green_internet Posted November 7, 2012 Posted November 7, 2012 Суть проблемы. Камера SNR-CI-HW2.0I-E все время ребутится. Что только не делали. И заводские настройки возвращали. РЕБУТ. Очень буду признателен, может кто сталкивался с такой проблемой. Вставить ник Quote
SMSI Posted November 7, 2012 Posted November 7, 2012 (edited) Подключитесь к камере через telnet - посмотрите, что она при загрузке пишет Обычно ребут бывает из-за слета прошивки, залипшей кнопки reset (на удивление частая причина) Если слетела прошивка или залипла кнопка - то в выдаче telnet это видно Скорость, ЕМНИП, 2400 или 4800 У этой модели внутри где-то должны быть джамперы RS-485 - RS-232 - переключите их на RS-232, чтобы к компу без переходника подключиться можно было Через telnet камеру и перепрошить можно с помощью tftp сервера Ну или по гарантии нагу сдайте Edited November 7, 2012 by SMSI Вставить ник Quote
Bads Posted November 23, 2012 Posted November 23, 2012 Подключитесь к камере через telnet - посмотрите, что она при загрузке пишет Обычно ребут бывает из-за слета прошивки, залипшей кнопки reset (на удивление частая причина) Если слетела прошивка или залипла кнопка - то в выдаче telnet это видно Скорость, ЕМНИП, 2400 или 4800 У этой модели внутри где-то должны быть джамперы RS-485 - RS-232 - переключите их на RS-232, чтобы к компу без переходника подключиться можно было Через telnet камеру и перепрошить можно с помощью tftp сервера Ну или по гарантии нагу сдайте а можно поподроней насчет входа через телнет (логин пароль) и как перепрошить:-) Вставить ник Quote
green_internet Posted November 24, 2012 Author Posted November 24, 2012 Подключитесь к камере через telnet - посмотрите, что она при загрузке пишет Обычно ребут бывает из-за слета прошивки, залипшей кнопки reset (на удивление частая причина) Если слетела прошивка или залипла кнопка - то в выдаче telnet это видно Скорость, ЕМНИП, 2400 или 4800 У этой модели внутри где-то должны быть джамперы RS-485 - RS-232 - переключите их на RS-232, чтобы к компу без переходника подключиться можно было Через telnet камеру и перепрошить можно с помощью tftp сервера Ну или по гарантии нагу сдайте а можно поподроней насчет входа через телнет (логин пароль) и как перепрошить:-) я перепрошил с помощью ie. проблема решилась) спасибо! Вставить ник Quote
Bads Posted November 24, 2012 Posted November 24, 2012 Подключитесь к камере через telnet - посмотрите, что она при загрузке пишет Обычно ребут бывает из-за слета прошивки, залипшей кнопки reset (на удивление частая причина) Если слетела прошивка или залипла кнопка - то в выдаче telnet это видно Скорость, ЕМНИП, 2400 или 4800 У этой модели внутри где-то должны быть джамперы RS-485 - RS-232 - переключите их на RS-232, чтобы к компу без переходника подключиться можно было Через telnet камеру и перепрошить можно с помощью tftp сервера Ну или по гарантии нагу сдайте а можно поподроней насчет входа через телнет (логин пароль) и как перепрошить:-) я перепрошил с помощью ie. проблема решилась) спасибо! а у меня не хотит через него вообще не воспринимает (:-( и даже ничего не пишет) Вставить ник Quote
stepan777 Posted November 25, 2012 Posted November 25, 2012 прошить камеру можно через ПО NVSCentr Консультацию и прошивки, можете получить в техподдержке support@nag.ru Вставить ник Quote
Bads Posted November 28, 2012 Posted November 28, 2012 прошить камеру можно через ПО NVSCentr Консультацию и прошивки, можете получить в техподдержке support@nag.ru спасибо через nvcentr прошилось:-) Вставить ник Quote
