Блокировка веб ресурса
518 пользователей проголосовало
  1. 1. Для блокировка используем
Блокировка сайтов провайдерами маневры с DNS
Эстонец?
Есть немного)) Просто список особо не читал.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
с реестром всё нормально творится уже не первый день?
https://gyazo.com/802889717506fc2da4794200abf83799
ревизор пропускает чего нет в выгрузке =)))
Ревизор сейчас проверяет доступ к ресурсам которые не должны были быть заблокированы!
А вот если на сервере с запрещенным контентом выставить MSS 64 - то клиент поколбасит пакеты в более мелкие - и все не помогут ни карбоны ни extfilter.
max197616, а будет версия без ndpi, чтоб он мог собирать пакеты?
Ссылка на сообщение
Дело в том, что некоторые ресурсы иногда подпадают под это
nfqfilter/src/pktanalyzer.cpp
        if(protocol.master_protocol != NDPI_PROTOCOL_HTTP && protocol.protocol != NDPI_PROTOCOL_HTTP && protocol.protocol != NDPI_PROTOCOL_DIRECT_DOWNLOAD_LINK)
               _logger.debug("Not http protocol. Protocol is %hu/%hu from %s:%d to %s:%d",protocol.master_protocol,protocol.protocol,src_ip->toString(),tcp_src_port,dst_ip->toString(),tcp_dst_port);
               nfq_set_verdict(qh,id,NF_ACCEPT,0,NULL);
               return ;
В результате имеем пропуск.
Помогает
        if(protocol.master_protocol && protocol.protocol && protocol.master_protocol != NDPI_PROTOCOL_HTTP && protocol.protocol != NDPI_PROTOCOL_HTTP && protocol.protocol != NDPI_PROTOCOL_DIRECT_DOWNLOAD_LINK)
               return ;
Вместо пропуска соединения подвисают в воздухе. И (внезапно!) ломается newcamd. Вопрос - почему nDPI иногда не может определить протокол? После нескольких перезапусков может начать работать как ни в чем не бывало
Спасибо.
Ваш патч помог.
Можен max197616 и Vans добавят его.
А кто что делает nfqfilter с длинными URL типа
ladious.ru/download/YU....
Обрезания не помогают.
Ссылка на сообщение
Спасибо.
Ваш патч помог.
есть улучшенная версия патча. https://github.com/myth11/nfqfilter/commit/d0702b75d47389718830ad792a00b1fc6e06d59d
Просто секцию
return ;
надо опустить ниже. Будет так
	_logger.debug("Got HTTP protocol");
std::string host((char *)&flow->host_server_name[0]);
std::string uri_o(flow->http.url ? flow->http.url : "");
std::string add_param;
std::string uri_encoded;
std::string uri_reserved=";,/?:@&=+$";
//                _logger.error("http protocol. Protocol is %hu/%hu from %s:%d to %s:%d",protocol.master_protocol,protocol.protocol,src_ip->toString(),tcp_src_port,dst_ip->toString(),tcp_dst_port);
if((flow->http.method == HTTP_METHOD_GET || flow->http.method == HTTP_METHOD_POST || flow->http.method == HTTP_METHOD_HEAD) && !host.empty())
	int dot_del=0;
	if(host[host.length()-1] == '.')
		dot_del=host.length()-1;
		host.erase(dot_del,1);
	if(_config.lower_host)
		std::transform(host.begin(), host.end(), host.begin(), ::tolower);
	sw.reset();
	sw.start();
	AhoCorasickPlus::Match match;
	bool found=false;
		Poco::Mutex::ScopedLock lock(nfqFilter::_domainMapMutex);
		nfqFilter::atm_domains->search(host,false);
		std::size_t host_len=host.length();
		while(nfqFilter::atm_domains->findNext(match) && !found)
			if(match.pattern.length != host_len)
				DomainsMatchType::Iterator it=nfqFilter::_domainsMatchType->find(match.id);
				bool exact_match=false;
				if(it != nfqFilter::_domainsMatchType->end())
					exact_match = it->second;
				if(exact_match)
					continue;
				if(host[host_len-match.pattern.length-1] != '.')
					continue;
			found=true;
	sw.stop();
	_logger.debug("Host seek occupied %ld us",sw.elapsed());
	if(found)
		_logger.debug("Host %s present in domain (file line %u) list from ip %s", host, match.id, src_ip->toString());
		switch (_config.add_p_type)
			case A_TYPE_ID: add_param="id="+std::to_string(match.id);
					break;
			case A_TYPE_URL:
			    Poco::URI::encode(uri_o, uri_reserved, uri_encoded);
			    add_param="url="+uri_encoded;
			    _logger.debug("Params for redirect: '%s'", add_param);
			    break;
			default: break;
		SenderTask::queue.enqueueNotification(new RedirectNotification(tcp_src_port, tcp_dst_port, src_ip.get(), dst_ip.get(),/*acknum*/ tcph->ack_seq, /*seqnum*/ tcph->seq,/* flag psh */ (tcph->psh ? 1 : 0 ),add_param));
		_parent->inc_redirected_domains();
		nfq_set_verdict(qh,id,NF_DROP,0,NULL);
		return ;
	sw.reset();
	sw.start();
	found=false;
	if(flow->http.url)
		std::string uri;
		if(dot_del)
			uri_o.erase(dot_del+7,1);
		try
			Poco::URI uri_p(uri_o);
			uri_p.normalize();
			uri.assign(uri_p.toString());
			if(_config.url_decode)
#ifdef __USE_POCO_URI_DECODE
				Poco::URI::decode(uri_p.toString(),uri);
#else
				uri=url_decode(uri);
#endif
		} catch (Poco::SyntaxException &ex)
			_logger.debug("An SyntaxException occured: '%s' on URI: '%s'",ex.displayText(), uri_o);
			uri.assign(flow->http.url);
			Poco::Mutex::ScopedLock lock(nfqFilter::_urlMapMutex);
			nfqFilter::atm->search(uri,false);
			while(nfqFilter::atm->findNext(match) && !found)
				if(_config.match_url_exactly && uri.length() != match.pattern.length)
					continue;
				found=true;
		sw.stop();
		_logger.debug("URL seek occupied %ld us for uri %s",sw.elapsed(),uri);
		if(found)
			_logger.debug("URL %s present in url (file pos %u) list from ip %s",uri,match.id,src_ip->toString());
				    break;
				case A_TYPE_URL:
				    Poco::URI::encode(uri, uri_reserved, uri_encoded);
				    _logger.debug("Params for redirect: '%s'", uri_encoded);
				    break;
				default: break;
			SenderTask::queue.enqueueNotification(new RedirectNotification(tcp_src_port, tcp_dst_port,src_ip.get(),dst_ip.get(),/*acknum*/ tcph->ack_seq, /*seqnum*/ tcph->seq,/* flag psh */ (tcph->psh ? 1 : 0 ),add_param));
			_parent->inc_redirected_urls();
			return ;
	return ;
И все, из пропусков останется только вулкан с 406 кодом, который блокируется по ip в локальном черном списке.
Есть выше. Zapret.pl
		# URLs
	my $processed_urls=0;
               my $need_to_block_domain=0;
               my $need_to_block_ip=0;
	my $test_dom=0;
my $test_dom_h=0;
	if( ref($NEW{$d_id}->{urls}) eq 'ARRAY' )
		foreach my $url ( @{$NEW{$d_id}->{urls}} )
####################URL Длиннее 1024 символов блокируются по IP############################
			if((my $len = length($url)) < 1024)
				$processed_urls++;
			} else {
				$need_to_block_ip=1;
				$OLD_URLS{md5_hex(encode_utf8($url))} = 0;
				$logger->info("Skip longer URL, blocking by IP: ".$url . "Lenght: ".$len);
следующие в коде дальше, комментируются
https://github.com/myth11/zapret/blob/master/zapret.pl
Ссылка на сообщение
Может всё таки Вам всем объединиться в один больше пользы всем будет
https://github.com/max197616/nfqfilter
https://github.com/Vans1/nfqfilter
Ссылка на сообщение
По вопросу nfqfilter и длинные URL типа ladious.ru/download/YU
Подскажите может я чего то не знаю?
Что мешает увеличить AC_PATTRN_MAX_LENGTH
в nfqfilter/include/actypes.h
и nDPI/src/lib/third_party/include/actypes.h
P.S Понял, разными двумя пакетами url такой длины передаётся.
Тогда токо обрезать
Изменено пользователем Стич
Ссылка на сообщение
Оно не войдёт в один пакет, а собирать фрагменты ndpi не может
Ссылка на сообщение
Стич, наложи последнюю версию патча. Она newcamd не ломает, соединения не висят
Ссылка на сообщение
Плюсую. Мужики, спасибо, полезное дело делаете... Только заморочно метаться между репозиториями.
Ссылка на сообщение
Закрыть где-нибудь по ip. На бордере, например
А с другой стороны - 406 код не считается нарушением
Ссылка на сообщение
А у кого нить нет скриптика для того что бы узнать IP и добавить в фаервол на бордере?
Ссылка на сообщение
Остальные скриптики для блокировки по ip с резолвом сейчас от лукавого...
Ссылка на сообщение
Да отрезолвить это не проблема. Мне бы как правильно добавить в iptables что бы ревизор не ругался
Ссылка на сообщение
Приветствую! А кто как блокирует ссылки типа qBY1RSBoCqFLw_wcB// 2 слэша в конце? в базе у меня оно верное - а при выгрузке - нормализуется до одного слэша и получаю пропуск...
Ссылка на сообщение
В цепочку FORWARD. Что-то типа iptables -A FORWARD -d IP -j DROP
конкретный урл можно?
Ссылка на сообщение
К сожалению не помогло... с 1 слешем (так как выгружается после extfilter-maker) все блокируется. С 2 слэшами - нет. если вручную внести эту ссылку (с 2 слэшами) то работает и так и так
Изменено пользователем RadioSintetica
Ссылка на сообщение
Странно, у меня блокируется
Поставьте в конфиге
Цитата
url_normalization = true
данная строчка закомментирована
Изменено пользователем Antares
Ссылка на сообщение
а чем гененируете списки? Я сперва получаю выгрузку ( вней данный урл как раз с 2 //) парсю и отправляю в базу. Из базы extfilter-maker генерирует списки для extfilter.. и вот в этих уже списках данный урл с 1 слешем..
Ссылка на сообщение
zapret.pl
extfilter-maker
extfilter
Ссылка на сообщение
Если таких записей будет несколько сотен, сколько ж времени они будут добавляться в iptables и не помрет ли сервак при этом?
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
