Блокировка веб ресурса
565 пользователей проголосовало
  1. 1. Для блокировка используем
Блокировка сайтов провайдерами маневры с DNS
Как и обещал, представляю вашему вниманию фильтр extFilter, использующий DPDK, и работающий с зеркалом исходящего трафика от пользователей.
Спасибо! А можно еще пример внедрения с iptables\ebtables и vmbr на Linux, тут даже вроде писали про то что подходит инструкция от карбона — http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=79886&view=findpost&p=1259090
extFilter работает напрямую с сетевой картой, минуя сетевой стек Linux. В принципе, можно добавить в extFilter функционал, который будет выполнять L2 forwarding.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
max1976 , доброго времени суток!
Как я понял, zapret.pl повторно резолвит все домены из БД только если дамп из РКН обновился. А можно ли добавить функционал в zapret.pl для принудительного резолвинга доменов из БД?
Ссылка на сообщение
По повуду функционала:
1. Можно ли туда дабавить код анализа tcp-потока (как в snort), например на базе libntoh
2. Как использовать
3. Можно ли сделать анализ не всего трафика, а его часть
4. Бодет ли работать с veth?
Ссылка на сообщение
Запустите zapret.pl с ключом -f, тогда будет принудительно запрошен реестр и вне зависимости от состояния реестра, будут резолвиться все имена хостов.
Ссылка на сообщение
2. Как использовать
1. Можно, всё в ваших руках.
2. Проще простого, делается зеркало исходящего трафика от пользователей на порт, куда подключен extfilter.
3. Можно делать что хотите, внеся изменения в код самостоятельно.
4. Здесь.
Изменено пользователем max1976
Ссылка на сообщение
Смотрите config.log для поиска причины.
Спасибо! Проблема была в конфликте установленных в системе Poco с установленными вручную. После удаления системных все собралось. gcc потребовался 4.9+ версии.
Пара вопросов:
1. В последних страницах форума писали, что в последних версиях увеличилась нагрузка на CPU. Какая ситуация сейчас?
2. Есть ли в открытом виде вариант с использованием ipsеt вместо bgpd?
3. Есть ли примерные результаты разницы в производительности между nfqfilter и extFilter?
4. Не подскажете как зеркаливать трафик на порт DPDK?
Ссылка на сообщение
Пара вопросов:
1. Это уже решено в последних версиях.
2. Я этим не занимался.
3. Совсем разные принципы работы у nfqfilter и extfilter. Если при использовании nfqfilter надо направлять выборочный трафик в nfqueue, то при использовании extfilter достаточно на коммутаторе настроить зеркалирование исходящего трафика от пользователей на порт, подключенный к extfilter.
4. См. п. 4. Это уже зависит от конкретного коммутатора.
Ссылка на сообщение
А если роутер и extfilter находятся на одном сервере, то софтово можно сделать зеркалирование? Например через виртуальный интерфейс и iptables?
Ссылка на сообщение
extfilter не предназначен для такого режима работы, используйте nfqfilter. Если вы хотите использовать extfilter, то надо его запускать на другом устройстве и зеркалировать трафик до роутера.
Ссылка на сообщение
2. Как использовать
4. Здесь.
1. Какие программы кроме snort умеют собирать пакеты
2. Можно ли отправить на анализ консретное колличество трафика.
3. Данный DPI не будет работать с чипсетами realtek. Который есть во многих дещёвых материнских платах.
4. Что делать, если мне досталась плата с realtek
Ссылка на сообщение
Получается я могу объединить порты в мост и с нескольких серваков с Accel-ppp и MPD зеркалировать на свиче исходящий трафик от пользователей? и все будет нормально блокироваться? А то все думал как прикрутить nfqfilter. А тут такое решение. max1976 Низкий поклон тебе за твои труды
Ссылка на сообщение
Наверное вы имели в виду не мост, а bonding. Все зависит от того, какие каналы на сервера и какой будет канал к фильтру. В фильтре не предусмотрена поддержка bonding, но фильтр можно запустить на любом количестве сетевых карт, главное чтобы количество ядер процессора было не меньше.
1. Не знаю.
2. Если ваш коммутатор позволяет это сделать, то да.
3. Большая пропускная способность и дешевая сетевая карта несовместимы.
4. Купить хорошую сетевую карту.
Ссылка на сообщение
Вот мой вариант работы через ipset:
На бордере есть четыре списка ipset - dropnets, dropnetsrunning, tofilternets, tofilternetsrunning
Для блокирования запрещенных ip работает такое правило:
iptables -A FORWARD -m set --match-set dropnetsrunning dst -j DROP
Для перенаправления трафика на сторонний сервер с nfqfilter используется Policy-Routing:
iptables -t mangle -A PREROUTING ! -s 1.2.3.4/32 -m set --match-set tofilternetsrunning dst -j MARK --set-mark 3
ip route add default via 10.10.10.10 table 3
ip rule add fwmark 3 table 3
На сервере с nfqfilter трафик nat-ится, 1.2.3.4 - это внешний интерфейс, 10.10.10.10 - внутренний интерфейс.
Для обновления списков ipset взял за основу скрипт от max1976, выбросил лишнее, и вот что получилось:
#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;
use utf8;
use Config::Simple;
use DBI;
use File::Basename;
use Log::Log4perl;
use Net::IP qw(:PROC);
use Net::CIDR::Lite;
binmode(STDOUT,':utf8');
binmode(STDERR,':utf8');
my $dir = File::Basename::dirname($0);
my $Config = {};
Config::Simple->import_from($dir.'/zapret-ipset.conf', $Config) or die "Can't open ".$dir."/zapret-ipset.conf for reading!\n";
Log::Log4perl::init( $dir.'/zapret-ipset-log.conf' );
my $logger=Log::Log4perl->get_logger();
my $db_host = $Config->{'DB.host'} || die "DB.host not defined.";
my $db_user = $Config->{'DB.user'} || die "DB.user not defined.";
my $db_pass = $Config->{'DB.password'} || die "DB.password not defined.";
my $db_name = $Config->{'DB.name'} || die "DB.name not defined.";
###my @resolvers = $Config->{'NS.resolvers'} || ();
my $dbh = DBI->connect("DBI:mysql:database=".$db_name.";host=".$db_host,$db_user,$db_pass,{mysql_enable_utf8 => 1}) or die DBI->errstr;
$dbh->do("set names utf8");
my $only_ip=0;
my $total_entry=0;
my %ip_s;
my %ip6_s;
my %ip_s_null;
my %ip6_s_null;
my %already_out;
my $ip_cidr=new Net::CIDR::Lite;
my $ip_cidr_null=new Net::CIDR::Lite;
my $ip6_cidr=new Net::CIDR::Lite;
my $ip6_cidr_null=new Net::CIDR::Lite;
my @ip_list;
my @ip6_list;
my @ip_list_null;
my @ip6_list_null;
# Выборка IP из таблицы zap2_ips
my $sth = $dbh->prepare("SELECT ip FROM zap2_ips UNION SELECT ip FROM zap2_only_ips");
$sth->execute;
while (my $ips = $sth->fetchrow_hashref())
my $ip=get_ip($ips->{ip});
next if($ip eq "0.0.0.0" || $ip eq "0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000");
my $ip_version=ip_get_version($ip);
if($ip_version == 4)
	$ip_cidr->add_any($ip);
} elsif ($ip_version == 6)
	$ip6_cidr->add_any($ip);
$sth->finish();
# Конец выборки IP из таблицы zap2_ips
# Выборка IP из таблицы zap2_only_ips
$sth = $dbh->prepare("SELECT ip FROM zap2_only_ips");
$sth->execute;
	$ip_cidr_null->add_any($ip);
	$ip6_cidr_null->add_any($ip);
$sth->finish();
# Конец выборки IP из таблицы zap2_only_ips
@ip_list=$ip_cidr->list();
%ip_s = map { $_ => 1 } @ip_list;
@ip6_list=$ip6_cidr->list();
%ip6_s = map { $_ => 1 } @ip6_list;
@ip_list_null=$ip_cidr_null->list();
%ip_s_null = map { $_ => 1 } @ip_list_null;
@ip6_list_null=$ip6_cidr_null->list();
%ip6_s_null = map { $_ => 1 } @ip6_list_null;
$logger->debug("ipset flush tofilternets");
system("ipset", "flush", "tofilternets");
foreach my $ip (@ip_list)
system("ipset", "add", "tofilternets", $ip);
$logger->debug("ipset swap tofilternets");
system("ipset", "swap", "tofilternets", "tofilternetsrunning");
$logger->debug("ipset flush dropnets");
system("ipset", "flush", "dropnets");
foreach my $ip (@ip_list_null)
system("ipset", "add", "dropnets", $ip);
$logger->debug("ipset swap dropnets");
system("ipset", "swap", "dropnets", "dropnetsrunning");
$dbh->disconnect();
sub get_ip
my $ip_address=shift;
my $d_size=length($ip_address);
my $result;
if($d_size == 4)
	$result=ip_bintoip(unpack("B*",$ip_address),4);
} else {
	$result=ip_bintoip(unpack("B*",$ip_address),6);
return $result;
Изменено пользователем apog
Ссылка на сообщение
Да именно bonding. Сетевая Intel E1G44HT (I340-T4). К серверам через свич гигабитные каналы от роутера. и потом к пользователям. Снимать трафик лучше наверно с каналов выше стоящего провайдера или зеркалировать порты от серверов с ацель?
Изменено пользователем arhead
Ссылка на сообщение
Снимайте трафик после NAS/BRAS'ов.
Ссылка на сообщение
max1976 Подскажите пожалуйста. Как я правильно понял сначало собираем библиотеку Poco затем DPDK по инструции Не получилось запустить тест
root@proxy:/usr/src/dpdk-16.07# build/app/testpmd -c7 -n3 --vdev=eth_pcap0,iface=eth0 --vdev=eth_pcap1,iface=eth1
EAL: Detected 24 lcore(s)
EAL: Probing VFIO support...
PMD: Initializing pmd_pcap for eth_pcap0
PMD: Creating pcap-backed ethdev on numa socket 0
PMD: Initializing pmd_pcap for eth_pcap1
PMD: bnxt_rte_pmd_init() called for (null)
EAL: PCI device 0000:05:00.0 on NUMA socket -1
EAL:   probe driver: 8086:10c9 rte_igb_pmd
EAL: PCI device 0000:05:00.1 on NUMA socket -1
EAL: PCI device 0000:07:00.0 on NUMA socket -1
EAL:   probe driver: 8086:150e rte_igb_pmd
EAL: PCI device 0000:07:00.1 on NUMA socket -1
EAL: PCI device 0000:07:00.2 on NUMA socket -1
EAL: PCI device 0000:07:00.3 on NUMA socket -1
USER1: create a new mbuf pool <mbuf_pool_socket_0>: n=163456, size=2176, socket=0
EAL: Error - exiting with code: 1
 Cause: Creation of mbuf pool for socket 0 failed: Cannot allocate memory
Попробовал собрать extFilter не понятны парамерты --with-dpdk_target=<target> --with-dpdk_home=<path_to_compiled_dpdk> какие пути прописывать?
ОС Debian 8 ядро стоковое.
Ссылка на сообщение
Судя по всему не зарезервирована память под DPDK.
mkdir -p /mnt/huge
mount -t hugetlbfs nodev /mnt/huge
echo 64 > /sys/devices/system/node/node0/hugepages/hugepages-2048kB/nr_hugepages
--with-dpdk_home - полный путь к каталогу, где установлен dpdk. --with-dpdk_target - каталог внутри with-dpdk_home с собранным dpdk (например у меня это build).
Ссылка на сообщение
По ошибке Cause: Creation of mbuf pool for socket 0 failed: Cannot allocate memory , попробуй https://www.stableit.ru/2015/04/dpdk-lpm-memory-allocation-failed.html
Ссылка на сообщение
Спасибо именно это помогло
Ссылка на сообщение
При компиляции не может найти он nDPI который качает и компилирует.
Finished successfully building PcapPlusPlus libs
/usr/src/extfilter
checking for nDPI ./nDPI... not found
configure: Getting nDPI from git
Cloning into './nDPI'...
remote: Counting objects: 4384, done.
remote: Total 4384 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 4384
Receiving objects: 100% (4384/4384), 11.58 MiB | 5.18 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (2880/2880), done.
Checking connectivity... done.
/usr/src/extfilter
checking for nDPI ./nDPI... found in ./nDPI
checking for ./nDPI/src/lib/.libs/libndpi.a... not found, compiling...
autoreconf: Entering directory `.'
autoreconf: configure.ac: not using Gettext
autoreconf: running: aclocal --force -I m4
autoreconf: configure.ac: tracing
autoreconf: running: libtoolize --copy --force
libtoolize: putting macros in AC_CONFIG_MACRO_DIR, `m4'.
libtoolize: copying file `m4/libtool.m4'
libtoolize: copying file `m4/ltoptions.m4'
libtoolize: copying file `m4/ltsugar.m4'
libtoolize: copying file `m4/ltversion.m4'
libtoolize: copying file `m4/lt~obsolete.m4'
autoreconf: running: /usr/bin/autoconf --force
autoreconf: running: /usr/bin/autoheader --force
autoreconf: running: automake --add-missing --copy --force-missing
configure.ac:7: installing '../config.guess'
configure.ac:7: installing '../config.sub'
configure.ac:7: error: required file '../ltmain.sh' not found
parallel-tests: installing '../test-driver'
autoreconf: automake failed with exit status: 1
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for a thread-safe mkdir -p... /bin/mkdir -p
checking for gawk... no
checking for mawk... mawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking whether make supports nested variables... yes
checking build system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking host system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking how to print strings... printf
checking for style of include used by make... GNU
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler works... yes
checking for C compiler default output file name... a.out
checking for suffix of executables...
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking whether gcc understands -c and -o together... yes
checking dependency style of gcc... gcc3
checking for a sed that does not truncate output... /bin/sed
checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
checking for egrep... /bin/grep -E
checking for fgrep... /bin/grep -F
checking for ld used by gcc... /usr/bin/ld
checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld... yes
checking for BSD- or MS-compatible name lister (nm)... /usr/bin/nm -B
checking the name lister (/usr/bin/nm -B) interface... BSD nm
checking whether ln -s works... yes
checking the maximum length of command line arguments... 1572864
checking whether the shell understands some XSI constructs... yes
checking whether the shell understands "+="... yes
checking how to convert x86_64-unknown-linux-gnu file names to x86_64-unknown-linux-gnu format... func_convert_file_noop
checking how to convert x86_64-unknown-linux-gnu file names to toolchain format... func_convert_file_noop
checking for /usr/bin/ld option to reload object files... -r
checking for objdump... objdump
checking how to recognize dependent libraries... pass_all
checking for dlltool... no
checking how to associate runtime and link libraries... printf %s\n
checking for ar... ar
checking for archiver @FILE support... @
checking for strip... strip
checking for ranlib... ranlib
checking command to parse /usr/bin/nm -B output from gcc object... ok
checking for sysroot... no
checking for mt... mt
checking if mt is a manifest tool... no
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking for dlfcn.h... yes
checking for objdir... .libs
checking if gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions... no
checking for gcc option to produce PIC... -fPIC -DPIC
checking if gcc PIC flag -fPIC -DPIC works... yes
checking if gcc static flag -static works... yes
checking if gcc supports -c -o file.o... yes
checking if gcc supports -c -o file.o... (cached) yes
checking whether the gcc linker (/usr/bin/ld -m elf_x86_64) supports shared libraries... yes
checking whether -lc should be explicitly linked in... no
checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so
checking how to hardcode library paths into programs... immediate
checking whether stripping libraries is possible... yes
checking if libtool supports shared libraries... yes
checking whether to build shared libraries... yes
checking whether to build static libraries... yes
checking for gcc... (cached) gcc
checking whether we are using the GNU C compiler... (cached) yes
checking whether gcc accepts -g... (cached) yes
checking for gcc option to accept ISO C89... (cached) none needed
checking whether gcc understands -c and -o together... (cached) yes
checking dependency style of gcc... (cached) gcc3
checking if compiler needs -Werror to reject unknown flags... no
checking for the pthreads library -lpthreads... no
checking whether pthreads work without any flags... no
checking whether pthreads work with -Kthread... no
checking whether pthreads work with -kthread... no
checking for the pthreads library -llthread... no
checking whether pthreads work with -pthread... yes
checking for joinable pthread attribute... PTHREAD_CREATE_JOINABLE
checking if more special flags are required for pthreads... no
checking for PTHREAD_PRIO_INHERIT... yes
checking netinet/in.h usability... yes
checking netinet/in.h presence... yes
checking for netinet/in.h... yes
checking for stdint.h... (cached) yes
checking for stdlib.h... (cached) yes
checking for string.h... (cached) yes
checking for unistd.h... (cached) yes
checking for pcap_open_live in -lpcap... yes
./configure: line 12825: pkg-config: command not found
checking for NT_Init in -lntapi... no
checking for pthread_setaffinity_np in -lpthread... yes
checking that generated files are newer than configure... done
configure: creating ./config.status
config.status: error: cannot find input file: `Makefile.in'
make: *** No targets specified and no makefile found. Stop.
/usr/src/extfilter
yes
checking for compiling with nDPI... configure: error: Linking with nDPI failed!
Ссылка на сообщение
Ну так он пишет что не может скомпилировать. Посмотрите внимательно на наличие ошибок:
Зайдите в каталог nDPI (cd nDPI), добавьте в файл configure.ac после AC_CONFIG_MACRO_DIR([m4]) строку AC_CONFIG_AUX_DIR([.]). Затем запустите
./autogen.sh | make
Затем возвращаетесь в каталог с фильтром (cd ..) и запускаете configure с нужными параметрами.
Ссылка на сообщение
./autogen.sh | make
Простите за мою невнимательность. Спасибо. Все собралось.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте, тема не нова, но все же. Для себя сформировал 3 основных варианта:
1. Блок по IP
2. DNS blackhole (ну это заводим зону с А 127.0.0.1)
3. DPI
3ий вариант точно не пройдет в силу масштаба предприятия.
2ой вариант пройдет, если прикрыть dns трафик наружу, ну как-то облачно и неуверенно.
Блокировка по IP - просто, быстро, надежно, НО!
Как происходит процедура (в моем случае): смотрим А запись, добавляем хост(ы) в табличку, форвардим все запросы на 80,443,8080 порты к хостам из таблички на нашу страничку с "Приветствием".
Но что мешает взять IP адреса популярных ресурсов, повесить как А запись на заблокированный домен,и угарать. Еще веселее, если идет блокировка всего трафика с IP.
Ждем 1го Ноября и реестра...
Ну не все же
Ссылка на сообщение
Были прецеденты, вешали ip сайта ркн)))
Ссылка на сообщение
Спасибо! Буду пробовать!
Понимаю. Но всё-таки, возможно ли это в теории? Например собрать Open vSwitch с DPDK. И в нем зазеркалировать трафик. Не хочется, что бы простаивали мощности основного сервера, и использовать для этого второй.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
