Блокировка веб ресурса
566 пользователей проголосовало
  1. 1. Для блокировка используем
Блокировка сайтов провайдерами маневры с DNS
Что делать, на какой коммит откатываться?
Не надо откатываться.
dpdk_ports = 0
Если не ошибаюсь пока несколько портов не работают.
num_of_workers=2
core_mask = сюда ядра записать
Вот тут все зависит от трафика сколько воркеров надо. Просто на кадый воркер ядро и плюс еще
Изменено пользователем arhead
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
dpdk_ports = 0
Раз так, то только откатыватья, т.к. у меня два порта.
К тому же траффика не видит(((
num_of_workers=2
На каком-то старом коммите работало без указания
core_mask=7
но при
num_of_workers=2
Сейчас откатился до коммита
commit a17476087079cd72b215c039291ea2bed412c57d
Author: root <root@filter.tushino.com>
Date:   Thu Mar 9 10:55:18 2017 +0300
   Изменена работа с url в случае наличия точки в конце домена
Запускается при
core_mask=15
num_of_workers=2
$ sudo /usr/local/bin/extFilter --pidfile=/var/run/extFilter.pid --config-file=/etc/extfilter.ini
EAL: Detected 4 lcore(s)
EAL: Probing VFIO support...
EAL: PCI device 0000:01:00.0 on NUMA socket -1
EAL:   probe driver: 8086:10a7 rte_igb_pmd
EAL: PCI device 0000:01:00.1 on NUMA socket -1
EAL: PCI device 0000:04:00.0 on NUMA socket -1
EAL:   probe driver: 8086:10d3 rte_em_pmd
EAL: PCI device 0000:05:00.0 on NUMA socket -1
Using core 1
       Core configuration:
               Reader thread DPDK device#0: RX-Queue#0;
               Reader thread DPDK device#1: RX-Queue#0;
Using core 2
       Core configuration:
               Worker thread
Using core 3
       Core configuration:
               Worker thread
Ссылка на сообщение
Есть ли кто-нибудь еще, кто зеркалит Длинком?
У вас обычное зеркалирование из порта в порт? Попробуйте ACL-кой только TCP туда отправить. Трафика меньше станет, может изменится что...
Ссылка на сообщение
получил сегодня пропуск по двум ссылка с точкой в домене
ни как не могу заставить блокировать
Все блокируется.
К "точкам" тоже есть вопросы. Посмотрел старый скрипт extfilter-maker, так он запихивает в urls оба варианта - и с точкой и без. А вот новый только с точкой. Ревизор тоже запрашивает с точкой (смотрел дамп), но такую запись extfilter пропускает. Версия последняя. Если же добавить запись без точки вручную - начинает блокировать. Вопрос: я что-то не так делаю или в maker'е что-то поломалось?
з.ы. Получается, кто сидит на старой версии, у тех блокируется, а кто на последней - может пропускать?
Ссылка на сообщение
Все блокируется.
В конфиге extfilter
remove_dot = false
и стало блокировать
Ссылка на сообщение
Да обычное.
Попробовал только через ACL IP TCP - разницы нет. Примерно столько же пропусков, м.б. чуть больше...
Ссылка на сообщение
Каждое утро снимаю отчет ревизора. Новое каждый день вот сегодня https://91.216.220.14/ именно https и сайты где IP написан других https пока нет. Но я не могу открыть ссылку сбрасывается соединение. Ревизор дополнительно еще подключен через nfqfilter от Vans1. Исходящего трафика не более 600 мб в пике 109.61 K pps . В логах missed packets: 0. Все пропуски почему то именно ночью.
Гляньте конфиг может кто что нить подскажет.
; Переводить имя хоста в прописные буквы. Если url_normalization установлен в true, то не имеет значения.
lower_host = true
domainlist = /usr/local/etc/extfilter/domains
urllist = /usr/local/etc/extfilter/urls
ssllist = /usr/local/etc/extfilter/ssl_host
; Файл с портами для nDPI.
;protocols = /usr/local/etc/extfilter/protos
; Список ip адресов/сетей для блокировки ssl если нет server_name в ssl hello пакете. Загружается если block_undetected_ssl = true.
sslips = /usr/local/etc/extfilter/ssl_ips
; если false, то будет послан rst пакет вместо редиректа. Default: false
http_redirect = true
redirect_url = http://xxx.xxx.xxx.xxx
; HTTP код ответа. default: 302 Moved Temporarily
http_code = 302 Found
; Что добавлять в redirect_url, line - строка из файла url, url - запрещенный url, none - ничего
url_additional_info=none
; посылать tcp rst в сторону сервера от имени клиента. Default: false
rst_to_server = true
; Default: 0 - disable
statistic_interval = 300
; Default: false
match_url_exactly = false
; Default: false
; dpdk порт, где анализировать трафик
dpdk_port = 0
; dpdk порт(ы), где анализировать трафик
;dpdk_ports = 0,1
; размер пула mbuf. Default: 8191
;mbuf_pool_size = 8191
; количество потоков по анализу трафика
num_of_workers=3
; Какие ядра использовать. Default: все ядра, кроме management.
core_mask = 1,2,3,4,5
; файл статистики (для extfilter-cacti)
;statisticsfile = /var/run/extFilter_stat
; mtu на интерфейсе для отправки пакетов в сторону абонентов. Default: 1500
out_mtu = 1492
; Количество flow, обрабатываемых программой. Должно быть кратно 2.
; flowhash_size = 1048576
; количество тредов для отсылки уведомлений о блокировке
; num_of_senders = 3
; делать ли нормализацию url
; url_normalization = true
; удалять ли точку в конце имени хоста
remove_dot = false
[logging]
loggers.root.level = information
;loggers.root.level = debug
loggers.root.channel = fileChannel
channels.fileChannel.class = FileChannel
channels.fileChannel.path = /var/log/ExtFilter/extFilter.log
channels.fileChannel.rotation = 10 M
channels.fileChannel.purgeCount = 4
channels.fileChannel.archive = timestamp
channels.fileChannel.formatter.class = PatternFormatter
channels.fileChannel.formatter.pattern = %Y-%m-%d %H:%M:%S.%i [%P] %p %s - %t
channels.fileChannel.formatter.times = local
Ссылка на сообщение
я добавил hostlist = /usr/local/etc/extfilter/hosts
core_mask не правильная
Ссылка на сообщение
Вот с маской ядра не пойму как ее правильно поставить? Какой формат?
Ссылка на сообщение
двоичный код надо перевести в десятичный
Какие ядра надо использовать и сколько вообще??
Ссылка на сообщение
Сейчас включен hyper threading
Core and Socket Information (as reported by '/proc/cpuinfo')
cores = [0, 1, 2, 8, 9, 10]
sockets = [0, 1]
Socket 0 Socket 1
Core 0 [0, 12] [6, 18]
Core 1 [1, 13] [7, 19]
Core 2 [2, 14] [8, 20]
Core 8 [3, 15] [9, 21]
Core 9 [4, 16] [10, 22]
Core 10 [5, 17] [11, 23]
Ссылка на сообщение
sockets = [0, 1]
Socket 0 Socket 1
Версия, размещенная на github.com, не поддерживает работу на более чем одном процессоре. Из-за этого возможны задержки в обработке трафика.
Ссылка на сообщение
Да мне бы что бы на одном работало без пропусков. Трафик не большой думаю в ближайшее время особо то и не поднимется.
А что еще не поддерживается? Есть еще какая-то версия?
Ссылка на сообщение
sockets = [0, 1]
Socket 0 Socket 1
hyper threading выключить бы, толку нет от него.
Тоже долго втыкал в маски.
При такой cpu layout, как у Вас, чтобы запустить только на 12 процессорах первого сокета (socket 0) следует использовать десятичную маску 258111 (бинарно 000000111111000000111111). При этом num_of_workers=10, isolcpu=0,1,2,3,4,5,12,13,14,15,16,17
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Так как extfilter пока не поддерживает два и более порта, то пробую запустить по процессу на каждый порт.
В итоге первые процесс съедает все hugepages:
cat /sys/devices/system/node/node0/hugepages/hugepages-2048kB/free_hugepages
В принципе я могу запускать первый процесс, потом увеличивать количество hugepages и запускать второй, но это костыли.
Есть ли способ ограничить использование памяти для extfilter?
Вот есть, к примеру, EAL опция socket-mem, которая отлично ограничивает использование памяти в приложениях из поставки dpdk, но как ее передать extfilter?
Ссылка на сообщение
Спасибо помогло. Пропусков нет. А с маской ядра как ее правильно переводить окуда брать? на моем конфиге вроде работает но одно ядро берется из другого проца по htop.
Ссылка на сообщение
Помогите, пожалуйста, с выгрузкой. В моём распоряжении есть dump.xml (выгружается сторонними средствами), xml с запросом и сам запрос. Как заставить скрипт не загружать список, а парсить существующий dump.xml
Ссылка на сообщение
Не загружать список куда?
Парсить dump чтобы получить что?
Ссылка на сообщение
Andrei
В конечном итоге мне нужно загрузить списки в nfqfilter.
Вся эта затея планируется как дополнителный фильтр для Ревизора.
Ссылка на сообщение
Парсеров на любой вкус в этой ветке было полно, поищите.
Ссылка на сообщение
При попытке установить dpdk, возникает ошибка:
In file included from /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.9/include/x86intrin.h:37:0,
                from /usr/src/dpdk-17.02/build/include/rte_vect.h:70,
                from /usr/src/dpdk-17.02/build/include/rte_memcpy.h:46,
                from /usr/src/dpdk-17.02/lib/librte_eal/common/eal_common_options.c:52:
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.9/include/tmmintrin.h:185:1: error: inlining failed in call to always_inline '_mm_alignr_epi8': target specific option mismatch
_mm_alignr_epi8(__m128i __X, __m128i __Y, const int __N)
In file included from /usr/src/dpdk-17.02/lib/librte_eal/common/eal_common_options.c:52:0:
/usr/src/dpdk-17.02/build/include/rte_memcpy.h:619:9: error: called from here
        _mm_storeu_si128((__m128i *)((uint8_t *)dst + 2 * 16), _mm_alignr_epi8(xmm3, xmm2, offset));        \
/usr/src/dpdk-17.02/build/include/rte_memcpy.h:679:16: note: in expansion of macro 'MOVEUNALIGNED_LEFT47_IMM'
    case 0x0E: MOVEUNALIGNED_LEFT47_IMM(dst, src, n, 0x0E); break;    \
/usr/src/dpdk-17.02/build/include/rte_memcpy.h:820:2: note: in expansion of macro 'MOVEUNALIGNED_LEFT47'
 MOVEUNALIGNED_LEFT47(dst, src, n, srcofs);
/usr/src/dpdk-17.02/build/include/rte_memcpy.h:620:9: error: called from here
        _mm_storeu_si128((__m128i *)((uint8_t *)dst + 3 * 16), _mm_alignr_epi8(xmm4, xmm3, offset));        \
/usr/src/dpdk-17.02/build/include/rte_memcpy.h:621:9: error: called from here
        _mm_storeu_si128((__m128i *)((uint8_t *)dst + 4 * 16), _mm_alignr_epi8(xmm5, xmm4, offset));        \
/usr/src/dpdk-17.02/build/include/rte_memcpy.h:622:9: error: called from here
        _mm_storeu_si128((__m128i *)((uint8_t *)dst + 5 * 16), _mm_alignr_epi8(xmm6, xmm5, offset));        \
/usr/src/dpdk-17.02/build/include/rte_memcpy.h:623:9: error: called from here
        _mm_storeu_si128((__m128i *)((uint8_t *)dst + 6 * 16), _mm_alignr_epi8(xmm7, xmm6, offset));        \
/usr/src/dpdk-17.02/build/include/rte_memcpy.h:624:9: error: called from here
        _mm_storeu_si128((__m128i *)((uint8_t *)dst + 7 * 16), _mm_alignr_epi8(xmm8, xmm7, offset));        \
/usr/src/dpdk-17.02/build/include/rte_memcpy.h:639:13: error: called from here
            _mm_storeu_si128((__m128i *)((uint8_t *)dst + 0 * 16), _mm_alignr_epi8(xmm1, xmm0, offset));    \
/usr/src/dpdk-17.02/build/include/rte_memcpy.h:640:13: error: called from here
            _mm_storeu_si128((__m128i *)((uint8_t *)dst + 1 * 16), _mm_alignr_epi8(xmm2, xmm1, offset));    \
/usr/src/dpdk-17.02/build/include/rte_memcpy.h:617:9: error: called from here
/usr/src/dpdk-17.02/build/include/rte_memcpy.h:680:16: note: in expansion of macro 'MOVEUNALIGNED_LEFT47_IMM'
    case 0x0F: MOVEUNALIGNED_LEFT47_IMM(dst, src, n, 0x0F); break;    \
/usr/src/dpdk-17.02/build/include/rte_memcpy.h:618:9: error: called from here
/usr/src/dpdk-17.02/mk/internal/rte.compile-pre.mk:138: recipe for target 'eal_common_options.o' failed
make[5]: *** [eal_common_options.o] Error 1
/usr/src/dpdk-17.02/mk/rte.subdir.mk:61: recipe for target 'eal' failed
make[4]: *** [eal] Error 2
/usr/src/dpdk-17.02/mk/rte.subdir.mk:61: recipe for target 'linuxapp' failed
make[3]: *** [linuxapp] Error 2
/usr/src/dpdk-17.02/mk/rte.subdir.mk:61: recipe for target 'librte_eal' failed
make[2]: *** [librte_eal] Error 2
/usr/src/dpdk-17.02/mk/rte.sdkbuild.mk:78: recipe for target 'lib' failed
make[1]: *** [lib] Error 2
/usr/src/dpdk-17.02/mk/rte.sdkroot.mk:126: recipe for target 'all' failed
make: *** [all] Error 2
В чём проблема?
Ссылка на сообщение
Коллеги здравствуйте. Вопрос по производительности. Выше в теме писали, извините, уже не помню где кто. Это имеется ввиду исходящий трафик для extfilter или общий транзитный для nfqfilter?
~500mbps и ~89.60 K pps
1xIntel® Xeon® CPU E5310 @ 1.60GHz
4Gb ram
Intel Corporation 82571EB Gigabit Ethernet Controller
У меня на Intel® Xeon® CPU E5-2603 @ 1.80GHz, ~ 4 Гигабита (~700 kpps), всего на двух ядрах работает без пропусков.
Тестировал на Q9650 @ 3.00GHz работало достаточно не плохо, но трафик больше 3Г был
Так что 500 Мбит переварит Q9300
Сегодня перенесу на i7 6800k, трафика будет под 8г, посмотрим)
Выше в теме писал... вечером до 1.4 Mpps
i7-6800K CPU @ 3.40GHz
Intel 82599
На 2 гига должно i5 хватить. Мне на 2.1 Mpps хватает AMD Opteron 6238
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
