Блокировка веб ресурса
545 members have voted
  1. 1. Для блокировка используем
Блокировка сайтов провайдерами маневры с DNS
для 300-400мбит трафика исходящего
сколько должно быть - flowhash_size
и вообще 8 ядер и 8гб оперативы хватит?
периодически ловлю пропусков по 100
Выделите минимум 2 гига под huge pages. flowhash_size поставьте в 262144. С таким трафиком одно рабочее ядро должно справится, если оно изолировано от ядра ОС.
сделал
но вот все равно ловлю пропуски
например - http://www.bestgore.com/beheading/syria-man-swiftbeheading-al-nusra-jihadists/
хотя в urls он есть
единственное, патчи не применял, по 5 часов жду - и нефига. применяю командой patch
твою ссылку не блокирует, потому что такой ссылки нет в реестре, но есть другая, похожая.
Share this post
Link to post
Share on other sites
А кто нибудь может подсказать формат our_blacklist в zapret.pl?
Share this post
Link to post
пробую запустить новую версию extfilter, получаю вот что
EAL: Master lcore is not enabled for DPDK
Share this post
Link to post
Добрый день, предполагаю использовать nfqfilter, подскажите, есть штатные средства данной утилиты, чтобы из конфига(nfqfilter,make_files,zapret) завернуть определеные сети через bgp на сервер с nfqfilter, или использовать квагу и отдельно прописать сети?
PS:extfilter использовать не могу, трафика много, а свободных 10г портов нет
nfq не содержит внутри себя бгп демона. все скрипты умеют работает с квагой.
Share this post
Link to post
то что скрипты генерируют конфигурацию для кваги, это я понимаю, и то, что при каждом запуске скриптов они заново генерируется конфиг тоже. Соответсвенно если я захочу принудительно зарулить сети, мне придется делать скрипт который будет добавлять в конфиг кваги нужные сети после вызова всех скриптов, вот я и интересуюсь, нет ли штатных возможностей в make_files и zapret, для указании сетей который будут просто добавляться в конфиги кваги?
#cat conf/our_blacklist
http://www.shortnews.de/beamto
https://sokrytoe.org/
https://azartplaywin.xyz/
только формат урл или домены тоже?
Share this post
Link to post
Маску поменяйте, чтобы и мастер-ядро попадало (в коде прописано 0 ядро).
Edited by max1976
Share this post
Link to post
Снял отчет ревизором получил пропуск https://130.185.148.34/en/,130.185.148.34, GET хотя адрес заблокирован. Но есть одно но. на Роскомсвободе дата добавления 15.03.2017, а в отчете 05 Фев, 2017 10:25:50. Блин чет у них не все нормально согласованно.
Share this post
Link to post
Запустилось, но не работала фильтрация, почему то не попадает трафик на фильтр. Пришлось откатиться. Соберу стенд и потестирую завтра.
В логах такое
2017-03-16 18:36:36.806 [1300] Information Application - Setting mbuf size to 8191
2017-03-16 18:36:38.016 [1300] Information Application - Master core is 0
2017-03-16 18:36:38.952 [1300] Warning Application - Link down on port 0
Edited by Antares
Share this post
Link to post
что ну? старая версия работает, а с этой трабла...конфиг тот же
Share this post
Link to post
Столкнулся с тем, что по каким то причинам через tuned память не выделяется в huge. То есть dpdk и extfilter запускается только если выделить вручную:
echo 1024 > /sys/devices/system/node/node0/hugepages/hugepages-2048kB/nr_hugepages
tuned-adm active
Current active profile: dpdk-tune
cat /lib/tuned/dpdk-tune/tuned.conf
[main]
include=latency-performance
[bootloader]
cmdline=isolcpus=1,2,3 default_hugepagesz=1G hugepagesz=1G hugepages=4
cat /proc/cmdline
BOOT_IMAGE=/vmlinuz-4.4.52-1.el7.elrepo.x86_64 root=/dev/mapper/cl-root ro crashkernel=auto rd.lvm.lv=cl/root rd.lvm.lv=cl/swap isolcpus=1,2,3 default_hugepagesz=1G hugepagesz=1G hugepages=4
Во всех остальных случаях я получаю ошибки.
EAL: Detected 8 lcore(s)
EAL: Probing VFIO support...
EAL: PCI device 0000:07:00.0 on NUMA socket -1
EAL:   probe driver: 8086:10fb rte_ixgbe_pmd
EAL: PCI device 0000:07:00.1 on NUMA socket -1
Using core 2
       Core configuration:
               Reader thread DPDK device#0: RX-Queue#0;
Using core 3
       Core configuration:
               Worker thread
RING: Cannot reserve memory
HASH: memory allocation failed
./testpmd -c 0xf -n 4 -w 07:00.0 -- -i
PMD: bnxt_rte_pmd_init() called for (null)
Interactive-mode selected
USER1: create a new mbuf pool <mbuf_pool_socket_0>: n=171456, size=2176, socket=0
EAL: Error - exiting with code: 1
 Cause: Creation of mbuf pool for socket 0 failed: Cannot allocate memory
2017-03-16 20:54:22.874 [1682] Debug WorkerThread 1 - Allocating 251658240 bytes for flow pool
2017-03-16 20:54:22.877 [1682] Fatal WorkerThread 1 - Not enough memory for flows pool. Tried to allocate 251658240 bytes
2017-03-16 20:54:22.877 [1682] Error Application - Exception: Not enough memory for flows pool
2017-03-16 20:54:22.877 [1682] Debug Application - Shutting down
C чем это может быть связано?
Edited by hsvt
Share this post
Link to post
Что за роскмсвобода ? У вас есть dump.xml с ЭЦП, там всё написано:
/usr/bin/xml2 < /path/to/dump.xml > dump.txt
/reg:register/content/@id=441821
/reg:register/content/@includeTime=2017-02-05T13:25:50
/reg:register/content/@entryType=1
/reg:register/content/@blockType=ip
/reg:register/content/@hash=4CA2BC0B54EA6F21DB521DAEA89A35B5
/reg:register/content/decision/@date=2013-05-23
/reg:register/content/decision/@number=2-1687/2013
/reg:register/content/decision/@org=суд
/reg:register/content/ip=130.185.148.13
/reg:register/content/ip=130.185.148.12
/reg:register/content/ip=130.185.148.21
/reg:register/content/ip=130.185.148.24
/reg:register/content/ip=130.185.148.25
/reg:register/content/ip=130.185.148.29
/reg:register/content/ip=130.185.148.31
/reg:register/content/ip=130.185.148.32
/reg:register/content/ip=130.185.148.34
Объект добавлен 2017-02-05T13:25:50. Тип блокировки ip -- надо вообще всё блокировать по идее.
Share this post
Link to post
У меня и блокируется по IP. Просто именно 130.185.148.34 добавили 15.3.17 а до этого там его не было. После снятия отчета проверил у меня он заблокирован. Сейчас снял отчет нарушений нет.
Edited by arhead
Share this post
Link to post
Сломал голову.
При запуске вылетает с ошибкой:
[root@extfilter etc]# /usr/local/bin/extFilter --config-file /usr/local/etc/extfilter.ini
EAL: lcore 1 unavailable
EAL: invalid coremask
[root@extfilter etc]# /usr/src/dpdk/tools/cpu_layout.py
Core and Socket Information (as reported by '/proc/cpuinfo')
cores = [0, 2, 1, 3]
sockets = [1]
Socket 1
Core 0 [0, 8]
Core 2 [2, 10]
Core 1 [4, 12]
Core 3 [6, 14]
extfilter.ini
num_of_workers = 1
core_mask = 7
Share this post
Link to post
Сломал голову.
sockets = [1]
Socket 1
Core 0 [0, 8]
Core 2 [2, 10]
Core 1 [4, 12]
Core 3 [6, 14]
extfilter.ini
num_of_workers = 1
core_mask = 7
во как надо было:
core_mask = 21845
(‭BIN 0101010101010101‬)
Но теперь в логе
Fatal Application - No ethernet ports detected
хотя:
[root@extfilter extfilter]# /usr/src/dpdk/tools/dpdk-devbind.py -s
Network devices using DPDK-compatible driver
0000:02:00.1 'NetXtreme II BCM57711E 10-Gigabit PCIe' drv=igb_uio unused=bnx2x
Network devices using kernel driver
0000:02:00.0 'NetXtreme II BCM57711E 10-Gigabit PCIe' if=enp2s0f0 drv=bnx2x unused=igb_uio *Active*
Other network devices
<none>
Crypto devices using DPDK-compatible driver
<none>
Crypto devices using kernel driver
<none>
Other crypto devices
<none>
[root@extfilter extfilter]# /usr/local/bin/extFilter --config-file /usr/local/etc/extfilter.ini
EAL: VFIO support initialized
и падает, а в логе:
2017-03-18 15:45:56.414 [10207] Information Application - Setting mbuf size to 8191
2017-03-18 15:45:56.793 [10207] Information Application - Master core is 0
2017-03-18 15:45:56.793 [10207] Fatal Application - No ethernet ports detected
Edited by oborot.bolta
Share this post
Link to post
и падает, а в логе:
Не поддерживается сетевая карта. Попробуйте запустить приложение из комплекта dpdk ethtool и получите такую же ошибку.
Share this post
Link to post
и падает, а в логе:
testpmd работает
да и в boot/.config тоже есть поддержка BNX2X странно
Share this post
Link to post
testpmd работает
Работает в стандартном режиме, через ядро linux.
Share this post
Link to post
testpmd работает
так в DPDK же есть поддержка bnx2x посмотрите сами.
Она по умолчанию выключена как и pcap но можно включить.
Share this post
Link to post
Добрый день.
Уже чего-то намучался но никак не могу победить extfilter.
Вот как оно сейчас принимает пакеты:
2017-03-20 09:23:31.047 [32379] Information Application - Port 0 input packets: 44459, input errors: 0, mbuf errors: 0
2017-03-20 09:23:31.048 [32379] Information Application - Reader thread on core 1 received packets: 44459, enqueued packets: 44459, missed packets: 0, traffic throughtput: 148.20 pps
2017-03-20 09:23:31.048 [32379] Information Application - Worker thread on core 2 statistics:
2017-03-20 09:23:31.048 [32379] Information Application - Thread seen packets: 44457, IP packets: 4408 (IPv4 packets: 4475, IPv6 packets: 0), seen bytes: 0, Average packet size: 0 bytes, Traffic throughput: 148.19 pps
2017-03-20 09:23:31.048 [32379] Information Application - Thread IPv4 fragments: 67, IPv6 fragments: 0, IPv4 short packets: 0
2017-03-20 09:23:31.048 [32379] Information Application - Thread matched by ip/port: 0, matched by ssl: 0, matched by ssl/ip: 0, matched by domain: 0, matched by url: 0
2017-03-20 09:23:31.048 [32379] Information Application - Thread redirected domains: 0, redirected urls: 0, rst sended: 0
2017-03-20 09:23:31.048 [32379] Information Application - Thread active flows: 0 (IPv4 flows: 0 IPv6 flows: 0), expired flows: 0, already detected blocked: 0
2017-03-20 09:23:31.048 [32379] Information Application - All worker threads seen packets: 44457, IP packets: 4408 (IPv4 packets: 4475, IPv6 packets: 0), seen bytes: 0, traffic throughtput: 148.19 pps
2017-03-20 09:23:31.048 [32379] Information Application - All worker IPv4 fragments: 67, IPv6 fragments: 0, IPv4 short packets: 0
2017-03-20 09:23:31.048 [32379] Information Application - All worker threads matched by ip/port: 0, matched by ssl: 0, matched by ssl/ip: 0, matched by domain: 0,  matched by url: 0
2017-03-20 09:23:31.048 [32379] Information Application - All worker threads redirected domains: 0, redirected urls: 0, rst sended: 0
2017-03-20 09:23:31.048 [32379] Information Application - All worker threads active flows: 0(IPv4 flows: 0 IPv6 flows: 0), expired flows: 0
Не нравятся нули и pps.
На порт идет зеркало через Длинк:
Port     TX/sec     RX/sec   Util      Port     TX/sec     RX/sec   Util
1      0          0          0         21     35         2          1
2      0          0          0         22     0          0          0
3      0          0          0         23     0          0          0
4      884        18700      12        24     0          0          0
5      18570      10592      11        25     55829      51027      4
6      38471      6414       22        26     154632     87952      10
7      0          0          0         27     129225     199387     13
8      13725      23095      18        28     129225     0          3
9      68         59         1
10     21936      34638      27
11     0          0          0
12     0          0          0
13     35         0          1
14     721        951        1
15     0          0          0
16     42         2          1
17     130        99         1
18     6162       6159       7
19     0          0          0
20     46         9          1
28-й порт - зеркало в сторону extfilter.
27-й порт - БРАС.
Выглядит нормально и точно не сотня pps.
Собрал dpdk-17.02, poco-1.7.8-all, последний extfilter на Ubuntu 16.04.2 LTS:
Linux filter 4.4.0-66-generic #87-Ubuntu SMP Fri Mar 3 15:29:05 UTC 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux.
cat /sys/devices/system/node/node0/hugepages/hugepages-2048kB/nr_hugepages
2048
/home/hawk/dpdk-17.02/usertools/dpdk-devbind.py -s
0000:01:00.0 '82599ES 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection' drv=igb_uio unused=ixgbe
0000:00:19.0 '82579LM Gigabit Network Connection' if=eno1 drv=e1000e unused=igb_uio *Active*
0000:01:00.1 '82599ES 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection' if=enp1s0f1 drv=ixgbe unused=igb_uio
0000:04:00.0 '82574L Gigabit Network Connection' if=enp4s0 drv=e1000e unused=igb_uio
<none>
<none>
<none>
<none>
Если интерфейс перевести в систему - то все пакеты видно что приходят на него исправно:
./pps.sh enp1s0f0
TX enp1s0f0: 0 pkts/s RX enp1s0f0: 137695 pkts/s
TX enp1s0f0: 0 pkts/s RX enp1s0f0: 135621 pkts/s
TX enp1s0f0: 0 pkts/s RX enp1s0f0: 139882 pkts/s
TX enp1s0f0: 0 pkts/s RX enp1s0f0: 135997 pkts/s
TX enp1s0f0: 0 pkts/s RX enp1s0f0: 130451 pkts/s
TX enp1s0f0: 0 pkts/s RX enp1s0f0: 129450 pkts/s
Share this post
Link to post
А с такой фигней ни кто не сталкивался?
sockets = [1]
Socket 1
Core 0 [0, 8]
Core 2 [2, 10]
Core 1 [4, 12]
Core 3 [6, 14]
Получается что 1,2,3,5,7,9,11,13,15 ядра просто нет! :)
Share this post
Link to post
Случаем не 2-х сокетная мамка?
Share this post
Link to post
Поддержка bnx2x есть, но поддержки вашей карты нет:
2.4. Supported QLogic NICs
   578xx
Смотрите в каком виде прилетают пакеты на extfilter.
Share this post
Link to post
Случайно такого в логах нет?
Просто у меня такая же проблемы была с версией 0.41
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
