Привет всем!
Есть спецы по данному железу?
а то ситуация такая:
Базовая станция: NanoBridge M5 25dbi
клиент1 расстояние 8,5км: NanoBridge M5 22dbi
клиент2 расстояние 14,4км: NanoBridge M5 22dbi
все в прямой видимости, сигнал на обоих 66-68dBm, капасити и квалити стабильно в зеленой зоне.
Проблема такая, что:
клиент1 периодически отваливается на 15-20 секунд.
клиент2 часто теряется от 3 до 20 минут.
вот за текущие 24 часа время недоступности 5 часов!
что делать? где подкрутить?
спасибо!
да нет, клиент2 чаще и дольше.
я так понял ваш сарказм направлен на то, что это решенеие не верно?
подскажите правильное решение.
Я извиняюсь, это не сарказм, так... шутка...
По делу:
Я бы так не сделал. Вернее сделал бы, только если бы клиенты находились на одном азимуте. Показывайте где расположена БС и клиенты, показывайте настройки на всех устройствах.
клиенты находятся практически на одной линии, горизонтальный угол антенны NanoBridge M5 25dbi около 10 градусов и оба клиента в него попадают.
а настройки стандартные:
на базе Access Point WDS, Frequency, MHz: 5745 (как наименее зашумленная), шифрования нет, ссид скрыт, полоса 20Мгц.
на клиентах: ссид, Station WDS.
мощность везде на максимум, остальное по умолчанию.
может нонобридж херово для этой цели подходт? использовать рокет?
Edited by expiline
О_О здрасте второй сааб.
по делу посоветуйте.
У меня например такая же сейчас возникла проблема с бриджами М2, снизил мощность, ушел в 20Mhz... вроде работает
1)аптаим со всех точек!? настроен ли вочдог? может проблема банальная...
2)Какая версия ПО?
3)имеет смысл поменять местами оборудование, поставив на базу 22, а на дальнего клиента 25
4)Аск выставить вручную на базе 16-20км (в зависимости от версии ПО), на дальнем клиенте аналогично, на ближнем можно чуть уменьшить до 10-12(в зависимости от версии ПО)
5)скриншоы МАИН+Статионс с БС, МАИН с обоих клиентов, в моменты отвала АирВью с базы, и елательно с точек, если возможно.
Телепаты сегодня в отпуске.
Было 40 ? капец.
где подкрутить?
Убавить мощность, на вкладке ADVANCED поставить агрегацию 8 и 8000, поменять частоты на другие, например 5000, 5200, 5500, 6000 и т.п., возможно просто помеха и сканер сети ее не показывает.
что делать?
Заменить оборудование на микротик, он обычно работает без проблем.
кроме ппс, микротик работает также, на 2 клиента 10кППС хватит за глаза, так что толку от смены на микротик в данном случае нет никакого.
А если проблемы с ПоЕ, то с комплектными микротиковскими линк вообще не заведётся.
влезу если не против ....это менять и на клиенте и на базе или как?
к примеру на линке точка - многоточка
Edited by Adim
Это везде, где CCQ не 100 процентов.
Первая цифра это количество пакетов, которые можно объединить вместе для передачи, чем выше значение - тем больше скорость, но больше задержка в случае потерь данных в радиоканале из-за переповторов.
Второе число - максимальный размер пакета данных для передачи. Чем меньше - тем так же меньше задержка при потерях и выше стабильность.
Естественно все уменьшения этих параметров ухудшают максимальную скорость. Параметр агрегации 65000 который стоит по умолчанию работает только в точке-многоточке, максимальный размер данных, передаваемых одному клиенту - 8000 байт, следовательно на канале точка-точка параметр 65000 игнорируется. Поэтому следует сразу ставить 8000 и уменьшать до 6000 или 3200 для повышения качества связи. В многоточке сразу надо ставить 8000 или менее.
Было 40 ? капец.
было 40... переодически абонка начинает жутко тупить, пинги до нее теряются, на базе в спидтесте не отображается ее ip, зайти на нее не могу, потом само-собой все восстанавливается.
уменьшил мощность
на базе поставил агрегацию 8 и 8000
Аск выставил на базе 14,5км на дальнем клиенте аналогично, на ближнем 10
и пока все стабильно.
спасибо!
Edited by expiline
мало,нужно хотябы 21 и 15
У меня в одном направлении растет количество клиентов, но с разным удалением от 5 до 15 км и углом от базовой стации до 90 градусов.
но возможности каждому ставить бридж нету.
возможно ли в качестве базухи поставить рокетМ5+AirMax Sector 5G-17-90 а клиенты будут нанобриджиМ5 ?
будет такое работать?
Будет.
Будет.
Если слово работать взять в ковычки. С таким разбросом по дальности даже аирмакс не поможет.
