Нужен роутер под видеонаблюдение на 10 удаленных IP камер. Одна камера будет подключаться по WiFi. Камеры расположены на удаленных точках, на них будет либо серый IP провайдера (где есть возможность, для снижения стоимости за трафик) , либо белый, где провайдер не присутствует и будет другой провайдер. Раздача интернет-траффика на 2-3 ПК через WiFi и интерфейсы LAN роутера. Траффик камер пойдет через интерфейс WAN. Видеонаблюдение будет на ПК. Исходя из вышеперечисленного требования: что б не глючил от траффика, Dual Access, 2-3 LAN-порта, возможность подключения внешней антены. Подобрал RB/751U-2HnD пойдет или нет под данные требования? Или порекомендуете что нибудь еще не сложное в настройке?
у меня есть камеры на одном объекте, поток 64 мбита с каждой (fullhd), а с 10ти 640мбит.
Я к чему... камеры то какие, какое качество? если фуллхд, то не потянет, да даже 720р 10 камер прокачать не сможет, если тока битрейд не урезать.
зы. а роутер да, неплохой, у меня дома такой стоит, ниче так, гоняет всякий трафик. Ток сомневаюсь что под серьезные задачи годится. Он быстрее даже по процессорному ресурсу умрет.
Edited by jdemon
64 Mbps с камеры, мне кажется вы привираете.
Мбита... я сказал :) ниче не привираю, 64Mbit\8= 8Mbps с камеры.
Скрин чб, т.к. ночь на дворе.
Edited by jdemon
Ппц, ламота.
Мегабиты в секунду — Мбит/с (Mbps, Mbit/s или Mb/s)
720p truecolor отлично работает в 2-4Mbps, 30fps, codec h.264m
1080p truecolor - 6-8Mbps, 30fps, codec h.264m
скриншот вообще похож толи на апскейл, толи на софт-интерлейс апскейл софтом камеры. SSD +100500
Ппц, ламота.
Дожились всегда думал, что Mbps это мегабайт в сек. А Mbit это мегабит.
В любом случае написав 8 Mbps я не соврал :)
Edited by jdemon
Возможно что апскейл...Я не видел на практике нормальных фуллхд камер.
Ппц, ламота.
Вилять не надо, вы сказали 64 мбит. ;) Потом что на что делили только вам известно.
