Подскажите дилетанту - допускается ли нормативкой открытое размещение батарей ИБП тут-же рядом с другим работающим оборудованием, например, отдельной полкой в той-же стойке/шкафу?
Естесственно речь идёт о батареях, специально прендназначенных для ИБП, например, изготовленные по технологии AGM или даже гелевых т.е.явно заявленные производителем как герметизированные и необслуживаемые. Например, ИБП может быть специально предназначен для подключения внешних батарей и внутренних не иметь. Или, например, в качестве внешних блоков к ИБП подключены неродные (но именно ИБПшные) батарейки. Гм?
Не знаю не какой нормативки, которая бы запрещала такое размещение.
Это неоднократно я видел и проектировал размещение аккумуляторных стеллажей, и УЭПСы в автозалах АТС, аппаратных базовых станций, и в системах ОПС/скуд.
Есть прямые запреты если Аккумуляторы негерметичные, обслуживаемые то необходимо размещать в отдельном помещении/шкафу ну и прочее...
zoro, спасибо
danilbal, вентиляцию шкафа надо стена улица дырка делать что владельцы арендуемых помещений не всегда приветствуют. К штатным внешним блокам ИБП нет требований дополнительно их вентилировать с вытяжкой за борт, а в них стоят точно-такие-же батереи. Поэтому отдельная вентиляция - лишняя сущность. Вопрос электробезопасности решаем. Но это всё логика и размышления...
Что точно допускается - рядом поставить аккумуляторный шкаф и к нему вентиляцию.
Насколько я помню, там больше пожарных требование. Да и удобней это.
Аккумуляторы герметичные, внутри давление газов(водород) он выходит только в очень критических случаях через предохранительный клапан...
при работе в штатном режиме батареи не выделяют посторонние газы, жидкости и прочее...
Если этот критический случай произойдет (банки в AGM тоже осыпаются и иногда коротят, а зарядка может лупить так, что батарея будет газовать), но накопившийся водород в невентилируемом помещении может сделать большой бум.
Ну и оборудованию от газующей батареи сильно поплохеет.
Так что такой момент надо упреждать, возможно расположить на батареях температурные датчики.
объем водорода от герметичных, сухих батарей минимальный...
Вы знаете- надо действительно найти документацию...
nuclearcat,
для примера возьмём какой-нибудь APC на 8-10kVA . В нём 32 батарейки, причём лежат на боку. К данным ИБП можно подключить десяток штатных внешних блоков. В каждом из блоков тоже 32 батарейки и тоже на боку. Итого суммарно можно получить 11х32=352 батарейки в объеме порядка 36 юнитов и весе под тонну :) Если они газуют и греются, то от того что они плотно упакованы в корпус с шильдиком APC, меньше греться и газовать не станут. Скорее наоборот. Тем не менее указаний на то, что современные ИБП с внешними блоками надо ставить в шкаф с вытяжкой я не встречал. Но одно дело, когда у тебя это в красивых корпусах закрыто, а другое дело - мозолит глаза.
Edited by umike
У APC скорее всего встроена защита по этому поводу, плюс у гелевых вероятность замыкания пластин близка к нулю.
Тем не менее я хорошо помню вопли в одном из мыллистов, как сгорела дотла точка у одного из wireless провайдеров, и источником возгорания был APC.
Было два случая - в ИБП сошел с ума зарядный блок и подавал на 4x12B 7ah батарею 57В. Через полгода батареи вздулись а из двух вытек гелиевый электролит. С тех пор какой бы не бы ИБП - только в самом низу ставлю
Во, и нормативка есть, оказывается:)
5.2. Для размещения свинцово-кислотных аккумуляторных батарей могут использоваться следующие места:
а) выделенные специальные помещения в пределах здания объекта связи;
б) выделенные участки помещения для размещения оборудования связи;
в) батарейные шкафы и контейнеры, размещаемые как внутри зданий, так и вне их;
г) батарейные отсеки в составе оборудования связи.
5.3. Независимо от места размещения аккумуляторных батарей должны выполняться следующие общие требования.
5.3.1. Элементы батареи должны быть доступны для их текущего обслуживания и измерений.
5.3.2. Элементы батареи должны быть защищены от падения на них посторонних предметов, попадания жидкостей и загрязняющих веществ.
5.3.3. Батареи должны быть защищены от воздействия недопустимо низкой и высокой температуры окружающей среды, разница температуры элементов в составе батареи при эксплуатации не должна превышать 10 °С.
Тол есть, по прямому ответу для ТС: Только в батарейных отсеках, открыто нельзя.
danilbal- вы совсем не понимаете что такое Герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы и просто свинцово-кислотные аккумуляторные батареи?
ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ НЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ....
http://www.oc.ru/katalog/st_batt/opzs/
http://www.elsys.org/img/projects/akk/АТС%20Калач%20(Центртелеком)/_1.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4912/25003984.d3/0_644c6_c5de4d6_XXL
http://www.eseti.ru/Portals/0/ResFiles/Images/about/photo/equip/25.jpg
http://lenturbo.ru/files/fck/AB_220V_550AH.jpg
НЕ ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ....
http://www.oc.ru/katalog/st_batt/sprinter/
http://www.elsys.org/img/projects/akk/АТС%20Рижская%20(Центртелеком)/_1.jpg
http://www.elsys.org/img/projects/akk/АТС-23%20(Центртелеком)/_1.jpg
http://www.elsys.org/img/projects/akk/АТС-31%20(Центртелеком)/_1.jpg
АРС-? как часто делаете калибровку батареи?
Просто в зарядном режиме он... 57/4=14,25 после ускоренной зарядки должно опуститься до 55,2...56В
у них двухступенчатый заряд http://www.mirpu.ru/ups/84-shemups/117-charge-ups1.html
Как он определяет- сначала дает полный ток(вычисляемая константа) напряжение 57В потом при уменьшении зарядного тока до (вычисляемая константа) напряжение опускается до 55,2...56В (выставляемая константа буферного режима)
Нет, zoro, в этих правилах, ссылки на которые привел pvl, указано прямо что для всх типов эти требования, для обслуживаемых там дополнительно прописано.
И, кстати, в документе отлично описано почему такие требования. В том числе и про нагрев при разряде и заряде и про выделение газа, ну про водород тут писали.
Дважды лично сталкивался со взрывом АКБ. Один раз на части разорвало гелевую необслуживаемую батарею, во второй - простую. В первом случае не так сработала автоматика (после полного разряда был подан слишком большой ток заряда), во втором - случилось банальное возгорание от спички.
Дело это не шуточное.
