Здравствуйте! Нужно заблокировать Nanostation от сброса на автоматические настройки во избежание любого варианта сброса Возможно ли это? если да то Как? Очень нужно помогите!
Если нанос старый, то такой возможности нет. А если новый M серии ищите на вкладке SYSTEM соответствующую галочку.
Спасибо за ответ Saab95? да нанос м серии, во вкладке систем только 2 кнопки связанных со сбросом: Reboot и Reset to Defaults (перезагрузка и сброс на заводские соответственно), а что там блокирует сброс с кнопки Reset на самом Наносе я не нашел! Подскажи! Уточню на всякий случай - нужно блокировать сброс с кнопки самого Наноса.
Enable Reset Booton - снять галку и сохраниться.
Прошивка совсем древняя стоит? Обновитесь до 5.5 в этой прошивке кнопка есть.
Ребята у меня проблема с этим тоже. включил при настройке .какой пароль ввел-забыл а как отключить не знаю. и не зайти теперь вообще. что делать?
Прошить по tftp, тогда кнопка ресета сбросится=)
Сидеть вспоминать пароль!
не совсем, нужно перед прошивкой и подачей питания зажать ресет, подать питание и ждать когда зажгутся все диоды, как только зажгутся -- отпустить ресет и шить, после чего устройство сбросится на заводские настройки.
