u234 Posted May 24, 2016 · Report post Попробуйте измененный скрипт. На всякий случай я добавил чтение вывода vtysh. с этим обновлением стало работать с vtysh, до этого висело очень долго, спасибо. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AN111 Posted May 25, 2016 · Report post Может проблема с подвисанием в IPC::Open2 ? Попробуйте измененный скрипт. На всякий случай я добавил чтение вывода vtysh. При полном сносе маршрутов из квагги и заливке заново через новую версию make_files.pl - скрипт работает без зависаний. Quagga configuration successfully updated: added 20934 ipv4 ips, added 6 ipv6 ips, deleted 0 ipv4 ips, deleted 6 ipv6 ips Криво open2() отрабатывал при не прочитке из \*RDR ? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
max1976 Posted May 25, 2016 · Report post Криво open2() отрабатывал при не прочитке из \*RDR ? Скорее всего буфер вывода из vtysh переполнялся, т.к. из него ничего не читалось, поэтому было зависание при большом количестве изменений. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Стич Posted May 25, 2016 · Report post подскажите по nfqfilter, всё запускается, iptables пишет что правило сработало, nfqfilter ни чего не блокирует пишет Total seen packets: 0 iptables -L -n -v 5 592 NFQUEUE all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 match-set reestr_http_set dst,dst NFQUEUE num 0 bypass 2016-05-25 14:35:39.277 [29903] Error CSender - Failed to create IPv6 socket! 2016-05-25 14:35:39.293 [29903] Information nfqThread - NFQ: Binding to queue 0 2016-05-25 14:35:39.293 [29903] Information nfqThread - Setting queue length to 4096 2016-05-25 14:35:39.293 [29903] Information nfqThread - Setting nfnl bufsize to 6144000 2016-05-25 14:35:49.283 [29903] Information Application - nDPI memory (once): 104.60 KB 2016-05-25 14:35:49.284 [29903] Information Application - nDPI memory per flow: 1.91 KB 2016-05-25 14:35:49.284 [29903] Information Application - nDPI current memory usage: 1.76 MB 2016-05-25 14:35:49.284 [29903] Information Application - nDPI maximum memory usage: 1.76 MB 2016-05-25 14:35:49.284 [29903] Information Application - Total seen packets: 0, Total seen bytes: 0, Average packet size: 0 b ytes, Traffic throughput: 0.00 pps 2016-05-25 14:35:49.284 [29903] Information Application - Total matched by ip/port: 0, Total matched by ssl: 0, Total matched by ssl/ip: 0 2016-05-25 14:35:49.284 [29903] Information Application - Total redirected domains 0, Total redirected urls: 0, Total marked s sl: 0, Total marked hosts: 0, Total rst sended: 0 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
max1976 Posted May 25, 2016 · Report post подскажите по nfqfilter, всё запускается, iptables пишет что правило сработало, nfqfilter ни чего не блокирует пишет Total seen packets: 0 Есть что-нибудь в cat /proc/net/netfilter/nfnetlink_queue ? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Стич Posted May 25, 2016 · Report post r# cat /proc/net/netfilter/nfnetlink_queue 0 29903 0 2 65535 0 0 0 1 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
max1976 Posted May 25, 2016 · Report post r# cat /proc/net/netfilter/nfnetlink_queue 0 29903 0 2 65535 0 0 0 1 Пакеты не поступают в nfqueue (предпоследнее число 0: id sequence: packet id of last packet) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Стич Posted May 25, 2016 (edited) · Report post r# cat /proc/net/netfilter/nfnetlink_queue 0 29903 0 2 65535 0 0 0 1 Пакеты не поступают в nfqueue (предпоследнее число 0: id sequence: packet id of last packet) Запускаю тестовую утилиту все работает libnetfilter_queue-1.0.2/utils# ./nfqnl_test opening library handle unbinding existing nf_queue handler for AF_INET (if any) binding nfnetlink_queue as nf_queue handler for AF_INET binding this socket to queue '0' setting copy_packet mode pkt received hw_protocol=0x0800 hook=0 id=1 hw_src_addr=74:d4:35:1b:ca:46 indev=12 payload_len=60 entering callback О, после запуска тестовой утилитки заработал и софт Edited May 25, 2016 by Стич Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Стич Posted May 25, 2016 · Report post Надо ли патч nDPI-1.7-bugfixes.patch, который лежит в исходниках nfqfilter, применять или он при сборки nfqfilter сам примениться. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
max1976 Posted May 25, 2016 · Report post Надо ли патч nDPI-1.7-bugfixes.patch, который лежит в исходниках nfqfilter, применять или он при сборки nfqfilter сам примениться. При сборке всё будет собрано с нужными патчами. nDPI нужной версии будет получен с github'а. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zhenya` Posted May 25, 2016 · Report post не опенвз ли случаем? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
yKpon Posted May 27, 2016 · Report post если я правильно понимаю для блокировки достаточно пропустить только исходящий трафик через сервер блокировки, входящий мимо сразу к абоненту, правильно? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
max1976 Posted May 27, 2016 · Report post и я правильно понимаю для блокировки достаточно пропустить только исходящий трафик через сервер блокировки, входящий мимо сразу к абоненту, правильно? Да, именно так. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zelfix Posted May 27, 2016 · Report post если я правильно понимаю для блокировки достаточно пропустить только исходящий трафик через сервер блокировки, входящий мимо сразу к абоненту, правильно? Причем для блокировки через nfqfilter достаточно пропускать не весь исходящий абонентский трафик, а только интересный (тот, который направляется на те IP-адреса, которые резловлятся в запрещенные домены). Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
yKpon Posted May 30, 2016 · Report post Причем для блокировки через nfqfilter достаточно пропускать не весь исходящий абонентский трафик, а только интересный (тот, который направляется на те IP-адреса, которые резловлятся в запрещенные домены). которые в zap2_domains? что-то их там маловато, IP-адресов в дампе значительно больше Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
taf_321 Posted May 31, 2016 · Report post 28-го мая nDPI зарелизился до 1.8, в результате при сборке nfqfilter имеем такое: qdpi.cpp: In function 'ndpi_detection_module_struct* init_ndpi()': qdpi.cpp:77:152: error: too many arguments to function 'ndpi_detection_module_struct* ndpi_init_detection_module()' struct ndpi_detection_module_struct* my_ndpi_struct = ndpi_init_detection_module(detection_tick_resolution, malloc_wrapper, free_wrapper, debug_printf); ^ In file included from ../include/qdpi.h:22:0, from qdpi.cpp:20: /usr/include/libndpi/ndpi_api.h:125:40: note: declared here struct ndpi_detection_module_struct *ndpi_init_detection_module(); ^ In file included from main.cpp:22:0: ../include/main.h: In constructor 'nfqFilter::nfqFilter()': ../include/main.h:167:15: warning: 'nfqFilter::_errorHandler' will be initialized after [-Wreorder] ErrorHandler _errorHandler; ^ ../include/main.h:164:6: warning: 'int nfqFilter::_cmd_queueNum' [-Wreorder] int _cmd_queueNum; ^ main.cpp:59:1: warning: when initialized here [-Wreorder] nfqFilter::nfqFilter(): ^ make[1]: *** [qdpi.o] Error 1 Ребята, конечно, молодцы. Переколбасили API и даже soname не поменяли. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
hsvt Posted May 31, 2016 (edited) · Report post Периодически падает процесс таки... Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nfqfilter.service; enabled; vendor preset: disabled) Active: failed (Result: signal) since Tue 2016-05-31 13:35:51 MSK; 16min ago Process: 30575 ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID (code=exited, status=0/SUCCESS) Process: 24541 ExecStart=/usr/local/bin/nfqfilter --daemon --pidfile=/var/run/nfqfilter.pid -c /etc/nfqfilter/nfqfilter.ini (code=exited, status=0/SUCCESS) Main PID: 24542 (code=killed, signal=ABRT) journalctl -- Logs begin at Tue 2016-05-24 05:10:11 MSK. -- May 24 12:43:12 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 24 12:43:12 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 24 12:43:24 nfqfilter systemd[1]: PID 30536 read from file /var/run/nfqfilter.pid does not exist or is a zombie. May 24 12:43:24 nfqfilter systemd[1]: Reloaded Nfqilter filtering daemon. May 24 12:43:42 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 24 12:43:42 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 24 12:43:49 nfqfilter systemd[1]: PID 30563 read from file /var/run/nfqfilter.pid does not exist or is a zombie. May 24 12:43:49 nfqfilter systemd[1]: Reloaded Nfqilter filtering daemon. May 24 12:43:56 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 24 12:43:56 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 24 13:03:54 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 24 13:03:54 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 24 13:03:54 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 24 13:33:53 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 24 13:33:54 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 24 13:33:54 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 24 14:03:53 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 24 14:03:53 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 24 14:03:53 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 24 15:03:52 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 24 15:03:52 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 24 15:03:52 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 24 16:03:52 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 24 16:03:53 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 24 16:03:53 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 24 16:37:36 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 24 16:37:36 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 24 16:37:36 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 24 16:50:58 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 24 16:50:58 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 24 16:50:58 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 24 17:02:33 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 24 17:02:33 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 24 17:02:33 nfqfilter systemd[1]: PID file /var/run/nfqfilter.pid not readable (yet?) after start. May 24 17:02:33 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 24 17:23:36 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 24 17:23:36 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 24 17:23:36 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 24 18:03:53 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 24 18:03:53 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 24 18:03:53 nfqfilter systemd[1]: PID file /var/run/nfqfilter.pid not readable (yet?) after start. May 24 18:03:53 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 24 19:03:53 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 24 19:03:53 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 24 19:03:53 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 24 20:03:55 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 24 20:03:55 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 24 20:03:55 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 24 20:33:56 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 24 20:33:56 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 24 20:33:56 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 24 21:03:55 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 24 21:03:55 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 24 21:03:55 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 24 21:33:56 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 24 21:33:56 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 24 21:33:56 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 24 22:03:56 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 24 22:03:56 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 24 22:03:56 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 24 23:03:55 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 24 23:03:55 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 24 23:03:55 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 25 00:03:55 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 25 00:03:56 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 25 00:03:56 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 25 00:33:55 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 25 00:33:55 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 25 00:33:55 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 25 01:03:55 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 25 01:03:55 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 25 01:03:55 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 25 01:33:57 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 25 01:33:57 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 25 01:33:57 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 25 02:03:55 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 25 02:03:55 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 25 02:03:55 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 25 03:03:55 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 25 03:03:55 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 25 03:03:55 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 25 04:03:55 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 25 04:03:56 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 25 04:03:56 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 25 05:03:54 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 25 05:03:54 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 25 05:03:54 nfqfilter systemd[1]: Failed to read PID from file /var/run/nfqfilter.pid: Invalid argument May 25 05:03:54 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 25 06:03:56 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 25 06:03:57 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 25 06:03:57 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 25 06:33:56 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 25 06:33:56 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 25 06:33:56 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 25 07:03:55 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 25 07:03:56 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 25 07:03:56 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 25 07:33:57 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 25 07:33:57 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 25 07:33:57 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 25 08:03:55 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 25 08:03:56 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 25 08:03:56 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 25 08:33:56 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 25 08:33:56 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 25 08:33:56 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 25 09:03:56 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 25 09:03:56 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 25 09:03:56 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 25 10:03:56 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 25 10:03:56 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 25 10:03:56 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 25 10:33:56 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 25 10:33:56 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 25 10:33:56 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 25 10:34:01 nfqfilter systemd[1]: nfqfilter.service: main process exited, code=killed, status=6/ABRT May 25 10:34:01 nfqfilter systemd[1]: Unit nfqfilter.service entered failed state. May 25 10:34:01 nfqfilter systemd[1]: nfqfilter.service failed. May 25 11:03:55 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 25 11:03:55 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 25 11:33:57 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 25 11:33:57 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 25 11:33:57 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 25 12:03:55 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 25 12:03:55 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 25 12:03:55 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 25 12:33:56 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 25 12:33:56 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 25 12:33:56 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 25 13:03:56 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 25 13:03:56 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 25 13:03:56 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 25 13:33:56 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 25 13:33:56 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 25 13:33:56 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 25 14:03:55 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 25 14:03:55 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 25 14:03:55 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 25 14:33:56 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 25 14:33:57 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 25 14:33:57 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 25 15:03:56 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 25 15:03:56 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 25 15:03:56 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 25 15:33:56 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 25 15:33:57 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 25 15:33:57 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 25 16:03:56 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 25 16:03:56 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 25 16:03:56 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 25 16:33:57 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 25 16:33:57 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 25 16:33:57 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 25 17:03:55 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 25 17:03:56 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 25 17:03:56 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 25 17:33:56 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 25 17:33:57 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 25 17:33:57 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 25 18:03:56 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 25 18:03:56 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 25 18:03:56 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 25 18:33:57 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 25 18:33:57 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 25 18:33:57 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 25 19:03:56 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 25 19:03:56 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 25 19:03:56 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 25 19:33:58 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 25 19:33:58 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 25 19:33:58 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 25 20:03:56 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 25 20:03:56 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 25 20:03:56 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 25 20:33:57 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 25 20:33:57 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 25 20:33:57 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 25 21:03:56 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 25 21:03:57 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 25 21:03:57 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 25 21:33:57 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 25 21:33:57 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 25 21:33:57 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 25 22:03:57 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 25 22:03:58 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 25 22:03:58 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 25 22:33:57 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 25 22:33:57 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 25 22:33:57 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 25 23:03:57 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 25 23:03:57 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 25 23:03:57 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 25 23:33:57 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 25 23:33:57 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 25 23:33:57 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 26 00:03:56 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 26 00:03:56 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 26 00:03:56 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 26 00:33:57 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 26 00:33:57 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 26 00:33:57 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 26 01:03:56 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 26 01:03:57 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 26 01:03:57 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 26 01:33:57 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 26 01:33:58 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 26 01:33:58 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 26 02:03:56 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 26 02:03:56 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 26 02:03:56 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 26 02:33:57 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 26 02:33:57 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 26 02:33:57 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 26 03:03:56 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 26 03:03:56 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 26 03:03:56 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 26 03:33:57 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 26 03:33:57 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 26 03:33:57 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 26 04:03:56 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 26 04:03:57 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 26 04:03:57 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 26 04:33:57 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 26 04:33:58 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 26 04:33:58 nfqfilter systemd[1]: PID file /var/run/nfqfilter.pid not readable (yet?) after start. May 26 04:33:58 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 26 05:03:56 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 26 05:03:57 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 26 05:03:57 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 26 05:33:57 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 26 05:33:58 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 26 05:33:58 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 26 06:03:57 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 26 06:03:57 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 26 06:03:57 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 26 06:33:58 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 26 06:33:58 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 26 06:33:58 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 26 07:03:57 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 26 07:03:57 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 26 07:03:57 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 26 07:33:57 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 26 07:33:57 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 26 07:33:57 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 26 08:03:56 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 26 08:03:57 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 26 08:03:57 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 26 08:33:57 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 26 08:33:58 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 26 08:33:58 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 26 09:03:56 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 26 09:03:57 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 26 09:03:57 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 26 09:33:57 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 26 09:33:58 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 26 09:33:58 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 26 10:03:57 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 26 10:03:57 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 26 10:03:57 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 26 10:33:57 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 26 10:33:58 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 26 10:33:58 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 26 10:34:03 nfqfilter systemd[1]: nfqfilter.service: main process exited, code=killed, status=6/ABRT May 26 10:34:03 nfqfilter systemd[1]: Unit nfqfilter.service entered failed state. May 26 10:34:03 nfqfilter systemd[1]: nfqfilter.service failed. May 26 11:03:57 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 26 11:03:57 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 26 11:33:57 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 26 11:33:57 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 26 11:33:57 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 26 12:03:57 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 26 12:03:58 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 26 12:03:58 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 26 12:33:57 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 26 12:33:57 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 26 12:33:57 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 26 13:03:57 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 26 13:03:57 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 26 13:03:57 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 26 13:33:58 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 26 13:33:58 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 26 13:33:58 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 26 14:03:57 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 26 14:03:57 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 26 14:03:57 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 26 14:33:59 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 26 14:33:59 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 26 14:33:59 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 26 15:03:57 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 26 15:03:57 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 26 15:03:57 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 26 15:33:58 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 26 15:33:58 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 26 15:33:58 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 26 16:03:58 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 26 16:03:58 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 26 16:03:58 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 26 16:33:57 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 26 16:33:58 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 26 16:33:58 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 26 17:03:57 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 26 17:03:57 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 26 17:03:57 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 26 17:33:58 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 26 17:33:58 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 26 17:33:58 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 26 18:03:56 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 26 18:03:57 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 26 18:03:57 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 26 18:33:58 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 26 18:33:58 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 26 18:33:58 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 26 19:03:57 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 26 19:03:57 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 26 19:03:57 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 26 19:33:59 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 26 19:33:59 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 26 19:33:59 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 26 20:03:58 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 26 20:03:58 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 26 20:03:58 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 26 20:33:58 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 26 20:33:59 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 26 20:33:59 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 26 21:03:57 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 26 21:03:57 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 26 21:03:57 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 26 21:33:59 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 26 21:33:59 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 26 21:33:59 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 26 22:03:57 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 26 22:03:57 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 26 22:03:57 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 26 22:33:59 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 26 22:33:59 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 26 22:33:59 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 26 23:03:58 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 26 23:03:58 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 26 23:03:58 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 26 23:33:58 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 26 23:33:58 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 26 23:33:58 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 27 00:03:58 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 27 00:03:58 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 27 00:03:58 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 27 00:33:58 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 27 00:33:59 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 27 00:33:59 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 27 01:03:58 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 27 01:03:59 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 27 01:03:59 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 27 01:33:57 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 27 01:33:57 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 27 01:33:57 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 27 02:03:57 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 27 02:03:58 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 27 02:03:58 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 27 02:33:58 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 27 02:33:59 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 27 02:33:59 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 27 03:03:58 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 27 03:03:58 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 27 03:03:58 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 27 03:33:59 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 27 03:34:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 27 03:34:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 27 04:03:57 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 27 04:03:57 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 27 04:03:57 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 27 04:33:59 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 27 04:33:59 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 27 04:33:59 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 27 05:03:57 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 27 05:03:58 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 27 05:03:58 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 27 05:33:58 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 27 05:33:58 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 27 05:33:58 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 27 06:03:57 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 27 06:03:58 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 27 06:03:58 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 27 06:33:58 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 27 06:33:59 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 27 06:33:59 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 27 07:03:58 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 27 07:03:58 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 27 07:03:58 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 27 07:33:59 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 27 07:33:59 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 27 07:33:59 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 27 08:03:57 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 27 08:03:57 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 27 08:03:57 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 27 08:33:59 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 27 08:33:59 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 27 08:33:59 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 27 09:03:58 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 27 09:03:58 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 27 09:03:58 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 27 09:33:59 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 27 09:33:59 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 27 09:33:59 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 27 10:03:58 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 27 10:03:58 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 27 10:03:58 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 27 10:33:59 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 27 10:33:59 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 27 10:33:59 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 27 11:03:57 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 27 11:03:57 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 27 11:03:57 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 27 11:33:59 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 27 11:33:59 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 27 11:33:59 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 27 11:36:25 nfqfilter systemd[1]: nfqfilter.service: main process exited, code=killed, status=6/ABRT May 27 11:36:25 nfqfilter systemd[1]: Unit nfqfilter.service entered failed state. May 27 11:36:25 nfqfilter systemd[1]: nfqfilter.service failed. May 27 12:03:58 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 27 12:03:58 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 27 12:33:58 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 27 12:33:58 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 27 12:33:58 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 27 13:03:58 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 27 13:03:58 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 27 13:03:58 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 27 13:33:58 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 27 13:33:59 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 27 13:33:59 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 27 14:03:58 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 27 14:03:58 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 27 14:03:58 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 27 14:34:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 27 14:34:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 27 14:34:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 27 15:03:59 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 27 15:03:59 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 27 15:03:59 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 27 15:33:59 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 27 15:33:59 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 27 15:33:59 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 27 16:03:58 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 27 16:03:58 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 27 16:03:58 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 27 16:34:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 27 16:34:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 27 16:34:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 27 17:03:59 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 27 17:03:59 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 27 17:03:59 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 27 17:33:59 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 27 17:33:59 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 27 17:33:59 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 27 18:03:58 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 27 18:03:58 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 27 18:03:58 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 27 18:33:59 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 27 18:33:59 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 27 18:33:59 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 27 19:03:59 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 27 19:03:59 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 27 19:03:59 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 27 19:33:59 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 27 19:33:59 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 27 19:33:59 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 27 20:03:59 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 27 20:03:59 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 27 20:03:59 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 27 20:34:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 27 20:34:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 27 20:34:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 27 21:03:59 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 27 21:04:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 27 21:04:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 27 21:34:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 27 21:34:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 27 21:34:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 27 22:03:59 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 27 22:03:59 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 27 22:03:59 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 27 22:34:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 27 22:34:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 27 22:34:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 27 23:03:59 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 27 23:03:59 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 27 23:03:59 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 27 23:34:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 27 23:34:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 27 23:34:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 28 00:03:59 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 28 00:03:59 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 28 00:03:59 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 28 00:33:59 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 28 00:34:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 28 00:34:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 28 01:03:59 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 28 01:03:59 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 28 01:03:59 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 28 01:34:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 28 01:34:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 28 01:34:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 28 01:51:03 nfqfilter systemd[1]: nfqfilter.service: main process exited, code=killed, status=6/ABRT May 28 01:51:03 nfqfilter systemd[1]: Unit nfqfilter.service entered failed state. May 28 01:51:03 nfqfilter systemd[1]: nfqfilter.service failed. May 28 02:03:59 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 28 02:03:59 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 28 02:34:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 28 02:34:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 28 02:34:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 28 03:03:59 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 28 03:03:59 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 28 03:03:59 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 28 03:34:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 28 03:34:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 28 03:34:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 28 04:03:59 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 28 04:03:59 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 28 04:03:59 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 28 04:34:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 28 04:34:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 28 04:34:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 28 05:03:59 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 28 05:04:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 28 05:04:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 28 05:33:59 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 28 05:33:59 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 28 05:33:59 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 28 06:03:59 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 28 06:03:59 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 28 06:03:59 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 28 06:34:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 28 06:34:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 28 06:34:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 28 07:03:58 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 28 07:03:59 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 28 07:03:59 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 28 07:33:59 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 28 07:33:59 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 28 07:33:59 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 28 08:03:59 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 28 08:03:59 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 28 08:03:59 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 28 08:34:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 28 08:34:01 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 28 08:34:01 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 28 09:03:59 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 28 09:03:59 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 28 09:03:59 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 28 09:34:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 28 09:34:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 28 09:34:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 28 10:04:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 28 10:04:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 28 10:04:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 28 10:34:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 28 10:34:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 28 10:34:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 28 11:04:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 28 11:04:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 28 11:04:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 28 11:34:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 28 11:34:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 28 11:34:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 28 12:03:59 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 28 12:03:59 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 28 12:03:59 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 28 12:34:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 28 12:34:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 28 12:34:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 28 13:04:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 28 13:04:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 28 13:04:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 28 13:34:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 28 13:34:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 28 13:34:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 28 14:04:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 28 14:04:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 28 14:04:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 28 14:33:59 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 28 14:33:59 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 28 14:33:59 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 28 15:03:59 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 28 15:03:59 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 28 15:03:59 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 28 15:34:01 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 28 15:34:01 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 28 15:34:01 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 28 16:03:59 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 28 16:03:59 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 28 16:03:59 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 28 16:34:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 28 16:34:01 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 28 16:34:01 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 28 17:03:59 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 28 17:03:59 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 28 17:03:59 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 28 17:34:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 28 17:34:01 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 28 17:34:01 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 28 18:04:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 28 18:04:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 28 18:04:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 28 18:34:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 28 18:34:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 28 18:34:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 28 19:03:59 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 28 19:04:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 28 19:04:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 28 19:34:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 28 19:34:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 28 19:34:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 28 20:03:59 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 28 20:04:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 28 20:04:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 28 20:34:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 28 20:34:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 28 20:34:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 28 21:04:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 28 21:04:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 28 21:04:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 28 21:33:59 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 28 21:34:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 28 21:34:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 28 22:04:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 28 22:04:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 28 22:04:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 28 22:34:01 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 28 22:34:01 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 28 22:34:01 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 28 23:34:01 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 28 23:34:01 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 28 23:34:01 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 29 00:04:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 29 00:04:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 29 00:04:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 29 00:34:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 29 00:34:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 29 00:34:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 29 01:03:59 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 29 01:03:59 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 29 01:03:59 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 29 01:34:01 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 29 01:34:01 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 29 01:34:01 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 29 02:03:59 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 29 02:03:59 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 29 02:03:59 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 29 02:34:01 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 29 02:34:02 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 29 02:34:02 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 29 03:03:59 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 29 03:04:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 29 03:04:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 29 03:34:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 29 03:34:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 29 03:34:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 29 04:03:59 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 29 04:04:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 29 04:04:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 29 04:34:01 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 29 04:34:01 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 29 04:34:01 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 29 05:04:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 29 05:04:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 29 05:04:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 29 05:34:01 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 29 05:34:01 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 29 05:34:01 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 29 06:03:59 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 29 06:04:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 29 06:04:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 29 06:34:01 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 29 06:34:02 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 29 06:34:02 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 29 07:03:59 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 29 07:03:59 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 29 07:03:59 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 29 07:34:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 29 07:34:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 29 07:34:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 29 08:04:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 29 08:04:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 29 08:04:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 29 08:04:28 nfqfilter systemd[1]: nfqfilter.service: main process exited, code=killed, status=6/ABRT May 29 08:04:28 nfqfilter systemd[1]: Unit nfqfilter.service entered failed state. May 29 08:04:28 nfqfilter systemd[1]: nfqfilter.service failed. May 29 08:34:01 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 29 08:34:01 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 29 09:04:01 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 29 09:04:02 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 29 09:04:02 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 29 09:34:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 29 09:34:01 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 29 09:34:01 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 29 10:04:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 29 10:04:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 29 10:04:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 29 10:34:02 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 29 10:34:02 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 29 10:34:02 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 29 11:04:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 29 11:04:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 29 11:04:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 29 11:34:01 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 29 11:34:01 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 29 11:34:01 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 29 12:04:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 29 12:04:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 29 12:04:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 29 12:34:01 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 29 12:34:01 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 29 12:34:01 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 29 13:04:01 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 29 13:04:01 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 29 13:04:01 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 29 13:34:01 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 29 13:34:01 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 29 13:34:01 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 29 14:04:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 29 14:04:01 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 29 14:04:01 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 29 14:34:01 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 29 14:34:01 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 29 14:34:01 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 29 15:04:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 29 15:04:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 29 15:04:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 29 15:34:01 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 29 15:34:01 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 29 15:34:01 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 29 16:04:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 29 16:04:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 29 16:04:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 29 16:34:02 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 29 16:34:02 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 29 16:34:02 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 29 17:04:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 29 17:04:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 29 17:04:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 29 17:34:01 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 29 17:34:01 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 29 17:34:01 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 29 18:04:01 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 29 18:04:01 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 29 18:04:01 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 29 19:04:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 29 19:04:01 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 29 19:04:01 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 29 20:04:01 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 29 20:04:01 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 29 20:04:01 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 29 21:04:01 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 29 21:04:01 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 29 21:04:01 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 29 22:04:01 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 29 22:04:01 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 29 22:04:01 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 29 22:34:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 29 22:34:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 29 22:34:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 29 23:03:59 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 29 23:03:59 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 29 23:03:59 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 29 23:34:01 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 29 23:34:02 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 29 23:34:02 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 30 00:04:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 30 00:04:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 30 00:04:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 30 00:34:02 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 30 00:34:02 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 30 00:34:02 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 30 01:04:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 30 01:04:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 30 01:04:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 30 01:34:01 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 30 01:34:01 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 30 01:34:01 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 30 02:04:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 30 02:04:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 30 02:04:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 30 02:34:02 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 30 02:34:02 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 30 02:34:02 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 30 03:04:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 30 03:04:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 30 03:04:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 30 03:34:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 30 03:34:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 30 03:34:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 30 04:04:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 30 04:04:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 30 04:04:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 30 04:34:01 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 30 04:34:02 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 30 04:34:02 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 30 05:04:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 30 05:04:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 30 05:04:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 30 05:34:02 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 30 05:34:02 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 30 05:34:02 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 30 06:04:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 30 06:04:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 30 06:04:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 30 06:34:01 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 30 06:34:02 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 30 06:34:02 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 30 07:04:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 30 07:04:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 30 07:04:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 30 07:34:01 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 30 07:34:02 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 30 07:34:02 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 30 08:04:01 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 30 08:04:01 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 30 08:04:01 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 30 08:34:01 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 30 08:34:01 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 30 08:34:01 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 30 09:04:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 30 09:04:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 30 09:04:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 30 09:34:01 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 30 09:34:01 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 30 09:34:01 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 30 10:04:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 30 10:04:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 30 10:04:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 30 10:34:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 30 10:34:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 30 10:34:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 30 11:04:01 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 30 11:04:01 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 30 11:04:01 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 30 11:34:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 30 11:34:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 30 11:34:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 30 12:34:01 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 30 12:34:01 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 30 12:34:01 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 30 13:04:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 30 13:04:01 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 30 13:04:01 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 30 13:34:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 30 13:34:00 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 30 13:34:00 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 30 14:34:01 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 30 14:34:01 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 30 14:34:01 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 30 15:34:01 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 30 15:34:01 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 30 15:34:01 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 30 16:34:01 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 30 16:34:02 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 30 16:34:02 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 30 17:04:01 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 30 17:04:01 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 30 17:04:01 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 30 17:34:01 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 30 17:34:01 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 30 17:34:01 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 30 18:34:01 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 30 18:34:01 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 30 18:34:01 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 30 19:04:00 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 30 19:04:01 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 30 19:04:01 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 30 19:34:01 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 30 19:34:01 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 30 19:34:01 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 30 20:04:01 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 30 20:04:01 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 30 20:04:01 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 30 20:34:01 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 30 20:34:01 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 30 20:34:01 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 30 21:04:01 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 30 21:04:01 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 30 21:04:01 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 30 21:34:05 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 30 21:34:05 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 30 21:34:05 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 30 22:34:04 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 30 22:34:04 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 30 22:34:04 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 30 23:34:05 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 30 23:34:05 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 30 23:34:05 nfqfilter systemd[1]: Failed to read PID from file /var/run/nfqfilter.pid: Invalid argument May 30 23:34:05 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 30 23:34:09 nfqfilter systemd[1]: nfqfilter.service: main process exited, code=killed, status=6/ABRT May 30 23:34:09 nfqfilter systemd[1]: Unit nfqfilter.service entered failed state. May 30 23:34:09 nfqfilter systemd[1]: nfqfilter.service failed. May 31 00:34:05 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 31 00:34:05 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 31 01:04:04 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 31 01:04:04 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 31 01:04:04 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 31 01:34:03 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 31 01:34:03 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 31 01:34:03 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 31 02:34:04 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 31 02:34:05 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 31 02:34:05 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 31 03:34:04 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 31 03:34:05 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 31 03:34:05 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 31 04:04:04 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 31 04:04:05 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 31 04:04:05 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 31 04:34:03 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 31 04:34:04 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 31 04:34:04 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 31 05:34:05 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 31 05:34:05 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 31 05:34:05 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 31 06:04:03 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 31 06:04:04 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 31 06:04:04 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 31 06:34:04 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 31 06:34:05 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 31 06:34:05 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 31 07:04:04 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 31 07:04:04 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 31 07:04:04 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 31 07:34:04 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 31 07:34:05 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 31 07:34:05 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 31 08:34:04 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 31 08:34:05 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 31 08:34:05 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 31 08:40:01 nfqfilter systemd[1]: nfqfilter.service: main process exited, code=killed, status=6/ABRT May 31 08:40:01 nfqfilter systemd[1]: Unit nfqfilter.service entered failed state. May 31 08:40:01 nfqfilter systemd[1]: nfqfilter.service failed. May 31 09:04:04 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 31 09:04:04 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 31 09:34:04 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 31 09:34:04 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 31 09:34:04 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 31 10:34:04 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 31 10:34:04 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 31 10:34:04 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 31 11:34:05 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 31 11:34:05 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 31 11:34:05 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 31 12:04:04 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 31 12:04:04 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 31 12:04:04 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 31 12:34:06 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 31 12:34:07 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 31 12:34:07 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 31 13:34:07 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon... May 31 13:34:07 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon... May 31 13:34:07 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon. May 31 13:35:51 nfqfilter systemd[1]: nfqfilter.service: main process exited, code=killed, status=6/ABRT May 31 13:35:51 nfqfilter systemd[1]: Unit nfqfilter.service entered failed state. May 31 13:35:51 nfqfilter systemd[1]: nfqfilter.service failed. Edited May 31, 2016 by hsvt Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
max1976 Posted May 31, 2016 · Report post Периодически падает процесс таки... Не могу подтвердить, у себя не наблюдаю падений. Есть что-то в логах самого nfqfilter ? 28-го мая nDPI зарелизился до 1.8, в результате при сборке nfqfilter имеем такое: Судя по changelog'у они там много чего поменяли, поэтому надо собирать с той версией, которая устанавливается при сборке nfqfilter. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Victor Safronov Posted June 1, 2016 · Report post А nf_queue full at xxx entries лечится только запуском нескольких копий демона и раскидыванием трафика по разным очередям? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
max1976 Posted June 2, 2016 · Report post А nf_queue full at xxx entries лечится только запуском нескольких копий демона и раскидыванием трафика по разным очередям? Какой объем трафика направляете через фильтр? Не рекомендую отправлять весь трафик на фильтр, т.к. механизм nfqueue достаточно медленный. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Victor Safronov Posted June 2, 2016 · Report post А nf_queue full at xxx entries лечится только запуском нескольких копий демона и раскидыванием трафика по разным очередям? Какой объем трафика направляете через фильтр? Не рекомендую отправлять весь трафик на фильтр, т.к. механизм nfqueue достаточно медленный. Немного, в пределах ста мегабит. Только я не очень понял две вещи, тут много говорилось о каких-то скриптах, которые могут что-то откуда-то нагенерировать. Мне нет необходимости на таких трафиках выделять отдельный тазик, можно обойтись ipset-ом. И откуда нужно брать адреса для фильтра, из дампа РКН или периодически резолвить адреса из url в список? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
u234 Posted June 3, 2016 · Report post 2Витька https://github.com/max197616/zapret - этот скрипт дампит реестр и пишет в базу (ip,url,domains). https://github.com/max197616/nfqfilter_config'>https://github.com/max197616/nfqfilter_config - этот скрипт из базы генерит конфиг кваги для анонса сетей (кто-то меняет содержимое на добавление правил в ipset) и создает набор файлов для nfqfilter. https://github.com/max197616/nfqfilter - это сообственно та программа, что работает с готовыми файлами и блокирует что нужно. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
fominov Posted June 3, 2016 (edited) · Report post CentOS 7 libnetfilter_queue и libnfnetlink поставил ldconfig -v ldconfig: Can't stat /libx32: No such file or directory ldconfig: Path `/usr/lib' given more than once ldconfig: Path `/usr/lib64' given more than once ldconfig: Can't stat /usr/libx32: No such file or directory /lib libnetfilter_queue.so.1 -> libnetfilter_queue.so.1.3.0 libnfnetlink.so.0 -> libnfnetlink.so.0.2.0 /lib64 libnetfilter_queue.so.1 -> libnetfilter_queue.so.1.3.0 libnfnetlink.so.0 -> libnfnetlink.so.0.2.0 Подскажите в чем проблема: ./configure ... checking for nfq_open in -lnetfilter_queue... no configure: error: Netfilter_queue library not found! Edited June 3, 2016 by fominov Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
max1976 Posted June 3, 2016 · Report post /lib libnetfilter_queue.so.1 -> libnetfilter_queue.so.1.3.0 libnfnetlink.so.0 -> libnfnetlink.so.0.2.0 Что-то у вас некорректно установлено, т.к. если система x86_64, то этих библиотек не должно быть в /lib Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pulse199 Posted June 3, 2016 · Report post Господа, помогите, в чем проблема. Making all in src make[1]: Entering directory `/root/nfqfilter/src' g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../include -I../nDPI/src/include -std=c++0x -O2 -pthread -MT nfqthread.o -MD -MP -MF .deps/nfqthread.Tpo -c -o nfqthread.o nfqthread.cpp nfqthread.cpp: In member function ‘virtual void nfqThread::runTask()’: nfqthread.cpp:113:20: error: ‘SOL_NETLINK’ was not declared in this scope if(setsockopt(fd, SOL_NETLINK, NETLINK_NO_ENOBUFS, &opt, sizeof(int)) == -1) ^ nfqthread.cpp:119:21: error: ‘SOL_NETLINK’ was not declared in this scope if (setsockopt(fd, SOL_NETLINK, NETLINK_BROADCAST_SEND_ERROR, &opt, sizeof(int)) == -1) ^ nfqthread.cpp:119:34: error: ‘NETLINK_BROADCAST_SEND_ERROR’ was not declared in this scope if (setsockopt(fd, SOL_NETLINK, NETLINK_BROADCAST_SEND_ERROR, &opt, sizeof(int)) == -1) ^ make[1]: *** [nfqthread.o] Error 1 make[1]: Leaving directory `/root/nfqfilter/src' make: *** [all-recursive] Error 1 Спасибо Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
