Здравствуйте!
Прошу помощи со свитчом:
# show switch
Device Type         : DGS-3100-24TG  Gigabit stackable L2 Managed Switch
MAC Address         : 00:24:01:eb:a5:74
IP Address          : 172.30.255.3
VLAN Name           : KLAD_MGMNT_VLAN
Subnet Mask         : 255.255.255.0
Default Gateway     : 0.0.0.0
Boot PROM Version   : 1.0.1.05
Firmware Version    : 3.60.28
Hardware Version    : a2
Serial Number       : F3Q3299000426(unit 1)
System Name         : sw-klad-core
System Location     :
System Contact      :
System Up Time      : 0 days 16 hours 12 mins 19 seconds
Spanning Tree       : Enabled
GVRP                : Disabled
IGMP Snooping       : Enabled
TELNET              : Enabled
WEB                 : Enabled (TCP 80)
Свитч настроен элементарно. Просто некоторые порты привязаны к некоторым виланам.
В последние пару дней некоторые sfp порты уходят в даун:
%LINK-W-Down:  1:20
sfp порты разные. С той стороны порта стоят и свитчи длинк и делл и линксис.
Попробовали выключить оптический кабель из порта и включить -- порт не поднимается.
Попробовали вытащить сфп-модуль и вставить -- порт не поднимается.
Попробовали включить этот же сфп-модуль в соседний порт -- порт поднимается. При этом может поработать пару часов и снова упасть.
Прошивку обновили давно, несколько месяцев назад. Проблема началась пару дней назад. При этом конфиг не менялся несколько месяцев.
Некоторые сфт-порты работают стабильно и у них нет этой проблемы.
Свитч запитан от розетки без ИБП.
Что это может быть?
Это жесть.
Но скорее всего нужно вскрыть и кандеры поглядеть, хотя симптомы странные.
какие модули используються ? зоопарк
А замена модуля на между теми что не падают и падают ?
Опишите как "лечите" те порты которые не поднимаются? Перезагрузкой свитча, заменой SFP?
В следующий раз выткните из проблемного свитча не SFP, а саму оптику, и воткните в заведомо "непоблемный порт" с такой же маркой SFP( и на такое-же расстояние).
Также попробуйте проблемные порты перевести жестко в 1000, выключить программно а потом включить. Если будет подниматься - я бы начал проверять с оптики, возможно проблемы с кабелем, не хватает оптического бюджета и скоро вообще ничего подниматься в этих портах не будет.
p/s и прошивку лучше до b044 поднять, хотя это общая рекомендация не имеющая отношения к этой конкретной проблеме
  • 1 year later...
Была подобная проблема, но правда помогало передергивание сфп или port state disable/enable.
В первый раз переставили на другие порты и работали дальше без проблем, пометив предыдущие "плохими", потом, со временем пришлось занять и "плохие" и они работают до сих пор нормально.
Во второй раз на любых портах гас 20км модуль, в другом свиче нормально работает, а в этом гаснет. Замена модуля на того же производителя и той-же дистанции помогла.
Ревизия A2.
У меня на 3100 периодически отваливаются ASICи. Т.е. в логе пусто, статус портов - активны, но трафика нет, адресов на портах тоже. Лечится передергиванием( sta di, sta en) всех 4-ех портов на ASICе. Чаще 9-12. Два раза другие группы бывали.
Аналогично. Бывает порт в апе но маков в нем нет. Дергаешь ап\даун - работает.
Слава богу, на 3120 такого нет.
На 3100 наблюдал при затуханиях на линии отсхал 10 порт, а за компанию утягивал и 11-12. Версия 3.60.37
подтверждаю
на 3100 были регулярные падения от 10 до 12 портов. разные
Firmware Version : 3.60.38
Hardware Version : b1
System Up Time : 1120 days 15 hours 10 mins 24 seconds
за 3 года ни разу порты не трогал:)
  • 3 weeks later...
Какая-то странная проблема с 9м портом в сабже.
2 таких свича (один в центре, другой в удаленном микрорайоне) связаны гигабитным оптическим линком, стоят наговские wdm sfp-1000 на 20 км, строительная длина линка около 9 км. Скорость на портах выставлена фиксировано (conf ports 9 speed 1000).
Работало стабильно года 3. Сейчас в логе:
DGS-3100# sh log
Index Time Log Text
2 29-Apr-2014 18:42:40 %LINK-I-Up: 1:9
3 29-Apr-2014 18:42:40 %LINK-W-Down: 1:9
4 29-Apr-2014 18:42:35 %LINK-I-Up: 1:9
5 29-Apr-2014 18:42:34 %LINK-W-Down: 1:9
6 29-Apr-2014 18:42:17 %LINK-I-Up: 1:9
7 29-Apr-2014 18:42:17 %LINK-W-Down: 1:9
Линк работает, но периодически такие записи проскакивают. Периодически линк падает совсем, причем в этот момент на свиче в центре порт в Up-е, на свиче в микрорайоне - в down. Помогает выдернуть патч-корд из sfp на свиче в центре и воткнуть обратно. Если тоже самое проделать на свиче в микрорайоне, линк не поднимается.
Менял патчкорды, менял sfp, переставлял sfp наоборот (1310 в центре, 1550 - в микрорайоне и наоборот).
Симптоматика не пропадает. Линк работает, но в последние пару недель падает раз в 3-4 дня. Работ на этом линке не проводилось.
Понимаю, что померить бы линк рефлектометроом, но его нет :(
А измерителя мощности нет? Он стоит копейки, а ситуацию прояснить может. Может быть там на пределе чувствительности сигнал. Гаснет какой модуль из пары? Тот который на 1550? (ну или какой из них выше по частоте)
На сколько я помню, гаснет "синий" sfp. Я понимаю, что намекаете на то, что на разных длинах волн разное затухание. Измеритель мощности есть. Марку не вспомню, какой-то старый типа LP 5000.
Ошибки на портах:
В центре
sh error ports 9
Port number : 1:9
Error Type  RX Frames                   Error Type             TX Frames
CRC Error   0                           ExDefer                0
Undersize   0                           CRC Error              0
Oversize    0                           Late Collision         0
Fragment    0                           Excessive Collision    0
Jabber      0                           Single Collision       0
Drop Pkts   15331                       Multicollision         0
                                       Collision              0
В микрорайоне
 sh error ports 9
Port number : 1:9
Drop Pkts   0                           Multicollision         0
                                       Collision              0
А у меня на днях DGS-3100-24TG сдох. Не дождался недели до плановой замены :). Наконец-то, туда ему и дорога.
По сути: обычно помогает disable/enable. Посмотрите также sh err ports с двух сторон.
disable/enable не помогает - пробовал
"sh err ports с двух сторон" - в предыдущем посте чуть выше
Тут похоже на затухание всё-таки. Хотя странно, что гаснет синий.
Похоже вам нужно шаманство:
1. поменять порты
2. поменять трансиверы
Ну и немного диагностики, посмотреть силу сигнала хотя бы.
И все же проверьте рефлюком проблемные линии, тем более они у вас уже три года в работе. Только проверяйте и 1310 и 1550. 1550 гораздо чувствительнее к различным перегибам. Вероятно у вас где-то волокно вылезло и перегнулось. При использовании монотуба это самая частая причина деградации линий.
