Блокировка веб ресурса
566 пользователей проголосовало
  1. 1. Для блокировка используем
Блокировка сайтов провайдерами маневры с DNS
3 minutes ago, LynxChaus said:
У них большие проблемы с головой. Начиная от XML'я и ГОСТ-овских сертификатов, заканчивая отсутствием автоматической нормализации добавляемых урлов. Пропустить через idn_encode и вырезать всё неподобающее одним регескпом - это для слабаков.
  Да :-). xml и сертификаты :-). До сих пор с этого улыбает.
4 minutes ago, LynxChaus said:
Но судя по тому, что XML в CP-1251, обратный слеш для виндузятников является привычным (и любимый ими эксплорер его жрать и не давиться).
  :-D cp-1251 меня помню тогда сильно поразило.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Piyoz сказал:
Ошибка в реестре, бэкслэш в имени домена. В список для extfilter домен не попадает
	<content id="801013" includeTime="2018-02-14T20:38:47" entryType="1" blockType="domain" hash="4E7D08CA26C501C850CB0C6845B59200" ts="2018-02-14T21:00:00+03:00">
		<decision date="2017-12-22" number="2-5349/17" org="суд"/>
		<domain ts="2018-02-14T21:00:00+03:00"><![CDATA[eleanorbethanie.ru\]]></domain>
		<ip ts="2018-02-14T21:00:00+03:00">104.27.162.78</ip>
		<ip ts="2018-02-14T21:00:00+03:00">104.27.163.78</ip>
	</content>
Внесено изменение в extfilter_maker, позволяющее убрать подобную криворукость РКН.
Ссылка на сообщение
А вот интересно, а что их супер чекалка пихает в поле Host при проверке данной записи ?
Ссылка на сообщение
iconv -f cp1251 < dump.xml | sed -E 's/(<content id=)/\n\1/g; s/windows-1251/utf-8/' >dump-splitted.xml
от этого помогает. и grep'ом искать можно и русские буковы видно.
Ссылка на сообщение
Это и пихает. А дальнейшее поведение зависит от libcurl :-).
Ссылка на сообщение
Это я победил на уровне скрипта, который парсит реестр. Так что, сейчас это не проблема. Просто некая странность :-).
2 minutes ago, st_re said:
А вот кажется там не libcurl у них....
С их слов curl. А так-то хз конечно.
Ссылка на сообщение
1 час назад, dee сказал:
ежесекундно понимаю что в ркн работают дилетанты , которые не могут даже формат стандартизировать как то
У меня скрипт самописный,который парсит реестр в rpz-зону для bind (берется поле domain),так я вам скажу вы и половины не видели,что там бывает ;).
28 минут назад, max1976 сказал:
Эту убрали,впереди вас ждет еще много открытий чудных ;).
Ссылка на сообщение
Global symbol "$RKN_DUMP_VERSION" requires explicit package name at ./zapret.pl line 597.
Execution of ./zapret.pl aborted due to compilation errors.
Ссылка на сообщение
Только что, Bl_cK сказал:
Zapret.pm не обновили.
Ссылка на сообщение
1 hour ago, oleg_n said:
Это и пихает.
Не пихает. Я ни запросов в DNS не вижу, ни в http. Идеальная блокировка, не требует ресурсов провайдера.
Ссылка на сообщение
Цитата
navalny.com
как то странно блочится , в списке есть :
grep -R 'navalny.com'
ssl_host:navalny.com
ssl_host:www.navalny.com
grep -R '51.254.112.20'
ssl_ips:51.254.112.20
nslookup  navalny.com
Server:		127.0.1.1
Address:	127.0.1.1#53
Non-authoritative answer:
Address: 51.254.112.20
но по факту открывается через раз , сперва может написать сброшено соединение , потом ошибку нгинкса 502 , но если обновить несколько раз страницу в итоге откроет ... , в любом случае тут что то не так ... не должно было доходить до 502 ошибки вообще .
сделал ХУП , без изменений файлов - стал всё время сбрасывать соединения . не объяснимо конечно , я не смотрел конечно , но может раньше был другой хост для сайта , по этому и так ведёт себя
пс. в логе экстфильтра строка
allworkers.matched_ulrs=15221
а точно ли ulrs ?
Изменено пользователем dee
Ссылка на сообщение
Насчёт конкретно этого - хз. Но когда-то ловил блокировку, кажется, домена, где в домене было целиком, что-то типа, stanozolol.ru\qqq\ и это всё как есть клалось в Host. Я эти запросы в логах вылавливал.
  Собственно, в том числе из этого случая и был сделан вывод, что действительно юзается curl и тупо без обработок создаётся запрос из данных реестра.
Изменено пользователем oleg_n
Ссылка на сообщение
Server:		127.0.1.1
реально меняют ip постоянно
Server:		127.0.1.1
Address: 94.23.162.217
Ссылка на сообщение
@max1976 У вас на Centos стоит? Mime::Base64 из репозитория ставили? Как решали проблему конфликта?
Transaction check error:
  file /usr/share/man/man3/MIME::Base64.3pm.gz from install of perl-MIME-Base64-3.13-1.el6.rf.x86_64 conflicts with file from package perl-4:5.16.3-291.el7.x86_64
  file /usr/share/man/man3/MIME::QuotedPrint.3pm.gz from install of perl-MIME-Base64-3.13-1.el6.rf.x86_64 conflicts with file from package perl-4:5.16.3-291.el7.x86_64
Ссылка на сообщение
1 час назад, Bat сказал:
Данный модуль установлен через cpan.
2 часа назад, dee сказал:
Данный сайт при первом коннекте выставляет размер win = 2, что соответствует 2 байтам запроса от клиента. В данном случае DPI не может определить https. Посмотрю что можно сделать.
Ссылка на сообщение
Сделал фикс для peafowl при разборе ssl. Необходимо заново собрать extfilter с обновленным peafowl.
Ссылка на сообщение
11 часов назад, max1976 сказал:
К сожалению, фикс приводит к проблемам с потреблением памяти. Чуть позже выложу исправление.
Ссылка на сообщение
Только что, max1976 сказал:
Будет вылетать extfilter или что то другое ожидает?
Ссылка на сообщение
8 минут назад, arhead сказал:
Может вылететь, т.к. запросит слишком много памяти, так же увеличится количество пропущенных пакетов, что приведет к пропускам.
Ссылка на сообщение
1 час назад, max1976 сказал:
Проблема исправлена, теперь все работает как и должно.
Ссылка на сообщение
14 часов назад, max1976 сказал:
хитрые ребята держат его блог ( постоянно меняют ip , вот ещё и хрень какую то сделали , что бы DPI не ловил) ...
17 минут назад, max1976 сказал:
мож я что не вижу , но не  вижу что были внесены на гит изменения .. (где изменения то ?)
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, dee сказал:
Тем самым, подставляя операторов связи под штрафы.
Ссылка на сообщение
20 минут назад, dee сказал:
Изменения не в гите
Ссылка на сообщение
26 минут назад, dee сказал:
Не там смотрите. Изменения в библиотеке peafowl.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
