RB750UP стоит на крыше и получает питание через POE, тут же раздает на одно устройство. Планирую задействовать остальные свободные порты для подачи питания, общая нагрузка вырастет до 40-50 Вт (~1.5А) и тут возникает вопрос. С одной стороны, он должен обеспечивать подачу питания на остальные порты по 0.5А (12Вт). С другой стороны, в мануале четко прописано - на каждый порт не более 500 мА (т.е. скорее всего имеется ввиду и первый порт, на который подается питание).
Конкретно моя ситуация в мануале не описывается, отсюда вопрос - кто-нибудь точно знает (или использовал в таком режиме), можно ли загружать питанием остальные порты до 500 мА, если роутер получает питание через POE?
Надо обновить прошивку до 5.21 и обновить прошивку PoE контроллера, поставить галочку Long PoE Cable как-то так называется. Тогда максимальная нагрузка на порт возрастет до 1А.
у Вас PoE то какое на него стоит? Отталкивайтесь от этого.
да он не об этом... если у него стоит на RB750UP PoE 24V 0.5А, а он еще с каждого порта хочет вытянуть по 500мА, тут или инжекторы будет менять горстями либо в 750 обвязка умрет
http://mstream.com.ua/soveti/rb750up-nastrojka-test-poe.html вот интересный обзор и блок питания как видим у нас родной 1.6,А
У меня блок питания на 1.6А, можно сделать и 2,5А. Реально через этот порт будет проходить до 1,5А. Поэтому важно знать, пропустит ли этот порт такой ток для раздачи питания. Наверняка есть не только программное ограничение, но и физическое. 2.5А слишком большой ток для одного порта.
Речь не о блоке питания, а о технической возможности пропустить через первый порт питание для остальных портов, около 2А. Но похоже точно никто не знает.
Edited by xabarov
надо вскрывать и смотреть развязку. у меня в наличии еще нет.
Там приходит питание через контакты разъема, далее через реле уходят на 2-5 порты. Ничего сложного. С таким же успехом можно в RB750 линии питания у всех разъемов вместе спаять. Тогда самым слабым звеном станет место контакта разъема с розеткой первого порта.
Может кому-то тоже будет интересно. Поддержка Микротика ответила, что с новой прошивкой можно подавать до 2А через первый порт.
как они прошивкой максимальный ток увеличили?))
Видимо ограничение было только программным, а в новой прошивке увеличили максимальный допустимый ток. Проверю на выходных, как на самом деле :)
откройте и сделайте фото с двух сторон :) а дальше посмотрим...
  • 1 month later...
Поставил 750UP в двух местах по такой схеме, в одном месте спустя 3 часа стал глючить, причем к нему подключена небольшая нагрузка (суммарно не более 30 Вт):
1 порт - питается по нему
2 порт - NS-M5
3 порт - NS-M2
4 порт - Rocket M2
5 порт - RB2011L
Все порты, кроме третьего, работают стабильно, питание на третий регулярно отваливается в промежутках от нескольких секунд до нескольких минут. Везде стоит принудительная подача питания. Прошивка 5.22. Где копать?
У меня стоит на водонапорной башне, питает нанобридж, нанос и микротик метал, сам питается по пое снизу. Проблем не замечено.
Обновить прошивку PoE. Делали?
Я к ней доступ не смог получить - она тупо через себя трафик пропускала, по маку не пускала, IP перестала показывать, даже при прямом подключении. Заменил на другой с таким же конфигом - все сразу заработало нормально.
повторяю, можете открыть и сфоткать потрашки?
Теперь снятую зафотаю :) чуть позже.
  • 5 months later...
Опять двацатьпять... 750-ый вдруг стал невидимым, причем трафик через себя пропускает, питание подает, а сам недоступен ни по маку ни по айпи
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Сталкивался, когда один умник admin-mac все нули указал на бридже=)
Так никто не трогал железку, по крайней мере маловероятно... завтра поеду разбираться, что с ней.
у меня и трафик не пропускает Линк апп... помогает передергивание (логическое) порта... причем не важно на стороне питаемого девайса(через радио захожу) или с стороны 750...
Исключено :) ты мне так и не ответил в аське....
