Сегодня наш вышестоящий провайдер смаршрутизировал сетку белых адресов с префиксом /27 на наш внешний адрес. В роутере (микротик) удается использовать эти выделенные адреса только с префикосом /24. Указав /24, все адреса с 225 по 254 работают корректно, но тогда вся сетка становится внутренней и невозможно достучаться до некторых ресурсов которые не в нашей сети. В чем может быть проблема?
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 192.168.1.1/24 192.168.1.0 ether2
1 192.168.0.1/24 192.168.0.0 ether2
2 192.168.2.1/24 192.168.2.0 ether2
3 192.168.3.1/24 192.168.3.0 ether2
4 192.168.77.1/24 192.168.77.0 ether2
5 192.168.78.1/24 192.168.78.0 ether2
6 82.151.100.134/30 82.151.100.132 ether1
7 192.168.5.1/24 192.168.5.0 ether2
8 D 10.0.0.1/32 10.0.0.2 <pppoe-linkfor_220781>
9 D 10.0.0.1/32 10.0.0.7 <pppoe-linkfor_220786>
10 D 10.0.0.1/32 10.0.0.11 <pppoe-linkfor_112001>
11 82.151.111.224/27 82.151.111.224 ether2
12 D 10.0.0.1/32 10.0.0.8 <pppoe-linkfor_220787>
Вот маршруты
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 A S 0.0.0.0/0 82.151.100.133 1
1 ADC 10.0.0.2/32 10.0.0.1 <pppoe-linkfor_... 0
2 ADC 10.0.0.7/32 10.0.0.1 <pppoe-linkfor_... 0
3 ADC 10.0.0.8/32 10.0.0.1 <pppoe-linkfor_... 0
4 ADC 10.0.0.11/32 10.0.0.1 <pppoe-linkfor_... 0
5 ADC 82.151.100.132/30 82.151.100.134 ether1 0
6 ADC 82.151.111.224/27 82.151.111.224 ether2 0
7 ADC 192.168.0.0/24 192.168.0.1 ether2 0
8 ADC 192.168.1.0/24 192.168.1.1 ether2 0
9 ADC 192.168.2.0/24 192.168.2.1 ether2 0
10 ADC 192.168.3.0/24 192.168.3.1 ether2 0
11 ADC 192.168.5.0/24 192.168.5.1 ether2 0
12 ADC 192.168.77.0/24 192.168.77.1 ether2 0
13 ADC 192.168.78.0/24 192.168.78.1 ether2 0
С такой схемой не работает. В Addresses изменяю префикс на 24 у внешних - все ок. Только вот всю сетку мне не надо
Выделили адреса 82.151.111.224/27 (82.151.111.225-82.151.111.254) Я указал это в addresses на локальный интерфейс в кучу к внутренним адресам, в правиле NAT указал !82.151.111.224/27 По такой схеме - не работает. Меняю префикс с 27 на 24, все отлично работает, но некоторые адреса не из моей сети, типа 82.151.111.187 - сервер налоговой , становятся моей внутренней сеткой, и достучаться до них естественно не могу.
непонятно что конкретно не работает. роутинг? нат? всё вместе?
на какой адрес апстрим валит вам входящие? на 82.151.100.134?
после установки маски /27 на локалку пинги с микротика идут и к апстриму и к локалке?
на машинах в локалке default указан из этой /27?
чего надо было добиться при помощи ната?
В посте с выводом с роутера все правильно, проверьте при такой конфигурации пинг на ИП провайдера с вашего нового ИП прямо с роутера. тоесть чтоб соурс был 82.151.111.224 , если пинг идет - ищите проблему у себя на роутере )
Может не совсем понятно обьяснил ситуацию, объясню еще раз. 82.151.100.134 внешний адрес, на котором у нас роутер. 2 интерфейса, на первом NAT так как все пользователи имеют внутренние адреса. Сначала пользователи были в сети 192.168.2.1/24, когда адреса закончились, в adresses добавляли еще одну подсеть 192.168.3.1/24 и т.д. Все работало - нас устраивало. Сейчас появилась необходимость выделить некоторым пользователям внешние адреса. Для этого, попросив вышестоящего провайдера, нам была смаршрутизирована сеть 82.151.111.224/27 на адрес 82.151.100.134 . Администратор вышестоящего провайдера напсиал мне следующее: Эта сетка у вас внутри. Если даете клиенту один из адресов, то шлюз из этой сетки должен быть гдето у вас в роутере. Или внутри (типа виртуальный интерфейс) или на одном из сетевых интерфейсов. И стоять маршрут по умолчанию на 82.151.100.133 - наш адрес в транспортной сети.. Я добавил в микротик в adresses подсеть, 82.151.111.224/27 - но ничего не заработало.(естественно пере этим в правиле NAT исключил выделенную нам подсеть) Решил провести эксперимент, убрал префикс 27 на 24 и все заработало на УРА, протестировал практически все выделенные адреса с 225 по 254. Но один из клиентов пожаловался, что у него перестал работать сервер 82.151.111.187, который закреплен за налоговой. Вот теперь стоит задача заставить работать именно через выделенный диапазон, а почему не работает - не хватает простейших знаний.
на ether2 вешаете как положено 82.151.111.224/27, плюс свои серые подсети.
в качестве default gw в локалке для тех, кому надо дать белый IP - указываете 82.151.111.224.
тем пользователям, кто в 192.168.0.0/16 и кому nat надо - указываете как обычно. 82.151.111.224/27 сюда замешивать не надо.
вроде как-то так...
На ether2 я сразу повесил 82.151.111.224/27 , а серые там и висели. Шлюз по умолчанию у машин выбирал как вы и советуете 82.151.111.224. Кто в 192.168.0.0/16 - все стоит как обычно.
Вот NAT
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.0.51 to-ports=21-80
protocol=tcp dst-address=82.151.100.134 dst-port=21-80
1 chain=srcnat action=masquerade to-addresses=82.151.100.134
src-address=!82.151.111.224/27 out-interface=ether1
2 chain=srcnat action=src-nat to-addresses=82.151.100.134 to-ports=21-80
protocol=tcp dst-address=192.168.0.51 dst-port=21-80
3 chain=dstnat action=redirect to-ports=8080 protocol=tcp
dst-address=!192.168.0.51 src-address-list=blocked_users dst-port=80
Edited by haverlinkfor
haverlinkfor
попробуйте на ether2 повесить 82.151.111.225/27 (всю сеть /27 уберите), сделайте всем правилам firewall в цепочке forwarding disable и добейтесь, чтобы .225/27 пинговался, например, с ping.eu. А версия микротика адекватная?
Смайл спасибо за помощь, до меня дошло и буквально через несколько минут увидел ваше сообщение, делал 225 шлюзом, ну чет остановился на последнем, так как ПУЛ в биллинге уже был забит.
