casperrr Posted November 7, 2012 Posted November 7, 2012 А вот интересно. Когда-то, в свое время, как один из способов обнаружения интерфейсов, работающих в режиме промискуитета существовала рекомендация отправки на таковой интерфейс трафика (например icmp-запроса) с искомым IP назначения (родным IP интерфейса, где предположительно работает снифер), но неродным для интерфейса mac-ом. http://newdata.box.sk/2001/jan/sniffing-faq.htm "...If you see the response, then the suspect wasn't running this "MAC address filter" on the card, and is hence sniffing on the wire." Ну и уже в те далекие годы утвержадось, что "Now that this technique is widely publicized, newer hackers will enabled a virtual MAC address filter in their code. Many machines (notably Windows) have MAC filtering in drivers". И вот тут случайно обнаружил, что для win2008 (пробовал для нескольких серверов) пинг на их родной IP с броадкастовым mac-ом вполне себе проходит и они на него отвечают. В отличие от XP (перепробовал не один десяток доступных систем). В методике теста уверен. (Кстать, тест для пары linux-систем тоже прошел успешно). Это что? Особенности дров? Особенности пресловутого нового стека TCP/IP у Windows 7/2008? Вставить ник Quote
nnm Posted November 7, 2012 Posted November 7, 2012 Тот фильтр, о котором пишут в этом FAQ отфильтровывает пакеты, которые не должны были-бы приниматься сетевой карточкой если-бы она была в нормальном режиме. Очевидно, что пакеты в broacast dst-MAC к таковым не относятся т.к. должны приниматься карточкой вообще всегда. А на IP-уровне этот пакет вообще белый и пушистый т.к. dst-IP==ip host. Вставить ник Quote
casperrr Posted November 7, 2012 Author Posted November 7, 2012 Тот фильтр, о котором пишут в этом FAQ отфильтровывает пакеты, которые не должны были-бы приниматься сетевой карточкой если-бы она была в нормальном режиме. Очевидно, что пакеты в broacast dst-MAC к таковым не относятся т.к. должны приниматься карточкой вообще всегда. А на IP-уровне этот пакет вообще белый и пушистый т.к. dst-IP==ip host. Спасибо конечно. Но сдается мне, что вы не в теме. Вы пишете о режиме промискуитет. Что это такое, я знаю. В этом же ФАК-е пишется еще про другой фильтр, который, при том, что интерфейс продолжает принимать все пакеты (promisc), тем не менее не дает трафику на неродные мак-и передаваться выше по стеку протоколов, и на пинг за счет виртуального фильтра ответа не будет. А снифер при этом работать будет, в том числе и принимая пакеты с чужими мак-ами. И еще. Если все так просто когда dst-IP==ip host, то почему это не работает на ХП. Это вообще-то ключевой вопрос поста. Я проверил простеньким скриптом более полусотни систем ХП СП3 - для них этот пакет НЕ белый и пушистый. А для w2008 - нормальный. Очевидно, что пакеты в broacast dst-MAC к таковым не относятся т.к. должны приниматься карточкой вообще всегда. Это да. Должны. Но на пинг при условии дст мак=броадкаст однако же не все системы отвечают. У вас есть ответ - почему? Вставить ник Quote
casperrr Posted November 7, 2012 Author Posted November 7, 2012 Хм. Скорей всего особенности стека TCP/IP. Вот, нагуглил. http://blog.taddong.com/2010/09/more-wpa2-hole-196-reflections-and.html Josh mentioned Windows Vista and 7 accept LAN broadcast traffic sent to unicast IP addresses. I confirmed that Windows Vista SP2 under VMware Fusion 3.1.1 (LAN) in fact does accept this kind of traffic for ICMP, TCP or UDP for broadcast and multicast layer-2 addresses. The most surprising fact is that Windows Vista and 7 accept TCP broadcast traffic. New TCP/IP stack implementations can always include hidden gifts! Windows XP SP3 (WLAN) does not accept it for any of the protocols (ICMP, TCP or UDP), no matter the layer-2 address used, broadcast or multicast. So, does this mean XP is "more secure regarding Hole 196" than Vista & 7? ;) Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted November 8, 2012 Posted November 8, 2012 И чего тут удивительного? Сетевуха умеет фильтровать по макам, обычно, и если драйвер эти фильтры настраивает. Дальше пакет прилетает, сетевуха его принимает, стрипает служебку (контрольные суммы, иногда влан) и отдаёт драйверу. Драйвер передаёт дальше в стёк. В стёке может быть проверка = софтварный мак фильтр, который пропускает пакеты на маки компа + броадкаст + подписанный мультикаст. После этого л2 стрипается и л3 пакет идёт дальше по стёку. Там уже проверяются ип адреса, контрольные суммы и пр. А вот на л3 инфа от л2 уже не доступна и проверять соответствие мака ип адресу бывает трудно. У фри есть флаги привязанные к буферу пакета: мультикаст, броадкаст...и др. Вставить ник Quote
