Блокировка веб ресурса
566 пользователей проголосовало
  1. 1. Для блокировка используем
Блокировка сайтов провайдерами маневры с DNS
14 часов назад, oleg_n сказал:
  Нет. Если зададите, напишите, что ответят :-)
  Лучше послушать ответ РЧЦ и РКН, но я думаю, если это будет массово(т.е. не только у одного провайдера), то на это все закроют глаза и забудут как страшный сон.
если совсем массово (так в Крыму было и на них закрыли глаза)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 часов назад, SokolovS сказал:
Можно пару слов про отличие exp и master веток. Что-то принципиально в логике поменялось? За счет чего производительность увеличилась?
При переходе ничего дополнительно донастраивать не нужно (ответы уже через dpdk)?
Вместо aho-corasick используется marisa trie. Переделан алгоритм работы с сессиями - теперь можно обрабатывать ~ 30 млн. сессий. Переделаны алгоритмы работы с http и https (пока не опубликован).
Ссылка на сообщение
В 04.04.2018 в 12:44, max1976 сказал:
А есть сравнительные материалы в которых показана разницы в скорости данных алгоритмов? Сходу не нашел. Из официального описания последнего увидел только, что словарь очень компактный получается. Или тестилось уже на реальных данных в рамках extfilter?
Изменено пользователем SokolovS
Ссылка на сообщение
Пишет мне наш отдел Тех.П., говорит люди на Яндекс зайти не могут.
Смотрю в реестр и офигеваю:
  <content id="512741" includeTime="2017-12-01T18:24:16" entryType="1" hash="9BC30D67AC69145E6D435B5A964EE567" ts="2018-04-05T17:00:00+03:00">
    <decision date="2017-02-20" number="2-1198/2017" org="суд"/>
    <url><![CDATA[http://чм-2018-сегодня.рф/catalog]]></url>
    <domain><![CDATA[чм-2018-сегодня.рф]]></domain>
    <ip ts="2018-04-05T17:00:00+03:00">5.255.255.50</ip>
    <ip ts="2018-04-05T17:00:00+03:00">77.88.55.60</ip>
    <ip ts="2018-04-05T17:00:00+03:00">77.88.55.50</ip>
    <ip ts="2018-04-05T17:00:00+03:00">5.255.255.77</ip>
    <ip ts="2018-04-05T17:00:00+03:00">5.255.255.60</ip>
    <ip ts="2018-04-05T17:00:00+03:00">77.88.55.80</ip>
    <ip ts="2018-04-05T17:00:00+03:00">5.255.255.80</ip>
    <ip ts="2018-04-05T17:00:00+03:00">5.255.255.70</ip>
    <ip ts="2018-04-05T17:00:00+03:00">77.88.55.70</ip>
    <ip ts="2018-04-05T17:00:00+03:00">77.88.55.66</ip>
Ну как так можно..
Ссылка на сообщение
Уважаемый max1976!
Решил с nfqfilter перебраться на extfilter, но возникли проблемы с установкой. Сначала думал, дело в i686, но на x86_64 получил ту же ошибку.
g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../include  -I/usr/src/dpdk-stable-17.11.1/build/include -I.././peafowl/src   -std=c++11 -O3 -Wall -fno-stack-protector -pthread -msse -msse2 -msse3 -mssse3 -march=native -MT main.o -MD -MP -MF .deps/main.Tpo -c -o main.o main.cpp
main.cpp: In member function ‘int extFilter::initPort(uint8_t, ether_addr*, bool)’:
main.cpp:373:68: error: invalid conversion from ‘uint16_t (*)(uint8_t, uint16_t, rte_mbuf**, uint16_t, uint16_t, void*) {aka short unsigned int (*)(unsigned char, short unsigned int, rte_mbuf**, short unsigned int, short unsigned int, void*)}’ to ‘rte_rx_callback_fn {aka short unsigned int (*)(short unsigned int, short unsigned int, rte_mbuf**, short unsigned int, short unsigned int, void*)}’ [-fpermissive]
    if (!rte_eth_add_rx_callback(port, queueid, cb_parse_ptype, NULL))
In file included from main.cpp:13:0:
/usr/src/dpdk-stable-17.11.1/build/include/rte_ethdev.h:4108:7: note:   initializing argument 3 of ‘void* rte_eth_add_rx_callback(uint16_t, uint16_t, rte_rx_callback_fn, void*)’
 void *rte_eth_add_rx_callback(uint16_t port_id, uint16_t queue_id,
main.cpp: In member function ‘virtual void extFilter::initialize(Poco::Util::Application&)’:
main.cpp:819:29: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
    if(rc != 6 || mac.size() != last)
Makefile:375: recipe for target 'main.o' failed
make[1]: *** [main.o] Error 1
make[1]: Leaving directory '/usr/src/extfilter/src'
Makefile:344: recipe for target 'all-recursive' failed
make: *** [all-recursive] Error 1
Пробовал ubuntu 14.04 32х, затем 16.04 64х, poco 1.6.1, dpdk 17.11.1. Ни у кого подобных проблем в топике не нашел. Проблема с установленным libpoco-dev другой версии была, но по совету Pasha_49 исправил.
Подскажите пожалуйста, куда копать.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, daltech сказал:
Уважаемый max1976!
Я конечно не сталкивался с такой ошибкой, но по логу компилятора gcc у Вас написано:
Тут либо библиотеки не хватает либо gcc посвежее нужен, полагаю. Если вариантов нету то как-то можно попробовать поизворачиваться с исходником...
У меня подобные проблемы были с компиляцией плагинов на nginx и чего-то ещё, на дебиане старом, поборол обновлением. На центе таких проблем никогда не было, как часы всегда работало, но это так, между словом.
Изменено пользователем korsakik
Ссылка на сообщение
@alibek
Насколько я понимаю:
  <content id="75790" includeTime="2014-04-11T12:03:51" entryType="1" blockType="domain" hash="92DBB63F06E116FCDF4FF1F1842C9B48">
Вот этот самый blockType и указывает, что не нужно блокировать по IP, а только по домену. В записи выше, которое я привёл, отсутствует blockType, но присутствуют дополнительные IP, которые были добавлены к записи с пометкой ts как дополнительные, откуда такая уверенность, что не нужно блокировать по IP, тем более зачем тогда добавленные IP-адреса ??
Если не блокировать по IP, то белая коробка с именем "revizor" используя свои собственные DNS-ки, получает доступ к ресурсу и засчитывает нарушение.
6 hours ago, myth said:
Когда уже абоненты сожрут таких операторов...
Каких таких? Вы, уважаемый, какой-то особенный оператор? Золото с инкрустированными бриллиантами?
Ссылка на сообщение
13 минут назад, EuPhobos сказал:
Что за бред??
Ссылка на сообщение
5 часов назад, daltech сказал:
В требованиях четко написано
  • DPDK = 17.05.01
Ссылка на сообщение
36 минут назад, EuPhobos сказал:
Советую прочитать памятку для операторов.
Если blockType не указан, значит нужно использовать блокировку по URL.
Домен и IP в этом случае носят информационный характер.
Ссылка на сообщение
  • DPDK = 17.05.01
Спасибо! Ж:)
на х64 собралось, на х86 dpdk не собрался.
Spoiler
root@ubuntu:/usr/src/dpdk-stable-17.05.1# make config T=i686-native-linuxapp-gcc
Configuration done
root@ubuntu:/usr/src/dpdk-stable-17.05.1# sed -ri 's,(PMD_PCAP=).*,\1y,' build/.config
In file included from /usr/src/dpdk-stable-17.05.1/build/include/rte_common.h:298:0,
                 from /usr/src/dpdk-stable-17.05.1/build/include/rte_log.h:53,
                 from /usr/src/dpdk-stable-17.05.1/lib/librte_eal/linuxapp/eal/eal_pci.c:37:
/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/4.8/include/emmintrin.h:700:1: note: expected ‘__m128i’ but argument is of type ‘int’
 _mm_storeu_si128 (__m128i *__P, __m128i __B)
make[5]: *** [eal_pci.o] Error 1
make[4]: *** [eal] Error 2
make[3]: *** [linuxapp] Error 2
make[2]: *** [librte_eal] Error 2
make[1]: *** [lib] Error 2
make: *** [all] Error 2
Только х64?
Изменено пользователем daltech
Ссылка на сообщение
1 час назад, EuPhobos сказал:
Каких таких?
которым лень собрать компьютер с extfilter/nfqfilter/squid/etc
Ссылка на сообщение
13 часов назад, EuPhobos сказал:
Ну как так можно..
Вот без относительно спсоба фиьтрации.. домен, бл.ть, в РФ зоне.. ну разделегируйте уже, и не полоскайте мозг 100500 операторам связи по всей стране, если там такой ужос на нем размещен.
а еще эти удоды из РКН снова не удосужились проверить что с IP не отдается запрещенного контента, но в базу внесли.. нам письма, что вносят приходили раз 5 уже, тоже CNAME на наши ресурсы ставили, но пока достаточно было отписать, что мол там нет и не было запрещенного контента, пока прокатывало, тут, похоже, не прокатило.
Ссылка на сообщение
18 часов назад, SokolovS сказал:
Тест по поиску в списках блокировки при использовании указанных алгоритмов выявил следующее:
Цитата
Всего проверено 107040 записей
Marisa медленнее 13615 раз
Marisa быстрее 39141 раз
Marisa совпадает 54284 раз
Как вы уже отметили, marisa занимает меньше памяти, а так же намного быстрее инициализируется.
Ссылка на сообщение
В 30.03.2018 в 18:54, Huko сказал:
Оттепель v.2018:
2018-03-30 17:52:09 | INFO  | main  | Added: domains: 0, urls: 0, IPv4 ips: 14, IPv6 ips: 0, subnets: 0, records: 0
2018-03-30 17:52:09 | INFO  | main  | Deleted: old domains: 4323, old urls: 31, old ips: 4367, old only ips: 4279, old subnets: 0, old records: 4500
2018-03-30 17:52:09 | INFO  | main  | Stopping RKN at Fri Mar 30 17:52:09 2018
Или мне кажется, или Амазон из реестра выпилили.
Ага, оттепель )) Амазон выпилили, а *.bc.googleusercontent.com начали активно впиливать теми же темпами. Причем у меня ощущение, что у них бот на это дело настроен.
Ссылка на сообщение
В 23.03.2018 в 22:47, Kolunchik сказал:
А к играм с блокировкой 15 млн. адресов все подготовились?
https://t.me/unkn0wnerror/658
Впредверии блокировки телеги,"идейная" публика уже потирает руки,считая бабло,и передралась за клиентов. Срам какой-то.
Ссылка на сообщение
Уважаемые коллеги, поставил extfilter наконец-то. Прочитал мануал, ветки форума, осталось много вопросов.
Для работы программы требуется не менее двух интерфейсов, подключенных в DPDK. Один из интерфейсов для приёма зекралированного трафика, а другой для отправки ответов программы. Отправки ответов куда? Кому? в каком адресном пространстве? Пользователям? "Входящий" интерфейс должен адресное пространство иметь? Куда зеркалированный трафик приходит?
Конфиги с nfqfilter. Получаемые zapret => nfqfilter-config/make_files.pl то бишь? Но там же прописывание маршрутов на квагге в бордере в скрипте. Просто выпиливать это?
Для загрузки обновленных списков блокировки без перезапуска программы необходимо подать сигнал HUP. Чем это посылать и куда?
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, daltech сказал:
Как кому? Клиенту. Формируется и отправляется пакет с dst_addr == src_addr клиента и установленным флагом RST,чтобы сбросить tcp-сессию,логично не? На зеркальный интерфейс вообще пофиг какой-адрес вешать,он тупо пылесосит траффик.
Ссылка на сообщение
Ясно, по одному пункту подтверждение домыслов есть, спасибо. А по остальным?
Ссылка на сообщение
7 минут назад, daltech сказал:
https://vds-admin.ru/unix-commands/kill
Ссылка на сообщение
Я так посылаю сигнал test -r /var/run/extFilter.pid && kill -HUP `cat /var/run/extFilter.pid`
Ссылка на сообщение
5 минут назад, arhead сказал:
А если было аварийное завершение и файл,содержащий pid не удален?
А ну да,туда tmpfs смонтирован.
Изменено пользователем alexwin
Ссылка на сообщение
Для centos7 скрипты необходимых сервисов есть в проекте.
1. Подгрудка ядерных модулей
2. Биндинг сетевых карт в dpdk
3. Запуск, перезапуск, релоад extFilter
Правите адреса карт и вперёд.
Так же по одному из вопросов стоит отметить, что сетевые карты подключенные к dpdk выводятся из под управления ОС.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
