Имею сеть на коммутаторах dlink, 28 портовые оптики и 26 портовые допы. Почему-то у конечных клиентов прерывается мультикаст поток, iptv в частности. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Определенные проблемы с длинками есть, но по такому описанию сложно что-либо сказать.
Да, я бы пожалуй дал более подробное описание, но не знаю даже с чего начать...
Длинки DES3200-28(DES-3200R_1.52.B005) в кач-ве оптических и DES3200-26 (hw ver C1)(DES3200_Run_4_20_B004) в кач-ве допов, топология построения сети - кольца, втыкаются в циски, для мультикаста используется отдельный влан с ip pim sparse-dense-mode, на длинках включен igmp_snooping.
Мультикаст просто внезапно обрывается.
Edited by dakulinin
DES3200-26 rev.C1 перешивать на 4.33. 1.52.B005 именно по части мультикаста работало более-менее нормально. Другое дело как эти свитчи настроены и т.д...
А что касается конкретно обрывов: линки перегружены нигде не могут быть? Судя по косвенным признакам qos не настраивался.
mls qos trust dscp есть, мультикаст в приоритете, но линки гигабитные:
30 second input rate 68064000 bits/sec, 10173 packets/sec
30 second output rate 122227000 bits/sec, 16346 packets/sec
Применял на DES3200-26 rev.C1 прошиву 4.33 результата нужного не дало. Откатил, т.к. вычитал, что при включенном igmp сами свитчи могут зависать.
Постепенно начинаю приходить к мысли о том, что это частная ситуация одного опт свитча, первого в кольце. Конфиг у него стандартный, как и в рабочих схемах, настройки igmp-snooping банальные. По физ. части тоже всё ок. Не могу понять, что может такое происходить, что поток перестает вещать.
Мультикаст у ядра или где там еще поближе к телу не рассыпается? Поток ваш или стороннего провайдера?
1. Давайте нормальную схему сети.
2. Давайте конфиги делинков и "ежиков". Если не хотите конфиги - давайте куски, имеющие отношение к мультикасту. По "ежикам", право, не помогу, давно с ними дел не имел, а с дебилинком - давно и плотно общаюсь.
P.S. Интересно, с каких это пор на 4.33 свитчи DES-3200 стали виснуть? Не наблюдаю такого, а вот на старье вроде 4.20-4.31 - насмотрелся вдоволь. Причем, зависали они и просто так. Вы бы скоропалительных выводов не делали, а пообщались с представителями дебилинка, хотя бы.
Edited by passer
В ядре с мультикастом все пучком, работаю с одним куском сети, с одним кольцом гигабитным. М-каст мониторится в соседних, на одной циске, сегментах, т.е. в др кольцах и там подобной проблемы нет, но там оптики 3200-28 А1, а в проблемном 3200-28 В1. Поток наш. Kонфиги делинков:
# SNOOP
enable igmp_snooping
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 256
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan tv 3333
config igmp_snooping multicast_vlan tv state enable
config igmp_snooping multicast_vlan tv add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan tv add source_port 25-28
config igmp_snooping vlan_name default state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default aged_out disable
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan_name magistral state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name magistral aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name client state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name client aged_out enable
config igmp_snooping vlan_name tv fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name tv aged_out enable
config igmp access_authentication ports 1-28 state disable
# MULTI FILTER
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name base
create mcast_filter_profile profile_id 2 profile_name more
create mcast_filter_profile profile_id 3 profile_name media
config mcast_filter_profile profile_id 1 add $base
config mcast_filter_profile profile_id 2 add $more
config mcast_filter_profile profile_id 3 add $media
config control_pkt ipv4 igmp replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 vrrp replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 rip replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 pim replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 dvmrp replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 ospf replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 mld replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 pim replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 ospf replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 ripng replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 nd replace priority none dscp none
config max_mcast_group ports 1-24 max_group 15
config max_mcast_group ports 25-28 max_group 1024
config limited_multicast_addr ports 1-28 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 25-28 add profile_id 2
config limited_multicast_addr ports 1-28 add profile_id 3
config max_mcast_group ports 1-28 ipv6 max_group 1024
# FDB
config multicast port_filtering_mode 1-24 filter_unregistered_groups
config multicast port_filtering_mode 25-28 forward_unregistered_groups
#show igmp_snooping vlan  tv
Command: show igmp_snooping vlan tv
IGMP Snooping Global State            : Enabled
Multicast Router Only                 : Disabled
Data Driven Learning Max Entries      : 256
VLAN  Name                    : tv
Query Interval                : 125
Max Response Time             : 10
Robustness Value              : 2
Last Member Query Interval    : 1
Querier State                 : Disabled
Querier Role                  : Non-Querier
Querier IP                    : 10.251.55.244
Querier Expiry Time           : 1 secs
State                         : Enabled
Fast Leave                    : Disabled
Version                       : 3
Data Driven Learning Aged Out : Enabled
"Ежики" отдельная песнь. Её пока не пою. По крайней мере, пока что, справляюсь при помощи ребутов.
dakulinin
Как у вас igmp router port определяется - динамически или статически? Если динамически, то пропадает ли он в момент пропадания мультика?
router port статический.
на форумме
 не работает или аналог есть?
Я бы еще явно прописал router_ports_forbidden и igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 1 для делинков и mrouter порт на ежиках. Правильно и ли я понимаю, что имеется кольцо из DES-3200-28, замкнутое на cisco? К дополнительным портам DES-3200-28 подключены DES-3200-26. Так?
Заодно дайте куски конфига с rev.C1. На текущей прошивке там таки чуток и синтаксис и некоторые моменты отличаются.
P.S. Для ISM влана я еще прописывал диапазон адресов. Все мои замечания в итоге работают с первого раза и есть не просят.
Edited by passer
Ну в принципе, определили причину. После отключения Report Suppression на С1 с мультикастом всё ок...
Наверное косяк с этой опцией есть. По мониторю неделю.
А зачем на доступе включать что попало? На агрегации, после осмысления зачем оно надо, еще допустимо в определённых случаях.
Дык по дефолту было включено. Так и оставили.
passer спасибо Вам.
