Блокировка веб ресурса
566 пользователей проголосовало
  1. 1. Для блокировка используем
Блокировка сайтов провайдерами маневры с DNS
А чем
yum install perl-Email-MIME
не подошел ? (этот пакет живет в epel)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
@max1976 Может есть смысл добавить проверку на версию xml? Если текущий установленный скрипт видит несовпадение версии на которую рассчитан, то он прекращает работу с выдачей ошибки.
Ссылка на сообщение
Господа, обращаюсь к тем, у кого сегодня встали обновы из-за новшеств.
Если есть пропуски, сохраните все файлики, напишите в ЛС.
Ссылка на сообщение
my $logger=Log::Log4perl->get_logger();
my $api_url = $Config->{'API.url'} || die "API.url not defined.";
my $dump_version = $Config->{'DUMP.Dump_Version'} || die "DUMP.DumpVersion not defined.";
my $req_file = $Config->{'PATH.req_file'} || die "PATH.req_file not defined.";
$req_file = $dir."/".$req_file;
my $sig_file = $Config->{'PATH.sig_file'} || die "PATH.sig_file not defined.";
$sig_file = $dir."/".$sig_file;
my $template_file = $Config->{'PATH.template_file'} || die "PATH.template_file not defined.";
$template_file = $dir."/".$template_file;
my $archive_path = $Config->{'PATH.archive'} || "";
sub parseDump
        $logger->debug("Parsing dump...");
        my $xml = new XML::Simple;
        my $data = $xml->XMLin($dir.'/dump.xml');
        if ($data->{formatVersion} ne $dump_version) {
        $logger->error("Incompatible Version Dump $data->{formatVersion}. Exiting");
        exit 0;
                } else {
        $logger->info("Version Dump: $data->{formatVersion}. OK");
zapret.conf
[DUMP]
Dump_Version = 2.3
Вот так как-то...
Ссылка на сообщение
19 часов назад, arhead сказал:
Вот и пошла жара.
ещё как пошла!
https://gyazo.com/d1117b2118ad7ce8d0d75a2e4798f9ae
с радиочастотного вошли в положение, сказали штрафа не будет
Ссылка на сообщение
Мне тоже ответили что штрафа не будет, написали:
Цитата
 РКН дает некоторое время на адаптацию.
Ссылка на сообщение
11 hours ago, swsn said:
я просто добавил перед подключением библиотек
use lib '/root/perl5/lib/perl5';
Оно добавляет директорию в @INC
То же самое, email::mime ставил через cpan. zapret.pl вручную работает норм, из крона через .sh вообще не запускается, при этом остальное всё работает.
Решение надо бы куда-то добавить, или отписать в readme, как минимум
Ссылка на сообщение
17 минут назад, Bl_cK сказал:
Странно, ставил тоже через CPAN, но в кроне продолжает работать скрипт без перебоев.
user /usr/bin/perl /opt/zapret/zapret.pl >/dev/null 2>&1
Изменено пользователем hsvt
Ссылка на сообщение
8 минут назад, Bl_cK сказал:
в .bashrc внесены необходимые переменные для perl, например
export PERL5LIB="/root/perl5/lib/perl5:$PERL5LIB";
в кроне подключаю этот bashrc:
7,22,37,52 * * * * . /%USER%/.bashrc; /opt/dump/zapret.pl
Ссылка на сообщение
11 hours ago, st_re said:
А чем
У меня с perl-Email-MIME в zapret_update.log: "ERROR | main  | Can't connect to the SMTP server: Invalid argument"
Лечится правкой в zapret.pl
 с Net::SMTP->new($smtp_host.':'.$smtp_port, Debug => 0)  на Net::SMTP->new($smtp_host, Port=>$smtp_port, Debug => 0)
diff:
  -my $smtp = Net::SMTP->new($smtp_host.':'.$smtp_port, Debug => 0) or do { $logger->error( "Can't connect to the SMTP server: $!"); return; };
 +my $smtp = Net::SMTP->new($smtp_host, Port=>$smtp_port, Debug => 0) or do { $logger->error( "Can't connect to the SMTP server: $!"); return; };
Ссылка на сообщение
11 часов назад, Bat сказал:
10 часов назад, myth сказал:
Вот так как-то...
Хорошая идея. Добавил проверку на версию дампа. Изменения опубликованы на github'е.
Ссылка на сообщение
2018-02-13 15:35:40 | ERROR | main  | Unsupported scheme in url: newcamd525://iserver4.tv:4002 for resolving.
2018-02-13 15:35:40 | ERROR | main  | Unsupported scheme in url: newcamd525://iserver4.tv:5000 for resolving.
2018-02-13 15:35:40 | ERROR | main  | Unsupported scheme in url: newcamd525://iserver2.tv:4001 for resolving.
2018-02-13 15:35:40 | ERROR | main  | Unsupported scheme in url: newcamd525://iserver2.tv:4002 for resolving.
2018-02-13 15:35:40 | ERROR | main  | Unsupported scheme in url: newcamd525://iserver2.tv:5000 for resolving.
2018-02-13 15:35:42 | ERROR | main  | Unsupported scheme in url: newcamd525://iserver3.tv:4001 for resolving.
2018-02-13 15:35:42 | ERROR | main  | Unsupported scheme in url: newcamd525://iserver3.tv:4002 for resolving.
2018-02-13 15:35:42 | ERROR | main  | Unsupported scheme in url: newcamd525://iserver3.tv:5000 for resolving.
2018-02-13 15:35:43 | ERROR | main  | Unsupported scheme in url: newcamd525://iserver1.tv:4001 for resolving.
2018-02-13 15:35:43 | ERROR | main  | Unsupported scheme in url: newcamd525://iserver1.tv:4002 for resolving.
2018-02-13 15:35:43 | ERROR | main  | Unsupported scheme in url: newcamd525://iserver1.tv:5000 for resolving.
на это в логе имеет смысл обращать внимание ?
Ссылка на сообщение
1 час назад, dee сказал:
Очевидно,что нет: ругается,что url не http(s).
Ссылка на сообщение
Вроде как и раньше ругалось, на пропуски не влияет, т.е. их нет
Ссылка на сообщение
5 часов назад, dee сказал:
Не стоит обращать внимание. Я внес изменение в скрипт, теперь это предупреждение, а не ошибка.
Ссылка на сообщение
В 13.02.2018 в 10:58, AN111 сказал:
diff:
Я в свое время сделал
+use Net::SMTP::SSL;
+my $smtp = Net::SMTP::SSL->new($smtp_host.':'.$smtp_port, Debug => 0) or do { $logger->error( "Can't connect to the SMTP server: $!"); return; };
и почта стала отправляться
Ссылка на сообщение
Есть еще у кого то такой пропуск? Не могу понять откуда он взялся вообще.
Ссылка на сообщение
8 минут назад, hsvt сказал:
Нет. Чисто. У меня бывает тоже иногда проскакивает 1-2 сайта. Все ни как руки не дойдут что бы не аплинки зеркалить а пользователей. Ревизор находится за nfqfilter для большей надежности. И при перезапусках ревизор успевает сделать 1 или 2 пропуска. Ну и на несколько пропусков как я с РКН говорил ни чего не делаем. Есть какая то норма у них видимо. Но не говорили какая.
Ссылка на сообщение
iptables -t mangle -A PREROUTING -s 192.168.30.0/24 -p tcp -m tcp -j NFQUEUE --queue-num 0 и при падении\перезапуске nfqfilter ревизор просто не получит интернета
Ссылка на сообщение
3 часа назад, hsvt сказал:
Пропуск скорее всего зафиксирован после удаления, ревизор опаздывает)
Цитата
В 11 часов сегодня Removed URL http://www.doovi.com/video/radoperedacha-golos-krimu-gst-veldar-shukurdjiev/fqKEaNcIqQg (id 98553)
Ссылка на сообщение
Ошибка в реестре, бэкслэш в имени домена. В список для extfilter домен не попадает
	<content id="801013" includeTime="2018-02-14T20:38:47" entryType="1" blockType="domain" hash="4E7D08CA26C501C850CB0C6845B59200" ts="2018-02-14T21:00:00+03:00">
		<decision date="2017-12-22" number="2-5349/17" org="суд"/>
		<domain ts="2018-02-14T21:00:00+03:00"><![CDATA[eleanorbethanie.ru\]]></domain>
		<ip ts="2018-02-14T21:00:00+03:00">104.27.162.78</ip>
		<ip ts="2018-02-14T21:00:00+03:00">104.27.163.78</ip>
	</content>
Ссылка на сообщение
1 час назад, Piyoz сказал:
	</content>
ежесекундно понимаю что в ркн работают дилетанты , которые не могут даже формат стандартизировать как то ....
Ссылка на сообщение
Кто на встречу едет 28-ого в Чехов?
Более чем на 100% уверен, что, как обычно, это не РКН, а какая-то контора, которая выиграла разработку/поддержку этого чуда по тендеру. РКН всего лишь заказчик без технических знаний.
У них, вообще, большие проблемы с этапом добавления в реестр. Одни домены кириллицей, другие idn. Пипец просто.
Ссылка на сообщение
У них большие проблемы с головой. Начиная от XML'я и ГОСТ-овских сертификатов, заканчивая отсутствием автоматической нормализации добавляемых урлов. Пропустить через idn_encode и вырезать всё неподобающее одним регескпом - это для слабаков.
Но судя по тому, что XML в CP-1251, обратный слеш для виндузятников является привычным (и любимый ими эксплорер его жрать и не давиться).
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
