Блокировка веб ресурса
566 пользователей проголосовало
  1. 1. Для блокировка используем
Блокировка сайтов провайдерами маневры с DNS
Пришлите конфиг, с которым запускаете фильтр.
; Переводить имя хоста в прописные буквы. Если url_normalization установлен в true, то не имеет значения.
lower_host = true
domainlist = /usr/local/etc/extfilter/domains
urllist = /usr/local/etc/extfilter/urls
ssllist = /usr/local/etc/extfilter/ssl_host
hostlist = /usr/local/etc/extfilter/hosts
; Файл с портами для nDPI.
;protocols = /usr/local/etc/extfilter/protos
; Список ip адресов/сетей для блокировки ssl если нет server_name в ssl hello пакете. Загружается если block_undetected_ssl = true.
sslips = /usr/local/etc/extfilter/ssl_ips
; если false, то будет послан rst пакет вместо редиректа. Default: false
http_redirect = true
redirect_url = http://block.local
; HTTP код ответа. default: 302 Moved Temporarily
http_code = 302 Found
; Что добавлять в redirect_url, line - строка из файла url, url - запрещенный url, none - ничего
url_additional_info=none
; посылать tcp rst в сторону сервера от имени клиента. Default: false
rst_to_server = true
; Default: 0 - disable
statistic_interval = 300
; Default: false
match_url_exactly = false
; Default: false
block_undetected_ssl = false
; dpdk порт, где анализировать трафик
dpdk_port = 0
; dpdk порт(ы), где анализировать трафик
;dpdk_ports = 0,1
; размер пула mbuf. Default: 8191
;mbuf_pool_size = 8191
; количество потоков по анализу трафика
;num_of_workers=1
; Какие ядра использовать. Default: все ядра, кроме management.
core_mask = 1,2
; файл статистики (для extfilter-cacti)
statisticsfile = /var/run/extFilter_stat
; mtu на интерфейсе для отправки пакетов в сторону абонентов. Default: 1500
; out_mtu = 1500
; Количество flow, обрабатываемых программой. Должно быть кратно 2.
; flowhash_size = 1048576
; количество тредов для отсылки уведомлений о блокировке
; num_of_senders = 1
; делать ли нормализацию url
url_normalization = true
; удалять ли точку в конце имени хоста
remove_dot = true
[logging]
loggers.root.level = information
;loggers.root.level = debug
loggers.root.channel = fileChannel
channels.fileChannel.class = FileChannel
channels.fileChannel.path = /var/log/extFilter.log
channels.fileChannel.rotation = 1 M
channels.fileChannel.purgeCount = 4
channels.fileChannel.archive = timestamp
channels.fileChannel.formatter.class = PatternFormatter
channels.fileChannel.formatter.pattern = %Y-%m-%d %H:%M:%S.%i [%P] %p %s - %t
channels.fileChannel.formatter.times = local
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
core_mask=1,2
Такое значение ничего не дает, т.к. здесь должно быть целое число (маска), а не список ядер. В данном случае фильтр запускается на ядрах, отличных от мастер-ядра.
У вас трафика не очень много - попробуйте установить
flowhash_size = 524288
Ссылка на сообщение
Какую тогда маску надо использовать при 4-х ядерном проце, для работы фильтра используются и выделены в tuned два, 3 и 4 ядро?
Ссылка на сообщение
Попробуйте использовать 2 worker'а, а не один и тогда в маске укажите 15.
Ссылка на сообщение
Поставил, наблюдаю
Ссылка на сообщение
Вываливается. Пробую с одним воркером
ps: не помогло...падает
Изменено пользователем Antares
Ссылка на сообщение
Сейчас стоит echo 512 > /sys/devices/system/node/node0/hugepages/hugepages-2048kB/nr_hugepages
Может быть увеличить?
Ссылка на сообщение
Да, увеличьте объем. При завершении программы посмотрите есть ли какие-то записи в messages.
Ссылка на сообщение
Увеличил, наблюдаю
Раньше только это попадало в messages
Feb 26 17:00:38 ExtFilter systemd: extfilter.service: main process exited, code=killed, status=6/ABRT
Feb 26 17:00:38 ExtFilter systemd: Unit extfilter.service entered failed state.
Feb 26 17:00:38 ExtFilter systemd: extfilter.service failed.
Ссылка на сообщение
А можно чуть подробней про новые опции
remove_dot = true
Что есть "нормализация", защита от кривых урлов в реестре ? Это как то может влиять на пропуски?
Ссылка на сообщение
Увеличил, наблюдаю
Упало, в логах тоже только это
Ссылка на сообщение
Запустите extfilter в gdb и когда процесс завершится, введите bt и пришлите вывод этой команды.
Ссылка на сообщение
так 15 - это 1111
Ссылка на сообщение
Приветствую.
Подскажите какова эффективность блокировки с помощью extfilter и nfqfilter?
Сколько URL не блокируется?
Ссылка на сообщение
А чем проверить? Только в тему стал вникать... ревизором?
Ссылка на сообщение
1. Регаешься тут: https://portal.rfc-revizor.ru "
2. оформляешь заявку на ревизор(ы), насколько знаю аппаратные агенты уже кончились, получишь VM
3. устанавливаешь агента
4. в портале подаешь запрос на отчет
В принципе можно не делать отчет.
Если все плохо куратор из Роскомнадзора позвонит контактному лицу в Вашей компании, с предупреждением.
Изменено пользователем Prototype-X
Ссылка на сообщение
Не лишним будет перед перезапуском nfqfilter сделать drop для ревизора. Иначе возможны разовые пропуски.
Ссылка на сообщение
Это от отношений зависит. Скорее всего просто выпишут протокол и никто никуда звонить не будет.
Ссылка на сообщение
https://github.com/orgtechservice/roskombox/tree/legacy
Ссылка на сообщение
слишком замарочено столько подтягивать и разворачивать, простая чекалка на питоне где-то была, сам не могу найти)
Изменено пользователем hsvt
Ссылка на сообщение
собралось.
если теперь из src запустить ./nfqfilter
./nfqfilter: error while loading shared libraries: libPocoNet.so.48: cannot open shared object file: No such file or directory
ldd nfqfilter
linux-vdso.so.1 => (0x00007ffdfb1eb000)
libnfnetlink.so.0 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnfnetlink.so.0 (0x00007fde3b625000)
libnetfilter_queue.so.1 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnetfilter_queue.so.1 (0x00007fde3b41e000)
libPocoNet.so.48 => not found
libPocoUtil.so.48 => not found
libPocoFoundation.so.48 => not found
libstdc++.so.6 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6 (0x00007fde3b09a000)
libgcc_s.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1 (0x00007fde3ae84000)
libpthread.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0 (0x00007fde3ac67000)
libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007fde3a89d000)
libmnl.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libmnl.so.0 (0x00007fde3a697000)
libm.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6 (0x00007fde3a38e000)
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x000055cda3e33000)
хотя они лежат в
ls /usr/local/lib/
libPocoFoundationd.so libPocoJSONd.so libPocoNetd.so libPocoUtild.so libPocoXMLd.so python2.7
libPocoFoundationd.so.48 libPocoJSONd.so.48 libPocoNetd.so.48 libPocoUtild.so.48 libPocoXMLd.so.48 python3.5
libPocoFoundation.so libPocoJSON.so libPocoNet.so libPocoUtil.so libPocoXML.so
libPocoFoundation.so.48 libPocoJSON.so.48 libPocoNet.so.48 libPocoUtil.so.48 libPocoXML.so.48
Сделай
$ sudo ln -s /usr/local/lib/libPocoNet.so.48 /usr/lib/libPocoNet.so.48
$ sudo ldconfig
Ссылка на сообщение
Доброго времени суток всем. Юзаю в тестовом режиме nfqfilter, вроде всё норм, но без квагги. Сейчас пытаюсь прикрутить кваггу, но хз, что не так, при запуске скрипта make_files.pl, скрипт может сутки висеть, и в кваггу добавляются где то 700-900 ip адресов. Как можно посмотреть что ему не хватает, что бы всё добавить? Заметил еще, что появился еще extFilter, что лучше юзать nfqfilter или переходить на extFilter?
Ссылка на сообщение
как я понял, из всего что тут тесть, Вам нужен extFilter, он как раз для вашей задачи.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
