День добрый, коллеги.
Возникла следующая проблема. Имеем cisco WS-C6509-NEB-A s72033_rp-ADVIPSERVICESK9_WAN-M Version 12.2(33)SXI9
sh ip ro xx.xx.70.1
Routing entry for xx.xx.70.1/32
 Known via "static", distance 1, metric 0
 Redistributing via ospf 1
 Advertised by ospf 1 subnets
 Routing Descriptor Blocks:
 * xx.xx.68.5
     Route metric is 0, traffic share count is 1
При этом трафик к этому префиксу сидет через RP
sh ip cef xx.xx.70.1 internal
xx.xx.70.1/32, epoch 6, flags receive, RIB[s], refcount 6, per-destination sharing
 sources: RIB, Vrt
 feature space:
  IPRM: 0x00048000
  Broker: linked
 ifnums: (none)
 path 47D0D8B0, path list 47D07F78, share 1/1, type receive, for IPv4
 receive
 output chain: receive
sh mls cef xx.xx.70.1 detail
Codes: M - mask entry, V - value entry, A - adjacency index, P - priority bit
      D - full don't switch, m - load balancing modnumber, B - BGP Bucket sel
      V0 - Vlan 0,C0 - don't comp bit 0,V1 - Vlan 1,C1 - don't comp bit 1
      RVTEN - RPF Vlan table enable, RVTSEL - RPF Vlan table select
Format: IPV4_DA - (8 | xtag vpn pi cr recirc tos prefix)
Format: IPV4_SA - (9 | xtag vpn pi cr recirc prefix)
M(74     ): E | 1 FFF  0 0 0 0   255.255.255.255
V(74     ): 8 | 1 0    0 0 0 0   xx.xx.70.1         (A:14     ,P:1,D:0,m:0 ,B:0 )
M(74     ): E | 1 FFF  0 0 0 255.255.255.255
V(74     ): 9 | 1 0    0 0 0 xx.xx.70.1 (V0:0    ,C0:0 ,V1:0    ,C1:0 ,RVTEN:0 ,RVTSEL:0  )
Судя по sources: RIB, Vrt этот адрес должен был бы быть нашим
virtual --Displays virtual address prefix sources in the Cisco Express Forwarding FIB, for example, Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) and Hot Standby Router Protocol (HSRP) addresses.
Но данный адрес никогда ни под какие вррп/хсрп итд не использовался.
Есть аналогичный статик роут через тот же некстхоп на соседний адрес, проблем с ним нет, adjacency index нормальный и в cef source только RIB.
Статик роут на проблемный префикс менял/удалял, не помогло. Перезагрузка железа крайне нежелательна и не известно исправит ли это проблему.
Куда копать?
