Дорогие друзья, заранее прошу не хаить, ибо в КТВ я полный 0.
Задача: РАсшарить НТВ+, Триколор, или любое другое спутниковое ТВ на 5-10-20 квартир с затратами в 300-500 зеленых,с возможностью просмотра отдельного канала для каждого клиента.
Edited by Reeker
SMA TV - в гугль.
Когда возникнут конкретные вопросы - тогда конкретные ответы будут.
В общем случае - мультисвич каскадом и приемники у абонентов со своей подпиской каждый.
SMA TV - в гугль.
SMA TV это не совсем то что нужно, 1 антенна на куча ресийверов.
Как добиться результата - отсутствие ресийверов у абонента, т.е. антенна - (какая то железяка выполняющая роль ресийвера на 10-20 абонентов с выходом коаксиала)- телевизор. Каким то образом операторы КТВ ретранслируют ведь спутниковый эфир. Хочу соорудить что то подобное.
У операторов КТВ уважаемый Reeker, как раз таки один канал - один ресивер + один модулятор. При боелее менее норм. оборудовании это около 1000 зеленых за канал. Для Вас всетаки SMA TV это лучший вариант.
понял, спс
Ну, штука зелени за канал это перебор.
Легко делается всё за вдвое меньшие деньги.
Правда только до каналов до 30-ти
Если надо 60 каналов в аналоге, то близко, но всё равно не штука.
Тоже кстати интересует такой вопрос, только без расшаривания, у каждого своя STB с подпиской
2 спутниковые тарелки + антенна dvb-t на 3 подъездный дом (по 16 квартир на подъезд), заставляют с фасадов тарелки снимать.
Может у кого-то есть схемка под подобное, желательно с примерной прикидкой стоимости всего оборудования?
Тут два варианта
Первый - делаете из Спутника цифру, например Трансмодуляторами загоняете Телекарту или Радугу в цифру,каждому абоненту свой Цифровой ресивер со своей карточкой, разводка обычным кабелем делается как аналог.
Второй - Каскадируемыми мультисвитчами делаете спутниковую разводку абонентам, у каждого абонента свой Спутниковый ресивер и своя карточка, но мультисвитчи в грозу лететь могут, но этот вариант дешевле.
Спутниковая антенна нужна одна с многовыходным конвертором.
Edited by alexaaa
500 зеленых - не получится на все как ни старайся.
Модулятор на фиксированные каналы от Планар 4200р + БП за 3000р один на десять модуляторов.
До 30-ти каналов складывается обычными сплитерами.
У меня на таких 60 каналов сделано.
Приемники PBI не помню точно модель, без АСИ выхода - 8300р Это если надо с сертификатом, если без сертификата, то в разы дешевле почти любая бытовуха.
Кроме этого только провода и розетки нужны будут.
Это если уж совсем экономить.
Тут два варианта
Надо добавить, что второй вариант наиболее работоспособен в варианте антенна на подъезд.
привет всем. подобная задача, только абонентов около 150 в многоквартирном доме вдали от города. до города есть линии связи интернет, также по этой линии связи идёт айпитв, но стб каждому ставить не вариант. можно ли както из города ретранслировать ктв чтобы было целесообразно?
Линия связи какая?
Волокно, лямбда, или канал?
в первом случае видится оптимальный вариант по тому же волокну пустить и КТВ, в остальных случаях преобразование ий АйПи в обычное КТВ выйдет или неприлично дорого или неприлично коряво.
Тоже назревает нужда в автономном КТВ.
Больница. Три корпуса стационара. Подключили кабельное у провайдера. Пров между зданиями кинул оптику, подвели свою. Все настроили по уму (надеюсь). Полгода смотрели не жаловались.
Но пров "посадил на иглу". Каждый месяц увеличивают абонентку. И сейчас эта сумма выглядит необоснованной.
Когда затевалось КТВ в больнице, выбирали решение. Я руководству демонстрировал вариант с медиасервером и STB-приставкой (смог достать STB-1001S). Но руководство отпугнул дорогой входной билет (STB-приставка на каждого абонента). Плюс я сразу объяснил ситуацию, что непровайдеру STB-приставку достать проблематично (хотя можно) (так было на 2010 год).
В палатах - обычные стеклянные телеки (без DVB тюнеров).
Сорентируйте пожалуйста дешевый вариант решения спрыгнуть с провайдера.
Сам думаю, про бытовые ресиверы с вч-выходами и лан (для хитрого просмотра).
На сколько я знаю все оборудование, которое установил оператор уже на балнасе медучереждения.
Нужно вместо операторской головной станции включить свою локальную. Какое оборудование нужно закупить дополнительно? Сколько это выйдет по деньгам?
Еще руководство хочет свой так сказать корпоративный канал. Чтобы ролики там крутились по кругу. Что для этого нужно?
В общем, 25 каналов + 1 корпоративный.
По контенту планирую расш@рить Телекарту. Оборудование для этого тоже нужно заложить в смету.
Edited by garald50
Где-то здесь, на сайте, болталась книжка про "ктв на коленке" навскидку не нашел, но Вам нужнее - вы найдете:)
В первом приближении вам надо: Антенны - делители спутниковые - бытовые ресиверы - модуляторы - сумматоры (на 25 каналов можно и обычными делителями)- оптический передатчик и дальше уже существующая сеть.
Цена может получится на самом деле дстаточно существенной.
Кто и почему?
архитектор города :)
Можно сразу ламерский вопрос?. Статью про =КТВ на коленке= еще не читал.
Зачем нужны модуляторы, если сигнал планирую брать с вч-выходов ресов?
Комнату под ГС найдем в том здании, где находится оптический приемник сигнала оператора.
Прикидываю по деньгам.
Зеркало 0,9 1000 р x1
Конвертор Quad 900 р x1
8 way splitter satellite 500 р x4
Бухта коакс. кабеля 100 м 2500 р x1
Рес. Gi S2126 1600 р x25
Рес. DM HD800 18000 р x1 (для расш"ривания карты доступа)
Карта доступа Радуга 6 мес. 2700 р x1 (на счет Телекарты сомневаюсь, возможно там каналы на DVB-S2, а ресы DVB-S)
Маршрутизатор DIR100 1000 р x1
Коммутатор TP-LINK TL-SG1024D 24port 4000 р x1
Пока 72 100 р.
Что еще не учел:
модулятор (какой и сколько, желательно чтобы можно было замикшировать свой корп канал iptv)
оптич. передатчик
стойка-шкаф (какой и сколько, одного хватит, чтобы убрать все оборудование ГС?)
оптоволокно до оптич. приемника на чердаке (~ 70м)
системник для трансляции корп. канала
Во сколько это примерно вылезет. И что еще не учел?
Пока 72 100 р.
Что еще не учел:
оптич. передатчик
1. 25 каналов на модуляторах рессиверов не выйдет. 15-17 и то со скрипом.
2. С шарой я бу не советовал связываться в плане надежности. Нуу разве только если жить в соседней палате с ГС :)
3. Модулятор, которым айпи засунуть в аналоговую сеть?
Зачем? Не проще ли взять сразу аналог с компа.
И зачем тебе оптический передатчик?
По коаксиалу не проще ли...
Не километры расстояния, надеюсь...
- Я бы сразу брал приемники с поддержкой DVB-S2
- а что - дешевле ничего нет для шары? вроде и глобо умеют вполне. 18 тыр что-то перебор явный.
- а машрутизировать вы для чего собираетесь брать? вам вроде просто коммутатор чтоб шару собрать. И 26 портов надо.
- модулятор например вот такой http://www.planar.chel.ru/Products/Headend%20systems/Planar-SG24/modulyator-televizionnyi-mnogokanalnyi-mt500 - ну вариантов много. на 30 каналов можно и попроще искать.
- с iptv не забивайте голову вообще, лучше в комп что-то вроде http://www.softlab-nsk.com/rus/forward/forwardt_all.html - и сформирует передачи и выдаст в аналог.
- надо бы какой-либо сумматор или делителями собирать сигнал в одну кучу с модуляторов.
- оптический передатчик дешевле нверное прям здесь искать http://shop.nag.ru/catalog/03492.Peredatchiki-opticheskie-SNR - подберете по своему оптическому бюджету.
- оптоволокно тоже на этом сайте. не забудте к нему кроссики хоть настенные.
Куда нужно будет подключить коаксиал от ГС. Если с оптикой я прикидывал, что просто протащу ее от ГС и подключу к приемнику, на который приходит операторская оптика, то с коаксиалом вопрос.
Какую модель взять для этоЙ магистрали? http://www.secoin.ru/bd/kab/sat.html
Согласен.
- модулятор например вот такой http://www.planar.ch...okanalnyi-mt500 - ну вариантов много. на 30 каналов можно и попроще искать.
Смотрю цены на модулятор. http://www.secoin.ru/bd/kab/sat.html Мать честнАя. Базовый блок - 10тыр, модули от 4,5 до 5 тыр. Это восколько этот модулятор встанет. Дороже 100 тыр?
Пожалуй буду рассчитывать на 10 шт. DVD-S и 15 шт. HD-шных. SD-шных для DVB-S2 с ланом не нашел. Gi S2238 - 3500 тыр.
Да наверное есть, я просто в Дримбоксе был уверен на 100%.
Как зачем маршрутизатор? Чтобы создать подсеть. Чтобы в случае чего был доступ до реса-сервера ш"ры из дома. И портов как раз хватит. 4+24-2(перемычка)=26.
- с iptv не забивайте голову вообще, лучше в комп что-то вроде http://www.softlab-n...rwardt_all.html - и сформирует передачи и выдаст в аналог.
Согласен. Чета зациклился на этом iptv.
Порекомендуйте пожалуйста.
- оптический передатчик дешевле нверное прям здесь искать http://shop.nag.ru/c...opticheskie-SNR - подберете по своему оптическому бюджету.
Пожалуй буду делать на коаксиале. Допетрить бы только куда его подвести.
p.s. А че за кипиш произошел с Радугой? Карты перестали шариться или работать в кардсплиттере?
Edited by garald50
Вы как-то не с того начали наверное:)
Вы поподробней схемку покажите где какая оптика и какое куда расстояние.
Если у вас там 1-2 оптических приемника, их может и в самом деле проще заменить на УД и убрать оптику нафиг, но надо понять какие расстояния между приемниками и от вашего узла к приемникам.
Коаксиал, к вопросу, стоит денег побольше оптики.
На радуге выключили многопрограммное дескремблирование. Для шуры и аналога не актуально - это для IPTV пиратов.
