к деревьям подвешивает...
А шо делать ...
Нужно как-то крутиться :)
При таких высотах подвеса при высоте деревьев метров 20 придётся пробить 3 - 4 км леса. Затухание получится огромным. Единственный выход - мачта-телескоп с не особо направленной антенной (чтобы не юстировать) у частника и хорошую параболу на многоэтажке. Есть телескопы МАРТ, алюминиевые, есть много дешёвых стальных.
Не говорите глупости.
Все прекрасно юстируеться и на такой высоте и мачтах, нужны прямые руки.
Медведя тоже можно танцевать научить, только вот зачем? На 11 км прекрасно будет работать связка 10 дБи х 25 дБи, если прямая видимость будет. Хорошо, когда мачта достаточно жёсткая, 20-метровый телескоп ветром будет ещё как закручивать.
Ну телескоп это дешевое решение. А вот если поставить сборную мачту и хорошо ее раскрепить , то будет самое то. Вот только цена наверно не устроит . Вот примерно такая
Edited by server801
Мачта, конечно, хороша, но маловата будет, если с земли ставить. А телескоп можно и с крыши. Всё же ещё +6..+8 метров дополнительно.
ну эта мачта хороша для 5 Ггц и не узкой антенны, болтать ее будет несмотря как вы ее растяните
например релейку на 20+ Ггц уже проблематично поставить, тем более если высота более 10м
оч. бюджетно.
21 метр эээ это как бы выше 5ти этажки и деревьев уж точно.
А лазать на нее как? Уж больно хлипка.
