Доброго времени суток уважаемые форумчане. Бьюсь почти неделю над такой проблемой. Есть у меня 2 подразделения, естественно в первом подразделении интернет от одного провайдера на втором подразделении интернет от другого провайдера. Имеются 2 циски 2911 и 1841. Между ними поднят GRE тунель. Так-же на подразделении 1 установлена FreeBSD 9.0 и squid 3.1.12 на виртуалке. Решил сделать прозрачное проксирование HTTP траффика при помощи WCCP2 на обоих подразделениях. Все настройки выполнял по данному мануалу http://itadept.ru/posts/freebsd-squid/ эм... и все работает только на подразделении 1, где собственно и стоит сам сервер с фряхой и squidом, но вот второе подразделение которое на удалении находится никак не хочет работать, то есть по ipfw show я вижу, что правило по данному редиректу отрабатыватся, пакетики скачут но на удаленном подразделении интернет не работает, хотя по тому же tcpdump -i gre1 видно что пакеты прилетают с адресами локалки удаленного подразделения. Сначала долго не мог добиться чтобы удаленное подразделение цепанулось по WCCP2, но когда добился то перестали открываться сайты. Выкладываю конфиги цисок и прочего софта и железа, может вы меня направите по правильному пути?. Кстати для того чтобы удаленное подразделение хоть как то увиделось воспользовался данной темой тема на nag.ru Сильно прошу не пинать, так как просто не знаю куда еще то копнуть...
Cisco 2911 подразделения 1
version 15.1
service timestamps debug datetime localtime
service timestamps log datetime localtime
service password-encryption
boot-start-marker
warm-reboot
boot-end-marker
logging buffered 51200 warnings
enable secret 5 123456789
no ipv6 cef
ip source-route
ip cef
no ip domain lookup
ip domain name name
ip wccp web-cache redirect-list 101
multilink bundle-name authenticated
interface Tunnel0
ip address 10.135.1.1 255.255.255.252
load-interval 30
tunnel source 1.1.1.2
tunnel destination 217.150.55.84
tunnel protection ipsec profile profile
interface GigabitEthernet0/0
description GW
ip address 1.1.1.2 255.255.255.240
no ip proxy-arp
ip nat outside
ip virtual-reassembly in
load-interval 30
duplex auto
speed auto
interface GigabitEthernet0/1
description LOCAL
ip address 192.168.1.3 255.255.255.0
no ip proxy-arp
ip wccp web-cache redirect in
ip nat inside
load-interval 30
duplex auto
speed auto
interface GigabitEthernet0/2
description -=REZERV=-
no ip address
no ip route-cache cef
no ip route-cache
shutdown
duplex auto
speed auto
ip forward-protocol nd
no ip http server
ip nat inside source list NAT interface GigabitEthernet0/0 overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.1
ip access-list extended NAT
permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any
access-list 101 deny tcp host 192.168.1.7 any eq www
access-list 101 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any eq www
show ip wccp дает следующий результат
Global WCCP information:
Router information:
Router Identifier: 192.168.1.3
Protocol Version: 2.0
Service Identifier: web-cache
Number of Service Group Clients: 1
Number of Service Group Routers: 2
Total Packets s/w Redirected: 794051
Process: 0
CEF: 794051
Service mode: Open
Service Access-list: -none-
Total Packets Dropped Closed: 0
Redirect Access-list: 101
Total Packets Denied Redirect: 0
Total Packets Unassigned: 0
Group Access-list: -none-
Total Messages Denied to Group: 0
Total Authentication failures: 0
Total GRE Bypassed Packets Received: 117
show ip wccp web-cache view дает такую картину
WCCP Routers Informed of:
192.168.1.3
217.150.55.84
WCCP Clients Visible:
192.168.1.7
WCCP Clients NOT Visible:
-none-
Вот конфиг cisco 1841 со второго подразделения
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
boot-start-marker
boot-end-marker
card type e1 0 0
logging message-counter syslog
no aaa new-model
dot11 syslog
ip source-route
ip dhcp excluded-address 192.168.2.1
ip dhcp pool pool
ip dhcp pool 192.168.2.0/24
network 192.168.2.0 255.255.255.0
default-router 192.168.2.1
dns-server 217.150.34.129
ip cef
no ip domain lookup
ip domain name name
ip name-server 217.150.34.129
ip name-server 217.150.35.129
no ipv6 cef
archive
log config
hidekeys
controller E1 0/0/0
channel-group 0 timeslots 1-31
ip ssh version 2
interface Loopback0
ip address 217.150.55.84 255.255.255.255
interface Tunnel0
ip address 10.135.1.2 255.255.255.252
load-interval 30
tunnel source 217.150.55.84
tunnel destination 1.1.1.2
interface FastEthernet0/0
description LOCAL
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
ip nat inside
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
interface Serial0/0/0:0
description GW
ip unnumbered Loopback0
ip access-group 20 in
ip nat outside
encapsulation ppp
load-interval 30
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0/0:0
no ip http server
ip nat inside source list NAT interface Loopback0 overload
permit ip 192.168.2.0 0.0.0.255 any
access-list 101 permit tcp 192.168.2.0 0.0.0.255 any eq www
Так же прикладываю show ip wccp
Router information:
Router Identifier: 217.150.55.84
Total Packets s/w Redirected: 156
Process: 0
CEF: 156
Service mode: Open
Total Packets Unassigned: 74
Total Bypassed Packets Received: 0
а также show ip wccp web-cache view
192.168.1.3
217.150.55.84
82.162.31.82
-none-
И собственно говоря мне кажется что все кроется вот в этой строчке WCCP Clients Visible:82.162.31.82 но как например сделать её другой ну допустим 192.168.1.7 я не могу понять.
Конфиг фрее 9.0 он по большей части будет рукописный, так как в виртуалбоксе не разобрался как скопировать с терминалки =) (нуб!) разбираться просто некогда. :) Скажу только какие тунели создал и какие правила ipfw прописал.
ifconfig gre0 create
ifconfig gre0 192.168.1.7 10.20.30.40 netmask 255.255.255.255 link2 tunnel 192.168.1.7 192.168.1.3 up
ifconfig gre1 create
ifconfig gre1 192.168.1.7 10.20.30.41 netmask 255.255.255.255 link2 tunnel 192.168.1.7 217.150.55.84 up
Далее IPFW
IPFW add fwd 127.0.0.1,3128 tcp from any to any 80 via gre0 in
IPFW add fwd 127.0.0.1,3128 tcp from any to any 80 via gre1 in
Ну и последнее настройки squid 3.1.12, собственно по тому же мануалу что писал выше, но продублирую тут.
http_port 127.0.0.1:3128 intercept
connect_timeout 20 second
shutdown_lifetime 1 seconds
cache_dir ufs /usr/local/squid/cache 3000 16 256
maximum_object_size 320 MB
quick_abort_min 5 MB
coredump_dir /usr/local/squid/cache
access_log /usr/local/squid/log/access.log squid
log_mime_hdrs on
cache_mgr root@localhost
visible_hostname proxy.localnet.local
# Определяем списки контроля безопасности
acl manager proto cache_object
acl localhost src 127.0.0.1/32 ::1
acl to_localhost dst 127.0.0.0/8 0.0.0.0/32 ::1
acl localnet src 192.168.1.0/22 # RFC1918 possible internal network
acl CONNECT method CONNECT
acl MimeAudioVideo rep_mime_type audio video
acl UrlIP url_regex -i ^http://[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}/.*
http_access allow manager localhost
http_access deny manager
http_access deny CONNECT
http_access deny to_localhost
http_access allow localnet
http_access deny all
http_reply_access allow all
refresh_pattern -i (/cgi-bin/|\?) 0 0% 0
refresh_pattern . 0 20% 4320
wccp2_router 192.168.1.3
wccp2_router 217.150.55.84
wccp2_server 192.168.1.7
wccp2_forwarding_method gre
wccp2_return_method gre
Форумчане помогите сделать правильно! Уже весь мозг сломал, в идеале хочется чтобы эти запросы бегали через меня и чтобы я там отдельный прокси не ставил... Читал про WCCP2 в принципе пишут что такое возможно, как я и говорил tcpdump показывает что прилетают пакеты на gre1 с адресами локальной сети подразделения 2 то есть с диапазона 192.168.2.0/24. Буду признателен вам! Также забыл добавить что там еще и OSPF между роутерами настроен. Читал про WCCP написано что он за router identifier берет наибольший ип который есть на интерфейсах. Вот он и взял на себя внешний адрес...
Edited by kolka88
Трафик со сквида должен выходить назад к абонентам через ту же циску, которая средиректила, через тот интерфейс, на который смотрит WCCP. Если это условие не выполняется - будет облом.
Edited by Alex/AT
Так вроде и происходит, если посмотреть, протокол WCCP по моему этим и занимается, то есть когда ключаешь squid они договариваются между собой, и пошло поехало, я говорю по правилу я вижу что пакеты прилетают на squid c ай пи адресами клиентов удаленной машины..., я не могу понять где затык происходит от сквида до циски, и происходит ли он... Может кто то реализовывал данныые вещи? Люди отзовитесь, неужели никто не использовал эту схему у себя?
Edited by kolka88
WCCP не занимается передачей данных - он только позволяет клиенту (циске) обнаружить сервер кеширования.
Передача данных от абонента к серверу идет внутри GRE-туннеля между циской и сервером.
А вот назад данные уходят как попало - по роутингу с сервера. Если они не вошли в ту же циску, которая отправила данные от абонента, с интерфейса кеш-сервера - обратной трансляции IP не будет, и трафик абоненту придёт от IP самого сервера, а не целевого хоста.
Естественно, такой трафик будет дропнут, поскольку клиент соединения с сервером кеширования не заказывал.
Edited by Alex/AT
Хорошо я все понял, тогда вопрос. Как можно подружить удаленное подразделение с моим подразделением по WCCP? Что для этого нужно? просто такая необходимость есть, а ставить там ПК со сквидом и тд не хочется, у меня просто еще несколько подразделений на очереди, и всем надо что то подобное делать, представьте что будет если я допустим захочу поменять список фильтров... Это прийдется на каждой машине заходить и менять... Может быть все таки надо прописать какойто обратный маршрут? Если дело в этом то прошу помощи, так как не имел дело с линуксами в принципе, все что знал я выложил...
Люди ну помогите пожалуйста разобраться, уже какие только комбинации с гре не пробовал, все бестолку... Прикладываю tcpdump по гре0 на нем все работает. 1 Tcpdump не рабочего тунеля 2, разница есть я так понимаю в запросе ask, я так понимаю проблема в том что не уходит пакет обратно или что?. и соответственно прикладываю ifconfig, разница между гре отметил желтым 3. Люди неужели никто не реализовывал данную схему!? Откликнитесь умельцы! У меня таким макаром в планах цепануть еще штук 7 или 8 удаленных отделений... Или проще везде держать прокси?, нежели реализовыввать схему...
Edited by kolka88
Я так понимаю никто ничего посоветовать не может?... ТОгда ладно. Буду наверно на каждой точке по 1 компу ставить и проксировать с него. Всем спасибо.
