всем привет .
не ругайте сильно ,давно не вникал в сетевые технологии , но щас прийдеться поработать..
создаеться сеть в районе ну гдето на 500 абонентов .
уже проложена оптика . на каждый дом гиг , предположительно на каждый дом поставим SNR-S2960-24G
центр сети на киске 3500 8 гбиг , биллинг утм 5 .
у меня вопрос такой . как лучше всего проводить авторизацию абонентов ?
вроде будут какието медиа ресурсы в сети и думаю надо будет автоматически отключать юзеров от локалки.
стоит ли изолировать юзеров друг от друга ?
интересуют способы максимально упрощающие подключение у юзеров , переустановили винду- включили кабель , получили адрес , попали на страницу авторизации , вышли в инет
кто как авторизует ? что сейчас наиболее актуально ? планируються еще и беспроводные клиенты ..
или где есть инфа почитать ? может есть готовые стандартные решения ?
спасибо
Edited by Бранд
В вашем случае - Opt82 проще всего.
да .спасибо . именно то что надо ..
а есть ли схемы реализации такого условия - к примеру при авторизации с порта комутатора утм5 проверит баланс и если он ниже нуля то идет блок клиента не давая ему ресурсов локалки ?
если к примеру будут какието ресурсы в сети и не заморачиваться с авторизацией на них
Есть конечно, это вопрос взаимодействия биллинга с вашими маршрутизаторами.
Правда именно с УТМ 5 раньше имели огромный гемморой по этому вопросу, слава богу сменили биллинг.
Все конечно хорошо, но Cisco 3500 на уровне ядра это не то что не современно, но и Opt.82 если не ошибаюсь не поддерживает. Как минимум возьмите 3550, а лучше из серии 3750. Цены на сегодня позволяют.
Кроме всего прочего не было заявлено, что будет использоваться в качестве BRAS (если будет). Не прозвучало и какие адреса собираетесь абонентам раздавать - белые, серые, NAT...
как реализовать взаимодействие между клиентами и сервером ?
влан на комутатор ?
влан на каждого клиента ? если так то можно раздавать айпи по влану прикрученному к порту . верно ?
или вообще это не нужно ?
влан на комутатор ?
для начала нужно выбрать технологию раздачи, на чем остановились?
Можно и так
влан на порт свича, абонента привязываете в влану, считаете flow, 3550 умеет opt82, так что с выдачей адресов проблем возникнуть не должно
для беспроводных - отдельные вланы/пулы с авторизацией в web по логину и паролю
как ещё проще - не знаю
