Всем привет. Есть несколько домов с дхцп, в каждый дом отдельный влан. Всем выдается ип без опции. На свитче включено DHCP Snooping. Релей настроен на маршрутизаторе и шлет всех на сервер. Все работает, но у некоторых возникает проблема с продлением.
Во вложении лог одного из проблемного абонента. Помогает отключение/включение сетевой или перезагрузка ПК.
dhcpd.txt
Общие настройки дхцп:
option time-servers 10.10.10.5;
deny client-updates;
option domain-name-servers 10.10.10.1;
option ntp-servers 10.10.10.5;
default-lease-time 86400;
max-lease-time 87000;
local-address 10.10.10.2;
authoritative;
log-facility local7;
ddns-update-style none;
option ms-classless-static-routes code 249 = array of unsigned integer 8;
option rfc3442-classless-static-routes code 121 = array of unsigned integer 8;
описание зоны:
# seg_1
subnet 172.20.1.0 netmask 255.255.255.0 {
option rfc3442-classless-static-routes 16 , 172, 20 , 172 , 20 , 1 , 254 ,16 , 10 , 10 , 172 , 20 , 1 , 254;
option ms-classless-static-routes 16 , 172, 20 , 172 , 20 , 1 , 254, 16 , 10 , 10 , 172 , 20 , 1 , 254;
option routers 172.20.1.254;
	range 172.20.1.1 172.20.1.253;
Edited by Cramac
У кого? (какая ОС(SP)/устройство, и тд.)
Возможно у этих абонентов что то общее...
Анализировали трафик проблемных абонентов (До релея, после).
Как отвечает сервер на продление аренды? (отвечает ли вообще)?
Какой маршрутизатор?
Какая ОС не уточнил, но какой то виндовс.
Уточните. Посмотрите как ведут себя остальные устройства.
Смотрите какие опции просит клиент, И какие ему приходят в ответ!. Быть может ему что то не нравится в ответе.
На форуме длинка всплывала подобная тема. Вроде как если мак адрес за это время поменялся, то коммутатор это не учитывает и абонент попадает в блоклист. Обещали исправить.
Вот так выглядит DHCPINFORM
OPTION: 53 ( 1) DHCP message type 8 (DHCPINFORM)
OPTION: 61 ( 7) Client-identifier 01:70:71:bc:54:a2:91
OPTION: 12 ( 7) Host name ஬▒-HP
OPTION: 60 ( 8) Vendor class identifier MSFT 5.0
OPTION: 55 ( 13) Parameter Request List 1 (Subnet mask)
15 (Domainname)
3 (Routers)
6 (DNS server)
44 (NetBIOS name server)
46 (NetBIOS node type)
47 (NetBIOS scope)
31 (Perform router discovery)
33 (Static route)
121 (Classless Static Route)
249 (MSFT - Classless route)
43 (Vendor specific info)
252 (MSFT - WinSock Proxy Auto Detect)
OPTION: 82 ( 18) Relay Agent Information
Circuit-ID 00:04:00:cb:01:1e
Remote-ID 00:06:70:72:cf:4b:8d:c0
ответ, куда короче:
OPTION: 53 ( 1) DHCP message type 5 (DHCPACK)
OPTION: 54 ( 4) Server identifier 10.10.10.2
OPTION: 1 ( 4) Subnet mask 255.255.255.0
OPTION: 3 ( 4) Routers 172.20.3.254
OPTION: 6 ( 4) DNS server 10.10.10.1
OPTION: 121 ( 14) Classless Static Route 10ac14ac1403fe10 ........
0a0aac1403fe ......
OPTION: 249 ( 14) MSFT - Classless route 10ac14ac1403fe10 ........
0a0aac1403fe ......
  • 2 weeks later...
Еще возникла такая проблема.
у клиентов с ноутбуками и вин 7, после сна, сеть сразу не работает, приходится перезагружать ПК.
Что такое может быть?
Что то проблема все равно осталась.
В большинстве своем работает нормально, но периодически на сервер приходит куча запросов на которые он почему то отвечает с запозданием (судя по tcpdump)...
В чем же может быть проблема? в самом isc dhcp?
П.с. по дампу время получения пакета от релея 4902.40881 (потом еще пара) а время первого ответа на него 4902.50843 (потом еще три)
П.с.с. еще часто в логе стало писать:
data: "leased-address" configuration directive: there is no lease associated with this client.
Edited by Cramac
как то не правильно выглядит...график с дхцп сервера
Слишком много трафика для DHCP, на сервере нет больше ничего?
Если нет, то как вариант поменяйте сетевуху.
просто не могу понять где проблема, кто то жалуется что вечером проблемно получить ИП, кто то днем....
на сервере, в логе isc ничего странного, по дампу на сервере, вроде оч.мало запросов на которые ответы с запозданием идут...
на сервере еще пптп поднят, может из за него что то в момент переподключения...
проблема видимо в самом isc dhcp или сервера, т.к. пакеты он получает от релея (смотрю по записанному дампу на сетевой сервера), а вот отвечает на них почему то с огромной задержкой
