Несколько гиговых интерфейсов собраны в транк (бонд), наложены вланы.
Cacti снимает утилизацию с полученных интерфейсов (вланов).
На графиках - при утилизации выще 1,1Гб - появляются провалы.
Опрос из какти - раз в 5 минут.
Исследования показали, что счетчик интерфейса в самом линуксе - 32 разряда. SNMPD обновляет статистику у себя внутри раз в 30 секунд.
Т.е. 2^32*8/30/1024/1024 = 1 092 Мбит.
Пытались изменить время опроса линуксовых счетчиков самим SNMPD до 10 секунд
snmpset -v2c -c monitoring 192.168.25.19 1.3.6.1.4.1.8072.1.5.3.1.2.1.3.6.1.2.1.2.2 i 10
Результат не сильно изменился. Все те же провалы в графиках.
Куда копать?
Я так понял из сообщения автора, что он их и снимает.. иначе он бы говорил на про 1.1 гб а про 120 мб ибо
и 32 битные счетчики дают не 1.1гбит совсем.
линукс 32 битный?
Система - 32 бита.
Максимальное значение в RRDTool - очень большое.
Проблема на стороне SNMPD.
На типовой запрос 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.13 со стороны какти - из SNMPD приходят "обрезанные" данные.
# 64 bit counters:
# .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6. Counter64 ifHCInOctets
мне так показалось, при беглом ковырянии в коде, что 30 там прибито гвоздями...
Походу это именно Ваше число :/
agent/mibgroup/if-mib/ifTable/ifTable_interface.c: if_ctx->cache = netsnmp_cache_create(30, /* timeout in seconds */
Система - 32 бита.
# 64 bit counters:
В 32ух битных системах с ifHCInOctets не получится снимать, там будет тоже самое, что показывает ifconfig
Можно считать через iptables и рисовать его счётчики. http://www.roth.lu/cacti-snmp-tut.htm
тем не менее оно на 32-х битных системах показывает больше
IF-MIB::ifHCInOctets.1 = Counter64: 8785502357967
Это чутка больше, чем влезает в 32 бита
Это 32битная фря... Если бы 64 битные счетчики тупо транслировли счетчики 32 битного ядра, то мы бы имели тоже ограничение ~120 мегабит на 5 минутном съеме. А его нет.
но у меня нет 32-х битных систем способных (имеющих интерфейсы) отдать больше гигабита. на 64 битных системах я проблем не заметил.
Если серьезно - первый раз столкнулся с проблемой на которую не нашел ответа в гугле. Ни одного упоминания о том, что больше 1,1г не рисует.
Судя по всему и здесь у всех все ровно.
Видимо выхода 2: либо снимать сторонним способом (не через снмпд), либо ставить 64 ((((
Хотя можно пропатчить снмпд до 15 секунд и забыть ;)
Пс. Снмпд раз в 30 секунд забирает цифру с интерфейса (32 битную) и складирует ее у себя в 64 бинтом счетчике. Подсчет в результате которого таким способом все упирается в 1,1 я чуть выше писал.
Edited by lacost
А пересобрать поменяв вышеуказанную 30 на 10 не получится ?
Еще вариант, там есть флаги, позволяющие звать обновление на каждый запрос, но разбираться лень, выставлены ли они в этом месте. попробуйте позвать скриптом snmpget на данный параметр раз в 5 секунд. just проверить.
Ничего не надо там менять. Достаточно при сборке указать:
--enable-mfd-rewrites
Пруф (доп. чтиво):
*5.4*
  Solaris, FreeBSD, OpenBSD:
     - Experimental support for 64bit interface counters (ifXTable). Enable
       via '--with-mib-modules=if-mib --enable-mfd-rewrites'.
*5.2*
  Linux:
    - new experimental tables/rewrites for Linux, including:
          ifTable, ifXTable, inetCidrRouteTable, ipCidrRouteTable,
          ipAddressTable, ipSystemStatsTable, ipNetToPhysicalTable.
      - Enable these talbles by specifying --enable-mfd-rewrites to configure.
без этой опции вообще нет счетчиков
Есть ;) Но 32-х битные.
Интересно, в кактусе у ТС какие графики рисуются?
Правда при простом "In/Out Bits" не было бы гигабита.
Эээ.. знаете, был у меня какойто 3ком, у которого были 64 счетчики... только отдавали они 0 ВСЕГДА. Я бы считал что их нет, если там чтото отличное от 64 битных счетчиков пролезших через интерфейс байтов :)
Я уже писал, что пытались сказать snmp чтобы забирал с интерфейса данные раз в 10 секунд
Видим что значение изменилось, но данные по трафу - не верные. Забирает так же раз в 30 секунд.
Какти здесь ни при чем. Неверная цифра идет уже с snmpd.
Пересобирать пока не пробовали.
Период снятия инфы на размерность счетчиков не влияет.
Попробуйте пересобрать и пособирать данные в штатном режиме - посмотрим чего получится.
