Блокировка веб ресурса
566 пользователей проголосовало
  1. 1. Для блокировка используем
Блокировка сайтов провайдерами маневры с DNS
С чего бы? Минкомсвязи официально заявляло, что действующее законодательство не содержит запрета анонимайзеров и прокси.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Хотя в конфигурационных файлах nfqfilter`а все эти ссылки присутствуют. Трафик идет 100% через nfqfilter. В чем может быть проблемма?
Обновил конфигуратор, проверьте.
Ссылка на сообщение
Запрета на анонимайзеры нет, а вот размещать инструкции на странице блокировки - есть. Одного такого ушлого провайдера уже нахлобучили.
Ссылка на сообщение
Со своего ПК странички заблокировались. Подал запрос в РЧЦ на очередную тестовую прогонку всего реестра.
Ссылка на сообщение
nma, так проверьте с помощью программы самостоятельно.
Ссылка на сообщение
Можно еще для верности запретить мелкие пакеты.
Ссылка на сообщение
Есть ссылка почитать?
Ссылка на сообщение
Кстати, если чиновники из РКН поставят маленький MTU - то:
function init (args)
   local needs = {}
   needs["payload"] = tostring(true)
   math.randomseed(os.time())
   return needs
end
function printf(args)
io.write(string.format(args))
end
function match(args)
   	for k,v in pairs(args) do
	if tostring(k) == "payload" then
		a = tostring(v)
		if a:find("GET") and  a:find("Connection:") then
			return 0
		end
	return 1
	end
end
end
return 0
--eof
Этот скрипт добавить в правила suricat'ы. Скоро я попробую tcp-reassembly на lua реализовать.
Этот скрипт блокирует мелкие пакеты.
Ссылка на сообщение
За то, что уже наказали это я поторопился, но это только начало. А по рекламу анонимайзера вот: http://www.rbc.ru/newspaper/2016/05/20/573c92b79a794780816dd29a
Тут даже круче, нахлобучивать смогут не только за станицу-заглушку, а за любое упоминание в любом месте сайта оператора.
Ссылка на сообщение
Подскажите годную чекалку по реестру.
Сам пользуюсь вот такой https://github.com/poohber/rknscan.
Еще сам писал на pycurl, но было много проблем с резолвингом хостов.
Ссылка на сообщение
max1976, если смотреть видео с www.youtube.com в хроме , то nfqfilter пропускает блокируемые ссылки:
2016-06-24 09:16:00.004 [2846] Debug PktAnalyzer 1 - Not http protocol. Protocol is 0/188 from x:46740 to 173.194.71.198:443
2016-06-24 09:16:00.129 [2846] Debug PktAnalyzer 2 - Not http protocol. Protocol is 0/188 from x:46740 to 173.194.71.198:443
2016-06-24 09:16:00.154 [2846] Debug PktAnalyzer 2 - Not http protocol. Protocol is 0/188 from x:46740 to 173.194.71.198:443
Через firefox отлично блокирует. Может из-за особенностей QUIC?
Изменено пользователем nma
Ссылка на сообщение
Прилетело сегодня от РКН:
Порядок блокирования запрещённых ресурсов, которые имеют соответствующие маркеры (флажки) "блокировать по доменному имени" или "блокировать по IP" должен соответствовать пунктам 6 и 7 Рекомендаций, которые утверждены распоряжением Роскомнадзора от 07.10.2015 №11 (есть на eais.rkn.gov.ru). Обращаю внимание, что согласно п.6 при отсутствии в выгрузке информации об указателе страницы (URL), необходимо ограничивать доступ ко всему ресурсу, вкл. доменные имена нижестоящего уровня. Например: в выгрузке - site.com, ограничению подлежат и site.com, и *.site.com (например: yaroslavl.site.com). А согласно п.7 при отсутствии в выгрузке информации об указателе страницы (URL) и о доменном имени и при наличии информации о сетевом адресе либо ip-подсети, операторам связи необходимо ограничивать доступ по указанному сетевому адресу либо ip-подсети, ВКЛЮЧАЯ ВСЕ СЕТЕВЫЕ ПОРТЫ (случай мобильных приложений).
Ссылка на сообщение
Ну хорошо, TCP/UDP уже запретили, хотя бы остальные протоколы не трогайте.
Ссылка на сообщение
Подскажите как выделить такие варианты доменов под подающие под п.6 и ip адреса под подающие под п.7 ?
Ссылка на сообщение
Да, именно так.
Ссылка на сообщение
Да, было бы неплохо в sslips
Добавил данный функционал, можете проверить.
Пересобрал nfqfilter, добавил подсеть 52.0.0.0/8 в файл ssl_ips, но казино все равно открываются (разрезолвленный ip попадает в подсеть, но отдельно не прописан в файле).
Нужно что-то еще сделать?
Ссылка на сообщение
Завернуть трафик на фильтр
Об этом я не подумал, спасибо)
Ссылка на сообщение
что-то я понять не могу куда нужно запихать сетку 52.0.0.0/8, чтобы make_files.pl по итогам своей работы провёл агрегацию и "выкосил" кучу единичных ip-адресов.
Ссылка на сообщение
А make_files.pl на это и не рассчитан, он берет данные из базы и их агрегирует. По сути, заворачивать нужно вручную на бордере с помощью PBR, т.к. статический маршрут здесь не спасет(маска очень мала, бордер не будет использовать этот маршрут при наличии более специфических, а они есть)
Ссылка на сообщение
2oret, вот я и пытаюсь понять - куда его надо засунуть, чтоп make_files его увидел
Ссылка на сообщение
в мейк файле перед
@ip_list=$ip_cidr->list();
добавьте
$ip_cidr->add_any('2.2.2.2/24');
Ссылка на сообщение
Заворот подсети 52.0.0.0/8 на фильтр дал неожиданные результаты: казино заблокировались и это гуд, но при этом прилетело письмо от абонента с жалобой на недоступность части сервисов twitch.tv (и правда, даже на главной странице не работает прямая трансляция). Для себя пока отключил фильтрацию по подсетям.
Ссылка на сообщение
"Весёлые историе экран покажет ваш" ))
Вчера всё обновил-таки (nfqfilter, zapret и config). Начались чудеса с пропусками.
Сегодня начал комбинировать:
nfqfilter мартовской сборки +zapret и config свежие.
Доступно согласно программе проверки:
http://bokep-tante.ga//video/-/Y2z4qxuaT-E TYPE
http://www.importers.com/chemicals-plastics/agrochemicals//Psychedelic-Odyssey-Inc-/ID.387265.TP.616642/Free-Samples-JWH-018-Purity-99-8-.html TYPE
c042dcf23f7aa37d7c2fd8d02eb3dc650da9f5b8 TYPE
http://www.memritv.org/player/largePlayer.php?&width=571&height=463&skin=memri_red&autoplay=1&clip_image=http://www.memritv.org/pic_clip/clip_intro_571_432.jpg&clipid=5148 TYPE
http://simg4.gelbooru.com//samples/4b/90/sample_4b90b49bcc67a940947e48c36544ada3.jpg?2704445 TYPE
http://img.booru.org/allgirl//images/41/13302d8ede5038c627483c2aacae9cb3e22e349a.jpg TYPE
http://img.booru.org/ii//images/7/2a36253ef67849913e2d7b1f846a8fff0180c6a8.png TYPE
http://img.booru.org/ii//images/2/e0e22f8e36393fe5008bddf8a62bf418da277d0e.jpg TYPE
nfqfilter свежий +свежие zapret и config
http://mp3-gid.ru/music/кафиры%20объединились%20против%20халифата
http://supermuzlo.com/getmuz/тимур_муцураев_единобожие
http://rappro.net/play-song/Тимур-Самашки
http://mp3shnik.com/muz/я%20ненавижу%20хачей
http://mp3skachat.com/mp3/огненный%20коловрат
http://luckymix2016.com/закладки-россыпь-Чита
Но в IE все ссылки упирались в заглушку
nfqfilter свежий +мартовские zapret и config
http://my-songspk.com/mp3-download/Y2z4qxuaT-E// TYPE
http://tv-show-best.ru/video/RUJXS0FOTm5EYVE= TYPE
http://multiki-pro-sobak.ru/video/RUJXS0FOTm5EYVE= TYPE
http://www.videomoviles.com/Y2z4qxuaT-E// TYPE
http://megagosug.ru// TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
TYPE
http://lenmay.sextgem.com/blog/1/__xtblog_entry/10931229-papa-to-sex-sonna-no-atarimae-k-ho-ch-c-a-a-b-m-c-i? TYPE
TYPE
http://azino8888.ru/? TYPE
http://ya888ya-2.ru/? TYPE
Ссылки открываются в IE и других браузерах
Мартовская сборка nfqfilter, zapret и config
Тест на win7 - всё закрыто.
Но при проверке "оттуда" почти всегда приходит отчёт с одним-двумя доступными ресурсами.
Дополнительным бонусом свежая версия нет-нет да повешает намертво виртуалку.
хотя используется одна очередь, но в конфиге указано
num_threads = 2
Ссылка на сообщение
Хм. Тоже вчера ночью зачем-то решил обновиться... Получил вот такую картинку на загрузке проца.
Откат nfqfilter назад на 94c56b761655c13b8c77f7e5fe7d4ad533a503a5 вернул загрузку на 20%
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
