Блокировка веб ресурса
566 пользователей проголосовало
  1. 1. Для блокировка используем
Блокировка сайтов провайдерами маневры с DNS
Всю тему перекурил, не нашёл подобной проблемы ни у кого. Ось CentOS 7
Некорректный путь /usr/src/dpdk/dpdk-16.07/include. При вызове configure неправильно указали параметр --with-dpdk_target.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
указывал так
./configure --with-dpdk_target=/usr/src/dpdk/dpdk-16.07 --with-dpdk_home=build
Ссылка на сообщение
указывал так
Ну вообще-то надо наоборот:
./configure --with-dpdk_home=/usr/src/dpdk/dpdk-16.07 --with-dpdk_target=build
Ссылка на сообщение
указывал так
Спасибо, скомпилилось
Просто скопипастил из какого-то сообщения на форуме, а сам головой не подумал )))
Ссылка на сообщение
Коллеги а extfilter сам засовывает интерфей в DPDK, или его перед стартом extfilter надо сначало из системы перенести в dpdk?
В конфиге указаваеться номер по порядку интерфейса?
Ссылка на сообщение
oborot.bolta, интерфейс нужно настраивать вручную.
Ссылка на сообщение
сейчас вылезла другая проблема, которую решить не получатся, а именно с dpdk
./dpdk-devbind.py --status
Traceback (most recent call last):
 File "./dpdk-devbind.py", line 576, in <module>
   main()
 File "./dpdk-devbind.py", line 572, in main
   get_nic_details()
 File "./dpdk-devbind.py", line 248, in get_nic_details
   dev_lines = check_output(["lspci", "-Dvmmn"]).splitlines()
 File "./dpdk-devbind.py", line 125, in check_output
   stderr=stderr).communicate()[0]
 File "/usr/lib64/python2.7/subprocess.py", line 711, in __init__
   errread, errwrite)
 File "/usr/lib64/python2.7/subprocess.py", line 1327, in _execute_child
   raise child_exception
OSError: [Errno 2] No such file or directory
Сетевая 4-х головая на I350, при загрузке модуля
insmod igb_uio.ko
insmod: ERROR: could not insert module igb_uio.ko: Unknown symbol in module
Ссылка на сообщение
    main()
    get_nic_details()
    errread, errwrite)
Установите lspci.
Ссылка на сообщение
я дико извиняюсь, вроде всё работает, но не редиректит на страницу блокировки
есть где-то подводные камни??
Ссылка на сообщение
Поди урпф где-то мешает.
что-что мешает? )))
Ссылка на сообщение
Как настроен интерфейс который смотрит в Сеть?
Опция http_redirect = true ?
Изменено пользователем arhead
Ссылка на сообщение
В каком смысле как??? Получение ip по dhcp, доступ до страницы блокировки есть
В конфиге так и стоит http_redirect = true
Изменено пользователем Antares
Ссылка на сообщение
Antares, firewall настроен?
отключен полностью, selinux чтоже отключен
Ссылка на сообщение
что-что мешает? )))
unicast reverse path forwarding
сервер блокировки же спуфит сорс адрес. соответственно, если на шлюзе (через который выходит сервер блокировки) включена проверка адреса, то такой пакет будет отброшен.
Вообще можете TCPDUMP посмотреть для начала. летают ли TCP resetы и редиректы 302ые.
Ссылка на сообщение
У меня шлюз на линуксе, где можно посмотреть??
Ссылка на сообщение
так и не получилось победить переадресацию
ресеты идут, 302 тоже
tcpdump -A -s 0 'tcp port 80 and (((ip[2:2] - ((ip[0]&0xf)<<2)) - ((tcp[12]&0xf0)>>2)) != 0)' -i enp3s0
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on enp3s0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
09:34:50.831162 IP no-reverse-yet.3winfra.com.http > 10.0.0.5.50110: Flags [F.], seq 30154133:30154201, ack 1461027656, win 5840, length 68
E..l.H.......5..
....P......W..HP...|A..HTTP/1.1 302 Found
Connection: close
09:34:50.970445 IP no-reverse-yet.3winfra.com.http > 10.0.0.5.50113: Flags [F.], seq 3038906552:3038906620, ack 2730804810, win 5840, length 68
E..l......1..5..
....P...".....JP...O...HTTP/1.1 302 Found
Connection: close
Но почему не отображается на абонентском компе, хз
Ссылка на сообщение
Перебрал несколько серверов, дистрибутивов.
всё-равно не происходит блокировки таких ресурсов:
http://37.139.28.143:8001/
http://195.2.252.170:81/music/%D0%9C%D0%A3%D0%A1%D0%90%20%D0%90%D0%91%D0%A3%20%D0%AE%D0%A1%D0%A3%D0%A4.html
http://195.2.252.170:81/music/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B0%20%D0%90%D0%B1%D1%83%20%D0%AE%D1%81%D1%83%D1%84.html
хоть из браузеров в linux, хоть в win.
содержимое protocols:
tcp:81,tcp:8080,tcp:8001,tcp:888@HTTP
tcp:16869@SSL
RegisterCheck вообще выплёвывает огромный список доступных ссылок, приемущественно содержащие кирилицу и всякие знаки припенания.
дальнейшая прогонка этого списка через fullreport - показывает заглушку на скриншотах. за исключением ранее указанных ресурсов. они - открываются.
куда копать?
Изменено пользователем dnvk
Ссылка на сообщение
tcp:16869@SSL
куда копать?
Это связано с ошибкой в nDPI при формировании host name из http пакета.
Ссылка на сообщение
max1976, тогда как это обходить? профилактической блокировкой по ip?
Ссылка на сообщение
Нет. Я внесу изменения в текущую версию extfilter.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
