Приветствую всех!
Столкнулся с такой проблемой. Имеется Cisco Catalyst 6509 с sup720, локальная сеть примерно на 5к человек. Применяем acl правила для блокирования доступа не проплатившим абонентам. После применения правил получаем 100% нагрузку на CPU.
Вот такой лист, в который с биллинга автоматом вносятся ip-шники "хороших ребят":
(config)#ip access-list extended 199
(config-ext-nacl)#dynamic GOODBOYS permit ip any any
cisco6509#show access-lists 199
Extended IP access list 199
10 Dynamic GOODBOYS permit ip any any
10   permit ip host xxx.xxx.xxx.xxx any (1 match)
ну и тут много аналогичных правил.
Собственно все, кто в этот список не попал, доступа не имеют.
После применения листа получаем:
CPU utilization for five seconds: 99%/5%; one minute: 99%; five minutes: 99%
PID Runtime(ms)   Invoked	  uSecs   5Sec   1Min   5Min TTY Process
202   535031420  35126860	  15231 78.97% 83.80% 83.74%   0 FM core
С циской столкнулся впервые и пока только разбираюсь.
Есть у кого идеи как разгрузить проц?
Приветствую всех!
Сами списки отрабатываются хардварно. Но когда туда добавляется/убирается запись перестраивается весь TCAM, что и грузит в полку проц.
Попробуйте пойти от обратного : разрешить всем, кроме запрещенных )
Есть еще возможность попробовать сделать PBR по спику, а не вешать access-group на интерфейсы, но сдается мне результат будет аналогичным)
P.S. Видно, что используете NoDeny )
да, nodeny. Уже думаю над тем, чтобы пойти от обратного. Разрешить всем, и заблокировать "плохий парней".
Но может, есть другой способ разгрузить циску?
можно уменьшить количество правил. пропустите все ip через скрипт компрессии по битовой маске. у нкс 1200 префиксов сжимаются в 270. на их основе уже и стройте правила. могу скриптом поделиться.
dmvy поделитесь :)
Попробуйте прописать no ip unreachable на интерфесах с аксес листами.
Сначала нагрузка упала, потом опять поднялась.
show proc cpu so
Вот так:
Edited by serg_sk
фичур менеджер работает у вас.
если не хотите знать все тонкости ордер-депендент и ордер-интепендед программирования tcam то попробуйте вместо acl посылать плохих парней в null, это горахдо проще и легче масштабируется.
dmvy поделитесь :)
show proc cpu so
Вот так:
Нумерованные акцесс-листы помещаются в TCAM по мере их заполнения, а именные только в момент выхода из конфигурации акцесс листа. Мне это, к примеру, на моем Sup2 помогает нехило так. У меня 3.5к правил, полет отличный. PBR на интерфейсе нет случаем?
Не совсем понимаю зачем вообще с этим бороться?
ACL обрабатывается алгоритмом ACL-merge и заливается в TCAM, что в этом страшного? у Sup720 отличная многозадачность и приоритеты процессов.
Эксплутариуем 6504/sup720, юзаем UBRL/OSPF/iBGP/RSTP/PIM/IGMP_snooping 2 раза в сутки обновляется ACL на ~5к пользователей, пару минут проц в полке, и все. Максимум какие проблемы это доставляет - не ответ на SNMP и таймаут на пару пингов, логично это менее приоритетные задачи. Forwarding работает нормально, никаких таймаутов, багов глюков нет, ARPы создаются, маки изучаются, dhcp релеится и в snooping базу пишутся
Edited by dazgluk
поделитесь :)
  • 2 weeks later...
у меня была немного схожая проблема с ACL, но только убегала память, правда Sup2
все тот же, старый добрый Nodeny, но это роли не играет, кто формирует ACL, позже написал свой доступ.
основая проблема выливалась в отсутствие доступа к циске, хоть она и форвардила и работала с tcam без проблем
  • 3 weeks later...
Спасибо. Пока проблему решил, сделав обратные ACL. Тоесть блокирую "негодных" пользователей, а остальных не трогаю. В итоге получилось вместо 5к ACL, всего 1к+.
Вот что значит не слушать, когда дело говорят... :))) Мне бы ваши проблемы... Вам же несколькими письмами назад написали про route null.
А всякие там заглушечки и оплата через платежные системы ?
Да на здоровье... Роут не на null, а на тазик с Linux - вот и заглушечка.
