ssnet Posted August 18, 2004 Posted August 18, 2004 Подскажите как измерить уровень сигнала в канальном интервале потока E1 зная выборку отсчетов. Сигнал синусоида (проверял на 1 КГц (8 отсчетов подряд хватает) ) Я пробовал разные метод Из а закона перевожу в линейный. Возвожу в квадрат значения отсчетов. Складываю значения. Делю на из количество. Беру корень. P(dBm0) = 10*log10(Пол_значение/4096) + 3.14; С показаниями анализатора сходится только при 0 Дбm. Со всеми остальными имеется расхождение. Выложить алгоритм или С код (ну дрогой язык тоже пойдет , напр паскаль), если вдруг у кого есть. Заранее большое спасибо. Вставить ник Quote
ssnet Posted August 18, 2004 Author Posted August 18, 2004 На пример данные стяты при синусоидальном сигнале 1кГц А закон уровни -10, -20, -30 соответственно. А закон -10 1кГц 0xD5, 0x06, 0x09, 0x06, 0xD5, 0x86, 0x89, 0x86 -20 14 6C D5 EC 94 EC D5 6C -30 73 4A D5 CA F3 CA D5 4A Вставить ник Quote
Kitsok Posted August 18, 2004 Posted August 18, 2004 Это все вообще зачем нужно-то? Вставить ник Quote
Kitsok Posted August 18, 2004 Posted August 18, 2004 И почему на 4096, частота дискретизации ведь 8000? Вставить ник Quote
ssnet Posted August 18, 2004 Author Posted August 18, 2004 Для измерения мощности сигнала :) для измерительного прибора. Вставить ник Quote
Антон Богатов Posted August 18, 2004 Posted August 18, 2004 Ничего не понял. Измерять надо с частотой дискретизации не менее 300 КГц - Котельников-Котельниковым, мы-то живем в реальном, а не идеальном мире.... Но все равно не понял задачи. Вставить ник Quote
ssnet Posted August 18, 2004 Author Posted August 18, 2004 Kitsok, согласно рекомендации g.711 значение 4096 соответствует уровню 3.14дБм0 Вставить ник Quote
ssnet Posted August 18, 2004 Author Posted August 18, 2004 Антон Богатов, Есть поток Е1. В одном из выбранных каналов передается речевая информация (допустим синусоида 1 кГц). Закон кодирования А. Необходима посчитать уровень этой синусоиды. т.е. уровень сигнала, который будет на выходе кофидека при идеальной линии и кофидеке. Вставить ник Quote
Антон Богатов Posted August 18, 2004 Posted August 18, 2004 Все, понял. Ищете алгоритм кодирования.... рад бы помочь, но нечем. Попробуйте поискать в инете ITU шные стандарты... G.711, кажись или G.728 (не помню точно). Где-то я их в инете видел.... Вставить ник Quote
ssnet Posted August 18, 2004 Author Posted August 18, 2004 Антон Богатов, да я по ней (G.711) как бы и пересчитываю :) Вставить ник Quote
ssnet Posted August 18, 2004 Author Posted August 18, 2004 а G.728 мне не надо. ЭТо CODING OF SPEECH AT 16 kbit/s USING LOW-DELAY CODE EXCITED LINEAR PREDICTION Вставить ник Quote
admin_wireless Posted August 18, 2004 Posted August 18, 2004 ... допустим синусоида 1 кГц ... тогда уважаемый ковЫрятель в носу и других местах, необходимо открыть учебники по телефонии и почитать ... В телефонии уровни в dBm приводятся относительно мощности выделяемой на сопротивлении 600 Om ... Вставить ник Quote
ssnet Posted August 18, 2004 Author Posted August 18, 2004 В телефонии уровни в dBm приводятся относительно мощности выделяемой на сопротивлении 600 Om ... Ну и ? Вставить ник Quote
ssnet Posted August 18, 2004 Author Posted August 18, 2004 Чadmin_wireless, чего вы сказали нового. что 600 ом я знаю. Что dBm = dB я тоже знаю. и что дальше ? Или так абы что-то спи...ть? Вставить ник Quote
ssnet Posted August 18, 2004 Author Posted August 18, 2004 Что мне с 600 омами делать? Вставить ник Quote
ssnet Posted August 18, 2004 Author Posted August 18, 2004 я написал какие входные значения 23 3A D5 BA A3 BA D5 3A мне надо получить число -10 Вставить ник Quote
admin_wireless Posted August 18, 2004 Posted August 18, 2004 Что мне с 600 омами делать? что что ... засунуть подальше и использовать_в_конце :D ВСЕ подсчитывается в U а потом в коце У_квадрат_деленное_на_600_ом, это будут W, перевести и в mW а потом в dBm ... мне надо получить число ... дык получай ... Вставить ник Quote
admin_wireless Posted August 18, 2004 Posted August 18, 2004 Что dBm = dB я тоже знаю. оХу#$#$# с каких таких пор dB относительно mW, т.е. dBm стало равно безликому dB ... Если говорят dB то следует сразу же уточнять, относительно чего эти dB ... Это следует запомнить раз и навсегда ... В телефонии, если упоминают dB, то по_умолчанию считают что это относительно действующего_напряжения_0.7_B полученном на нагрузке 600 Ом ... Вставить ник Quote
ssnet Posted August 19, 2004 Author Posted August 19, 2004 с каких таких пор dB относительно mW, т.е. dBm стало равно безликому dB ... В данном случае при нагрузке 600ОМ. Откройте кнежечку :) При нагрузке 600 ом уровни по напряжению и мощности равны. ВСЕ подсчитывается в U Откуда U? Результат после преобразования из A закона в линейный попугаи. Но согласно рекомендации известно что верхнее значение равно 3.14дБм0. А думаю вас не затруднит пересчитать 8 цифр из А закона в линейный и получить заветные 10дБ Вставить ник Quote
ssnet Posted August 19, 2004 Author Posted August 19, 2004 Если говорят dB то следует сразу же уточнять, относительно чего эти dB ... Уровень по напряжени. относительно 0.757В :) Но в приборах пишут посто dB Вставить ник Quote
ssnet Posted August 19, 2004 Author Posted August 19, 2004 то по_умолчанию считают что это относительно действующего_напряжения_0.7_B полученном на нагрузке 600 Ом ... Причем ыв сюда 600 ом вплели? Вы хотите сказать что если напруга будет 0.7 вольт и 120 Ом то не нулевой уровень по напряжению ? :))))) Вставить ник Quote
Guest Posted August 19, 2004 Posted August 19, 2004 wireless Guru В телефонии, если упоминают dB, то по_умолчанию считают что это относительно действующего_напряжения_0.7_B полученном на нагрузке 600 Ом ... -------- guru number1 будьте тщательнее 0.775v на 600 ом а то тут 10%+ там- ==================================================== ssnet Guru 2Причем ыв сюда 600 ом вплели? Вы хотите сказать что если напруга будет 0.7 вольт и 120 Ом то не нулевой уровень по напряжению ? :))))) ----- ышо разок для guru number2 dBm'ы - это мощность. короче 0дбм=1милливатт=0.775v на 600 ом-можешь посчитать Вставить ник Quote
ssnet Posted August 19, 2004 Author Posted August 19, 2004 Гость, dBm'ы - это мощность. Ну эт понятно. Ну и ? 0дбм=1милливатт=0.775v на 600 ом-можешь посчитать = нулевому уровню по напряжению. :) Мне нужны цифры. А дал входные параметры и мне надо получить выходные. И все. Мне не надо развод демагогии. Я написал как я считаю. либо укажите ошибку либо предложите свой алгоритм. Вставить ник Quote
ssnet Posted August 19, 2004 Author Posted August 19, 2004 admin_wireless, ну что ? или вы умеете только сотрясать воздух. А когда дело доходит до цифр, лажа? Вставить ник Quote
