Блокировка веб ресурса
565 пользователей проголосовало
  1. 1. Для блокировка используем
Блокировка сайтов провайдерами маневры с DNS
Странно, проверил у себя - блочатся нормально.
У вас блочится потому что браузер, скорее всего убирает точку в конце URL.
Проблема только с URL оканчивающими на '/.'
Например через curl (curl -v expirience.ru/kak-sdelat-kastet/.) пролетает свободно при match_url_exactly = false, хотя должно блокировать.
GET /kak-sdelat-kastet/. HTTP/1.1
> User-Agent: curl/7.29.0
> Host: expirience.ru
> Accept: */*
< HTTP/1.1 200 OK
< Server: nginx/1.2.1
< Date: Wed, 24 Aug 2016 12:38:40 GMT
< Content-Type: text/html;charset=UTF-8
Пролетает так же
> GET /kak-sdelat-kastet HTTP/1.1
> Host: expirience.ru
> Accept: */*
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Wed, 24 Aug 2016 12:43:58 GMT
А вот curl -v expirience.ru/kak-sdelat-kastet/ - блокируется, но параметр url_additional_info=url как-то не правильно работает в последней версии.
> GET /kak-sdelat-kastet/ HTTP/1.1
> Host: expirience.ru
> Accept: */*
< HTTP/1.1 302 Moved Temporarily
< Location: hXXp://www.example.com/block.html?url=http://expirience.ru/kak-sdelat-kastet/http://expirience.ru/kak-sdelat-kastet/
< Connection: close
url повторяется два раза.
С доменами такой проблемы не наблюдаю.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Временно добавил строки
$url11 =~ s/\/$//;
$url2 =~ s/\/$//;
в nfqfilter_config для удаление последнего слеша "/".
URL с окончанием /. у меня заблокировались.
Ссылка на сообщение
$url11 =~ s/\/$//;
$url2 =~ s/\/$//;
Я добавил удаление /. в конце url.
Изменено пользователем max1976
Ссылка на сообщение
2016-08-25 12:10:26.132 [28291] Information Application - Starting up on queue: 4
2016-08-25 12:10:26.141 [28291] Warning Application - Pattern xn--80aafc2bcqz.xn--p1ai already present in domains list
2016-08-25 12:10:26.142 [28291] Warning Application - Pattern xn--e1awew.xn--p1ai already present in domains list
2016-08-25 12:10:26.258 [28291] Fatal Application - Bad url format in line 1797
2016-08-25 12:10:49.719 [28304] Information Application - Starting up on queue: 4
2016-08-25 12:10:49.730 [28304] Warning Application - Pattern xn--80aafc2bcqz.xn--p1ai already present in domains list
2016-08-25 12:10:49.732 [28304] Warning Application - Pattern xn--e1awew.xn--p1ai already present in domains list
2016-08-25 12:10:49.848 [28304] Fatal Application - Bad url format in line 1797
2016-08-25 12:11:19.910 [28386] Information Application - Starting up on queue: 4
2016-08-25 12:11:19.921 [28386] Warning Application - Pattern xn--80aafc2bcqz.xn--p1ai already present in domains list
2016-08-25 12:11:19.923 [28386] Warning Application - Pattern xn--e1awew.xn--p1ai already present in domains list
2016-08-25 12:11:20.049 [28386] Fatal Application - Bad url format in line 1797
Для всех строчек в файле urls где нет в конце "/" nfqfilter не может запуститься.
Изменено пользователем hsvt
Ссылка на сообщение
Используйте последнюю версию nfqfilter.
Ссылка на сообщение
Речь как раз про последнюю.
root@blocked:/opt/nfqfilter$ git rev-parse HEAD
bf3259929f5ab5b6f83a6c2d9a89549f64fa973f
Откатил конфигуратор на предыдущий коммит.
Ссылка на сообщение
Вы что-то путаете. Посмотрите код nfqfilter, там уже нет текста такой ошибки.
Ссылка на сообщение
А проблема с запуском через крон не у кого не было? Что то ни в какую запускать на закачку и обновление не хочет.
Ссылка на сообщение
было, модули перла не находил.
Ссылка на сообщение
А поподробнее? Просто если вручную то все хорошо запускается а через крон ни в какую
Ссылка на сообщение
Нужна правильная переменная PATH. Пропишите настройки запуска скрипта примерно таким образом:
cat /etc/cron.d/zapret
SHELL=/bin/bash
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
35 * * * * root /path/to/zapret.pl
Изменено пользователем apog
Ссылка на сообщение
max1976, в файле настроек конфигуратора можно указать адреса DNS для локального блэклиста. Как правильно пользоваться этим блэклистом?
Ссылка на сообщение
В конфигураторе больше нет поддержки блэклиста, его поддержка перенесена в zapret.
Ссылка на сообщение
Интересно ли кому-нибудь решение на базе nfqfilter не для nfqueue, а для зеркалированного трафика? Для работы с сетевой картой используется DPDK, поэтому производительность очень высокая.
Ссылка на сообщение
У меня nfqfilter в режиме зеркала работает с марта. Никаких проблем с этим нет.
Снимаю исходящий трафик с 10Г SPAN порта коммутатора CISCO. Сетевка в мосте с вызовом iptables для попадания в nfqueue. Нагрузка порта 3Гбит/сек.
Ссылка на сообщение
Да, интересно.
Ссылка на сообщение
интересно.
Получается, не будет необходимости держать кучу записей в таблице маршрутизации? (как бонус)
Ссылка на сообщение
Да
Но при этом зеркалировать ВЕСЬ исходящий внешний трафик (а возможно и входящий ?) на nfqfilter
Что проще - ХЗ.
Ссылка на сообщение
интересно.
Придется держать только маршруты, которые блокируются по ip (отправляем их в /dev/null).
Ссылка на сообщение
Подскажите пожалуйста по сборке в debian x86_64. Poco версии 1.7.5. Собирал и без параметров, и с "--static". Poco собирается и устанавливается.
Но при конфигурировании nfqfilter ошибка:
checking Poco/Util/Timer.h usability... yes
checking Poco/Util/Timer.h presence... yes
checking for Poco/Util/Timer.h... yes
checking for main in -lPocoFoundation... yes
configure: error: linking with PocoFoundation failed.
Ссылка на сообщение
Смотрите config.log для поиска причины.
Ссылка на сообщение
max1976
Здравствуйте!
Спасибо за софт, он прекрасен!
Я написал свой парсер для файла дампа ркн и генерирую для nfqfilter файлы (url, domains, ssl_domeins и т.д)!
у меня к Вам 2 вопроса:
1. Не баняться некоторые домены https (все url что по ssl я обрезаю до домена и баню целиком домен, черевато, ну да ладно), как я понимаю это нормально (у тех. что d ssl пакете нет server_name )?
2. Некоторые url http у меня тоже не блокируются, как их нужно готовить для nfqfilter? Например не баниться (http://BigCinema-HD.tv/serialy/1203-serial-molodezhka-3-sezon-31-seriya.html, так же те url в конце у которых # аля blabla.ru/index.php#). Могу отправить еще примеры!
Спасибо!
Ссылка на сообщение
max1976
Здравствуйте!
Спасибо!
Для nfqfilter имеется конфигуратор, который всё делает как надо.
Ссылка на сообщение
Как и обещал, представляю вашему вниманию фильтр extFilter, использующий DPDK, и работающий с зеркалом исходящего трафика от пользователей.
Ссылка на сообщение
Спасибо! А можно еще пример внедрения с iptables\ebtables и vmbr на Linux, тут даже вроде писали про то что подходит инструкция от карбона — http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=79886&view=findpost&p=1259090
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
