Блокировка веб ресурса
565 пользователей проголосовало
  1. 1. Для блокировка используем
Блокировка сайтов провайдерами маневры с DNS
А там точно надо sysctl крутить? У меня решилось кручением параметра max_pending_packets в nfqfilter.ini
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2016-05-23 21:12:07.528 [9896] Fatal Application - Bad url format in line 26671
betcity.xn--fiq228c5hs/
betcity.???
betcity.Д╦╜Ф√┤Г╫▒
-- Logs begin at Mon 2016-05-23 22:49:55 MSK. --
May 23 19:50:14 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon...
May 23 19:50:14 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon.
May 23 20:03:48 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon...
May 23 20:03:48 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon...
May 23 20:03:48 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon.
May 23 21:03:54 nfqfilter systemd[1]: Stopping Nfqilter filtering daemon...
May 23 21:03:54 nfqfilter systemd[1]: Starting Nfqilter filtering daemon...
May 23 21:03:54 nfqfilter systemd[1]: Started Nfqilter filtering daemon.
May 23 21:03:54 nfqfilter systemd[1]: nfqfilter.service: main process exited, code=exited, status=70/n/a
May 23 21:03:54 nfqfilter systemd[1]: Unit nfqfilter.service entered failed state.
May 23 21:03:54 nfqfilter systemd[1]: nfqfilter.service failed.
В БД с виду вроде бы норм всё:
| 29287 | 2016-05-23 20:35:22 |     29172 | https://betcity.xn--fiq228c5hs               |           |
| 29371 | 2016-05-23 20:35:24 |     29258 | http://www3.bkbetcity.com                    |           |
| 29527 | 2016-05-23 20:35:27 |     29414 | https://www3.bkbetcity.com                   |           |
| 29543 | 2016-05-23 20:35:27 |     29431 | http://betcity.xn--fiq228c5hs
Может какие то доп. проверки на урлы бы?
Изменено пользователем hsvt
Ссылка на сообщение
Тоже "рухнул" сегодня
Fatal Application - Bad url format in line 26662 in file /urls
betcity.???
betcity.中文网
Здесь мне кажется просто не хватает слешей на конце.
Падает еще из-за строки tcp:16869@SSL в файле protos
--- SIGSEGV {si_signo=SIGSEGV, si_code=SEGV_MAPERR, si_addr=0} ---
rt_sigprocmask(SIG_UNBLOCK, [ABRT], NULL, 8) = 0
tgkill(23627, 23627, SIGABRT) = 0
--- SIGABRT {si_signo=SIGABRT, si_code=SI_TKILL, si_pid=23627, si_uid=0} ---
+++ killed by SIGABRT +++
Аварийный останов
Изменено пользователем overty
Ссылка на сообщение
В реестре есть записи с длиной домена больше 60 символов.
Например:
Added new domain: www.shaman-r.ru.legalnyye-narkotiki-sol-dlya-vann-dzhiviash.reagenty-kuritelnyye-smesi-geroin-efedrin-metadon-lsd-mdma-jwh.biz
В таблице zap2_domains, поле domain - varchar(60) NOT NULL
Ссылка на сообщение
alter table zap2_domains CHANGE domain domain varchar(255);
Дело не в слэше, а в "???".
Ссылка на сообщение
Это то понятно, я для max1976 неплохо бы подправить в исходниках.
Ссылка на сообщение
Там уже поправлено.
2max1976: даже с коммитом ffe42ea3d650df626142ba6b613d3b6f00b5571b в файл urls прорывается "betcity.???"
Ссылка на сообщение
Просмотр сообщенияoverty (Вчера, 22:08) писал:
У Вас может в вопросах, у меня точно в слешах, проверял добавляя их.
Начинает запускаться и падает по сигналу SIGABRT из-за строки tcp:16869@SSL в файле protos.
Ссылка на сообщение
Добавление слэшей в конце URL в таблице zap2_urls для record_id 29193 и 29309 решают проблему, но эти записи скорее всего перезапишутся при следующем запуске zapret.pl
UPD
Да, так и есть, record_id 29193 перезаписывается без слэша и nfqfilter падает.
Изменено пользователем oret
Ссылка на сообщение
oret, на record_id ссылаться смысла нет. они у всех разные.
искать нужный, видимо, следует запросом:
select * from zap2_urls where url like '%betcity.xn%';
мне выдаёт:
| 27340 | 2016-03-28 22:08:54 |     26701 | http://betcity.xn--6frz82g/             |           |
| 27189 | 2016-03-25 23:08:02 |     26555 | http://www.betcity.xn--6frz82g/         |           |
| 27274 | 2016-03-25 23:08:03 |     26641 | https://www.betcity.xn--6frz82g/        |           |
| 26962 | 2016-03-22 23:08:04 |     26333 | https://betcity.xn--6frz82g/            |           |
| 28976 | 2016-04-15 21:08:09 |     28313 | http://wap.betcity.xn--6frz82g/         |           |
| 28981 | 2016-04-15 21:08:09 |     28318 | http://wap.betcity.xn--6frz82g/bets.php |           |
| 32431 | 2016-05-23 22:57:41 |     31670 | http://betcity.xn--fiq228c5hs           |           |
| 32704 | 2016-05-23 22:57:43 |     31946 | https://betcity.xn--fiq228c5hs          |           |
тот же dig все домены определяет нормально, с иероглифами.
косяк в модуле перла?
Ссылка на сообщение
не, перл тут не при делах. это ж было специально внедрённое "каверканье" записей, чтобы система отлавливала "кривые" запросы проверяльщиков.
Ссылка на сообщение
А по строке tcp:16869@SSL в файле protos ни у кого проблемы нет?
Ссылка на сообщение
Получается, загвоздка именно в этих записях (после добавления слэшей работает). Перл я совсем не знаю, так что не могу сказать в чем проблема...
Ссылка на сообщение
overty, такая строка есть. nfqfilter с ней запускается. Но у меня используется древняя версия nfqfilter. Так что я тут не показатель.
Ссылка на сообщение
У меня последняя версия nfqfilter: проблемы с запуском из-за этой строки нет.
Ссылка на сообщение
Исправлена последняя проблема с подготовкой url.
Ссылка на сообщение
Спасибо, max1976, все работает.
Ссылка на сообщение
Пока вбил костыль sed -i '/\//! {s/.*/&\//}' ./urls
Перед запуском nfqfilter ищу строки без "/" и добавляю слэш. Вроде запускается.
А вот что у меня не так с protos не пойму?
tgkill(9022, 9022, SIGABRT) = 0
--- SIGABRT {si_signo=SIGABRT, si_code=SI_TKILL, si_pid=9022, si_uid=0} ---
Аварийный останов
Ссылка на сообщение
По IPv6 в make_files.pl и в квагге:
В make_file.pl некорректно распознаются IPv6 адреса (с одним упрощением в записи ":0:" на "::") из существующего конфига квагги,
это приводит к перезаписи тех же адресов.
Причина:
Квагга в своем конфиге меняет формат записи ipv6 адреса из 7-ми групп с одной упрощенной группой (с заменой :0: на ::) - на полную запись IPv6 (без :: - из 8-ми групп)
Нужно приведение IPv6 к общему строковому формату или сравнивать новые и старые IPv6 не строками.
Пример:
Список на удаление (из текущего конфига)
no network 2a00:e460:2a00:c01d:7ea:0:12:67e/128
no network 2001:4801:7901:0:aff8:a2d8:0:631/128
no network 2001:67c:4e8:fa60:3:0:811:138/128
no network 2a01:430:d:0:2cc:ffff:fe20:c22f/128
no network 2a00:1ed0:1:1800:1:0:d688:2d77/128
no network 2607:5300:60:3ab7:ffff:ffff:0:2f/128
список на добавление:
network 2607:5300:60:3ab7:ffff:ffff::2f/128
network 2001:4801:7901::aff8:a2d8:0:631/128
network 2a00:1ed0:1:1800:1::d688:2d77/128
network 2001:67c:4e8:fa60:3::811:138/128
network 2a01:430:d::2cc:ffff:fe20:c22f/128
network 2a00:e460:2a00:c01d:7ea::12:67e/128
P.S.
Нужно ли "close($wtr);" в make_files.pl ?
Ссылка на сообщение
Причина:
Пример:
Об этом я знаю, пока не думал как это победить.
Нужно, без этого процесс общения с vtysh не завершится.
Ссылка на сообщение
У меня новый скрипт подвисает на выполнении.
Причина не в этом, а в самом vtysh. Видимо при большом количестве изменений он подвисает. Второй и последующий запуски проходят без проблем, т.к. изменений мало.
В борьбе с подвисаниями vtysh попробовал в zebra увеличить буфер на прием - с ключом -s 2097152
Не помогло (да и ключ немного не к этому)
На малых изменениях в IP скрипт проходит, если очищаю всю таблицу ipv4 в квагге - скрипт подвисает.
Количество принятых на бордере маршрутов ~ 1124 до подвисания.
Изменил запись конфига:
Примитивно вместо $wdr от open2 пишу конфиг во внешний файл, затем обычным system подаю его на вход vtysh (вместо open2())
open( CONF, ">/tmp/vtysh.conf" );
system("/bin/cat /tmp/vtysh.conf | /usr/bin/vtysh" > /dev/null 2>&1) == 0 or die "system: vtysh failed: $?";
Проходит без проблем.
Может проблема с подвисанием в IPC::Open2 ?
Ссылка на сообщение
Попробуйте измененный скрипт. На всякий случай я добавил чтение вывода vtysh.
Изменено пользователем max1976
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
