Уважаемые, подскажите пожалуйста, что нужно сказать BIND, чтобы он выпиливал и отдавал клиентам только IPV4 записи?
Странно скажете, но у некоторых абонентов с нестандартными сборками винды vk.com и прочее начали подтупливать, из-за того что изначально пытаются соединиться через тередо и прочее, + еще ответ в UDP пакеты не влазит и BIND переходит на TCP, что тоже не добавляет интерактивности. OPTIONS=”-4″ это видимо не то, в ACL ничего не нашел, гугл смотрел.
> vk.com
Addresses: 2a00:bdc0:3:103:1:0:403:908
2a00:bdc0:3:103:1:0:403:909
2a00:bdc0:3:103:1:0:403:900
2a00:bdc0:3:103:1:0:403:901
2a00:bdc0:3:103:1:0:403:902
2a00:bdc0:3:103:1:0:403:903
2a00:bdc0:3:103:1:0:403:904
2a00:bdc0:3:103:1:0:403:905
2a00:bdc0:3:103:1:0:403:906
2a00:bdc0:3:103:1:0:403:907
87.240.143.244
2 Helios
не поможет. в6 там к другому относится (как и ключ -4). Это он не будет уметь слушать на v6 адресах и спрашивать чужие DNSы через d6.... бинд, походу, не умеет образать...
можно попробовать поставить unbound и выкосить там весь В6 через private-address:
http://www.unbound.net/documentation/unbound.conf.html
но сам не пробовал :)
# cat /usr/ports/dns/bind99/Makefile.local
CONFIGURE_ARGS+=--enable-filter-aaaa
# grep filter-aaaa-on-v4 /etc/namedb/named.conf
filter-aaaa-on-v4 yes;
Вау!! А ман молчит про сию фичу :(
В мане нету скорее всего потому что это надо специально включать, но в ARM опция есть. ЕМНИМС в ARM-е какой-то версии есть упоминание о том, что опция работает только если при сборке указать ключ. В чейджлоге это точно есть:
--- 9.7.0b2 released ---
2732.	[func]		Add optional filter-aaaa-on-v4 option, available
		if built with './configure --enable-filter-aaaa'.
		Filters out AAAA answers to clients connecting
		via IPv4.
Да и в KB тоже есть:
This filtering requires BIND 9 to be compiled with a special build-time option (./configure --enable-filter-aaaa) and a named.conf options statement to enable it (filter-aaaa-on-v4 yes;)
Работает! Спасибо!!
