Блокировка веб ресурса
565 пользователей проголосовало
  1. 1. Для блокировка используем
Блокировка сайтов провайдерами маневры с DNS
10 часов назад, SokolovS сказал:
Мне интересно, оператор реестра анализирует отсутствие критически важных сервисов на таких огромных подсетях как /12?  Так можно половину Рунета уронить.
Зачем ему это анализировать?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 миллионов адресов нах
103.246.200.0/22
109.239.140.0/24
13.52.0.0/14
13.56.0.0/14
149.154.160.0/22
149.154.164.0/22
149.154.168.0/22
149.154.172.0/22
178.239.88.0/21
18.184.0.0/15
18.194.0.0/15
18.196.0.0/15
203.104.128.0/20
203.104.144.0/21
203.104.152.0/22
34.192.0.0/10
35.156.0.0/14
35.160.0.0/13
35.176.0.0/15
35.184.0.0/13
35.192.0.0/12
35.208.0.0/12
35.224.0.0/12
52.0.0.0/11
52.192.0.0/11
52.208.0.0/13
52.28.0.0/15
52.58.0.0/15
54.160.0.0/12
54.228.0.0/15
Ссылка на сообщение
У меня есть скрипт, который загружает выгрузки и для статистики пишет количество записей разных типов — url, dns, ip.
IP считаются по записям, то есть подсеть будет одной записью.
Видимо нужно будет добавлять подсчет именно IP-адресов.
Когда еще такое увижу.
Ссылка на сообщение
29 minutes ago, alibek said:
Видимо нужно будет добавлять подсчет именно IP-адресов.....
Попробуйте загнать все сетки из dump.xml в spisok_setey_from_dump.xml.txt , пропарсить этот файлик вот этим скриптом этот файлик и на выходе получите spisok_ipov_from_spiska_setey.txt
#!/bin/bash
while read line ; do
IFS=/ read ip mask <<< ${line}
if [ $mask -eq 32 ] ; then
 echo "$ip" >> spisok_ipov_from_spiska_setey.txt.0
elif [ $mask -eq 31 ] ; then
 str=$(ipcalc -bn $line|awk '/^HostMin: / { n=$2 } /^HostMax: / { b=$2 } END { printf "lo="; printf n; printf ";hi=";printf b }') ; eval "$str"
 read a b c d <<< $(echo $lo |tr . ' ') ; read e f g h <<< $(echo $hi |tr . ' ')
 eval "echo {$a..$e}.{$b..$f}.{$c..$g}.{$d..$h}"|tr " " "\n" >> spisok_ipov_from_spiska_setey.txt.0
else
 str=$(ipcalc -bn $line|awk '/^Address: / { n=$2 } /^Broadcast: / { b=$2 } END { printf "lo="; printf n; printf ";hi=";printf b }') ; eval "$str"
fi
sleep 3
done < spisok_setey_from_dump.xml.txt
cat spisok_ipov_from_spiska_setey.txt.0|sort -n|uniq > spisok_ipov_from_spiska_setey.txt
Изменено пользователем OK-2004
Ссылка на сообщение
3 часа назад, OK-2004 сказал:
./spisok_ipov_from_spiska_setey: line 4: [: -eq: unary operator expected
./spisok_ipov_from_spiska_setey: line 6: [: -eq: unary operator expected
поменять "$mask -eq 32" на "$mask <> 32"
Ссылка на сообщение
8 минут назад, myth сказал:
Никто над модификацией песочницы не работал?
А что-то поменялось?
Ранее предлагали вариант:
ipset -N dropip iphash hashsize 16777216 maxelem 16777216
ipset -A dropip 1.179.201.18
ipset -A dropip 5.11.85.178
и т.д.
затем:
ipset -N dropnet nethash
ipset -A dropnet 13.56.0.0/14
ipset -A dropnet 18.130.0.0/16
и наконец
iptables -A INPUT -s ip_ревизора -m set --match-set dropip dst -j DROP
iptables -A INPUT -s ip_ревизора -m set --match-set dropnet dst -j DROP
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Andrei сказал:
и т.д.
затем:
и наконец
А зачем два списка? в nethash прекрасно ip заходят ))
Ссылка на сообщение
17 минут назад, Antares сказал:
Да не принципиально. Можно и отдельные ip добавлять с маской /32
Ссылка на сообщение
А почему INPUT?
Задумался потому, что абоненты стали жаловаться на недоступность чего-то, задержки, итд...
Ссылка на сообщение
8 часов назад, myth сказал:
А почему INPUT?
у меня FORWARD, тоже такие мысли посещают всё чаще и чаще...абонам пофиг на роскомнадзор
Ссылка на сообщение
А не логично будет удлинить маршруты, анонсируемые с фильтра? Ревизор пустить через фильтр
и не париться с ipset?
Ссылка на сообщение
15 минут назад, myth сказал:
А в чём запара?? )))
Ссылка на сообщение
http://52.59.0.0, 52.59.0.0 У кого нить такие пропуски в выгрузке есть. С этими блокировками подсетей уже пропуски появились. Добавляют адреса в запись Генпрокуратуры
Ссылка на сообщение
5 минут назад, arhead сказал:
http://52.59.0.0
У нас блокируется (СКАТ).
Но как мне думается, Ревизор скриншот с этого адреса сделать не сможет (это ведь технологическая сеть), поэтому и штраф оформить будет проблематично.
Ссылка на сообщение
19 минут назад, arhead сказал:
52.59
Есть. Блочим.
<ipSubnet ts="2018-04-16T17:35:00+03:00">52.58.0.0/15</ipSubnet>
Ссылка на сообщение
12 часов назад, myth сказал:
А почему INPUT?
А как правильно? Почему FORWARD?
Ссылка на сообщение
38 минут назад, myth сказал:
Скрипт модифицировать надо
Таки да )))
7 минут назад, Andrei сказал:
Главное чтобы работало.
Ссылка на сообщение
23 минуты назад, alexdirty сказал:
Есть. Блочим.
А это как я понял из выгрузки?
Мне скрипт выгружает в кваггу только
52.56.0.0/14
52.64.0.0/12
UPD
Ну да 52.58.0.0/15 маской меньше 14 маски вот и почему попуск. Пока костылем вручную делать буду.
Изменено пользователем arhead
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, arhead сказал:
52.56.0.0/14
52.64.0.0/12
Это оно аггрегирует:
52.56.0.0/16
52.57.0.0/16
52.58.0.0/15
Ссылка на сообщение
55 минут назад, Andrei сказал:
Почему FORWARD?
INPUT - вход данных в локальные процессы
FORWARD - транзитный трафик через роутер
Ссылка на сообщение
У меня в реестре есть сеть 35.184.0.0/13 но наблюдаю, что МТС её уже не блочит.
И РКН новость опубликовал о "доступных" сайтах (http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news56904.htm), один из которых в этой сети находится, например evernote.com.
Но, у меня в выгрузке эта сеть есть и она блочится.
<ipSubnet ts="2018-04-17T10:33:00+03:00">35.184.0.0/13</ipSubnet>
У всех ли 35.184.0.0/13 есть в выгрузке реестра?
Изменено пользователем alexdirty
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
