Сменили одного поставщика iptv на другого. И начались проблемы...
Схема: поставщик <PIM-SM> 7600 <PIM-SM> несколько 3750G-12S > клиенты
На одной 3750g телевидение заработало, на других - нет, хоть убейся.
Разница между поставщиками в том, что предыдущий давал тв в rtp, новый - в udp.
При дебаге на работающей циске видно, как клиент подписывается, на неработающей:
*Mar  1 10:45:36.352: IGMPSN: Received IGMP Leave for group 224.0.90.104 received on Vlan 249, port Po1
*Mar  1 10:45:36.352: IGMPSN: group: Leave for group 224.0.90.104 received on Vlan 249, port Po1, mvr group (No)
*Mar  1 10:45:36.352: IGMPSN: router: Is not a router port on Vlan 249, port Po1
*Mar  1 10:45:36.352: IGMPSN: group: Adding client ip 10.10.13.14, port_id Po1, on vlan 249
*Mar  1 10:45:36.352: IGMPSN: MCAST IP address 224.0.90.104, MAC address 0100.5e00.5a68
[b]*Mar  1 10:45:36.352: IGMPSN: Can not Locate gce 0100.5e00.5a68, on Vlan 249[/b]
Что это такое и с чем это может быть связано?
Единственное, что нагуглилось: http://www.experts-exchange.com/Networking/Protocols/Transport/TCP-IP/Q_24331004.html
i fixed this issue by changing the multicast group address to a lower address. i came across a forum where it was mentioned that there is an issue with arp resolution with higher multicast addresses.
once i changed the address, it worked straight away.
Но сменить адреса потоков для проверки у того же поставщика возможности нет. Может быть кто-нибуть сталкивался с чем-то подобным?
Банальный вопрос - если на одном из коммутаторов все работает, то идентичность настроек на других коммутаторах вы проверили?
