Блокировка веб ресурса
536 members have voted
  1. 1. Для блокировка используем
Блокировка сайтов провайдерами маневры с DNS
Подскажите как его обновить по человечески?
Я не особо линуксойд, изначально скачал архив с гитхаба, распаковал и мэйкинсталлклин.
Share this post
Link to post
Share on other sites
ну вы в принципе правильно все описали, iBGP с серой AS по вкусу
на джуне отдельный интерфейс от сервера фильтрации и в нём PBR - всё что принимаем на этот фейс выпихиваем в мир не глядя
чтобы не было петли
при фильтрации ютуба через nfqfilter ходит только трафик его фронтенда, этого достаточно для блокировки роликов
Можете подробней, на одном интерфейсе (выходном) делаю internal BGP с Juniper и вписываю настройки в nfqfilter_config rkn.conf [bGP] ? Второй интерфейс входной в сторону NAS, какой конфиг должен быть на стороне NAS чтобы принять анонсы? Без PBR только с анонсами тоже должно работать?
Share this post
Link to post
Примерно так:
1. Локальная сторона блокирующего сервера: поднимаем iBGP, анонсим маршруты серверам доступа (пограничный маршрутизатор в этом банкете не участвует!), трафик для проверки на блокировку заворачивается серверами доступа по полученным маршрутам на блокирующий сервер.
2. Внешняя сторона блокирующего сервера: тупо дефолт на пограничный маршрутизатор.
Если есть NAT - не забыть сделать обвод серых ip мимо фильтров на пограничнике или организовать прямой роутинг серых адресов обратно на сервера доступа, например по тому же ibgp
Share this post
Link to post
Лучше все так ebgp сразу делать, чтобы на случай появления второго бордера анонсы тоже ушли туда..
Share this post
Link to post
Наперлил тут скрипт для проверки блокировки сайтов из реестра, для собственного пользования, решил поделиться, может кому пригодится
https://github.com/J...ess/zapret_test
Спасибо, добрый человек. Но там надо небольшой патчик приложить, иначе ничего не работает:
diff --git a/zapret_test.pl b/zapret_test.pl
index 96380ce..27d43da 100755
--- a/zapret_test.pl
+++ b/zapret_test.pl
@@ -126,4 +126,5 @@ sub checkUrl {
                       print REPORT $num, "\t", $url, "\n";
                       $logger->error("URL not blocked: ".$url);
Share this post
Link to post
У меня на последней версии nfqfilter система полностью зависает если указываю количество потоков больше одного.
Ядро 3.10.0-327.10.1.el7.x86_64
Кто-нибудь ловит такой же глюк?
Share this post
Link to post
Используется больше одной nf очереди?
Share this post
Link to post
Да, собирался использовать несколько очередей.
Перед перезапуском основной инстанции nfqfilter запускается другая, с другим номером очереди, трафик временно передаю в другую очередь, пока не перезагрузится основная.
Edited by overty
Share this post
Link to post
Пока как решение проблемы - или использовать одну очередь и многопоточность, или использовать несколько очередей и один поток.
Share this post
Link to post
вот так мусорит в syslog и очень туго пропускает трафик
Mar 17 20:25:34 skyprox-main kernel: [1231305.738692] nf_queue: full at 400000 entries, dropping packets(s)
Mar 17 20:25:34 skyprox-main kernel: [1231305.741752] nf_queue: full at 400000 entries, dropping packets(s)
Mar 17 20:25:34 skyprox-main kernel: [1231305.743651] nf_queue: full at 400000 entries, dropping packets(s)
Mar 17 20:25:34 skyprox-main kernel: [1231305.743727] nf_queue: full at 400000 entries, dropping packets(s)
Mar 17 20:25:34 skyprox-main kernel: [1231305.746363] nf_queue: full at 400000 entries, dropping packets(s)
Mar 17 20:25:34 skyprox-main kernel: [1231305.754211] nf_queue: full at 400000 entries, dropping packets(s)
Mar 17 20:25:34 skyprox-main kernel: [1231305.765932] nf_queue: full at 400000 entries, dropping packets(s)
Mar 17 20:25:39 skyprox-main kernel: [1231310.722655] net_ratelimit: 2159 callbacks suppressed
Mar 17 20:25:39 skyprox-main kernel: [1231310.722662] nf_queue: full at 400000 entries, dropping packets(s)
Mar 17 20:25:39 skyprox-main kernel: [1231310.727175] nf_queue: full at 400000 entries, dropping packets(s)
Mar 17 20:25:39 skyprox-main kernel: [1231310.737532] nf_queue: full at 400000 entries, dropping packets(s)
Mar 17 20:25:39 skyprox-main kernel: [1231310.737590] nf_queue: full at 400000 entries, dropping packets(s)
Mar 17 20:25:39 skyprox-main kernel: [1231310.737616] nf_queue: full at 400000 entries, dropping packets(s)
Mar 17 20:25:39 skyprox-main kernel: [1231310.737816] nf_queue: full at 400000 entries, dropping packets(s)
Mar 17 20:25:39 skyprox-main kernel: [1231310.739285] nf_queue: full at 400000 entries, dropping packets(s)
Mar 17 20:25:39 skyprox-main kernel: [1231310.742900] nf_queue: full at 400000 entries, dropping packets(s)
Mar 17 20:25:39 skyprox-main kernel: [1231310.747859] nf_queue: full at 400000 entries, dropping packets(s)
Mar 17 20:25:39 skyprox-main kernel: [1231310.747875] nf_queue: full at 400000 entries, dropping packets(s)
Mar 17 20:25:44 skyprox-main kernel: [1231315.733251] net_ratelimit: 2362 callbacks suppressed
Mar 17 20:25:44 skyprox-main kernel: [1231315.733271] nf_queue: full at 400000 entries, dropping packets(s)
Mar 17 20:25:44 skyprox-main kernel: [1231315.733285] nf_queue: full at 400000 entries, dropping packets(s)
Mar 17 20:25:44 skyprox-main kernel: [1231315.733296] nf_queue: full at 400000 entries, dropping packets(s)
Mar 17 20:25:44 skyprox-main kernel: [1231315.733400] nf_queue: full at 400000 entries, dropping packets(s)
Mar 17 20:25:44 skyprox-main kernel: [1231315.733415] nf_queue: full at 400000 entries, dropping packets(s)
Mar 17 20:25:44 skyprox-main kernel: [1231315.738621] nf_queue: full at 400000 entries, dropping packets(s)
Mar 17 20:25:44 skyprox-main kernel: [1231315.740608] nf_queue: full at 400000 entries, dropping packets(s)
Mar 17 20:25:44 skyprox-main kernel: [1231315.747497] nf_queue: full at 400000 entries, dropping packets(s)
Mar 17 20:25:44 skyprox-main kernel: [1231315.748339] nf_queue: full at 400000 entries, dropping packets(s)
Mar 17 20:25:44 skyprox-main kernel: [1231315.758425] nf_queue: full at 400000 entries, dropping packets(s)
Mar 17 20:25:49 skyprox-main kernel: [1231320.734338] net_ratelimit: 2126 callbacks suppressed
Mar 17 20:25:49 skyprox-main kernel: [1231320.734360] nf_queue: full at 400000 entries, dropping packets(s)
Mar 17 20:25:49 skyprox-main kernel: [1231320.752488] nf_queue: full at 400000 entries, dropping packets(s)
Mar 17 20:25:49 skyprox-main kernel: [1231320.754992] nf_queue: full at 400000 entries, dropping packets(s)
Mar 17 20:25:49 skyprox-main kernel: [1231320.760660] nf_queue: full at 400000 entries, dropping packets(s)
Mar 17 20:25:49 skyprox-main kernel: [1231320.760686] nf_queue: full at 400000 entries, dropping packets(s)
Mar 17 20:25:49 skyprox-main kernel: [1231320.760707] nf_queue: full at 400000 entries, dropping packets(s)
Mar 17 20:25:49 skyprox-main kernel: [1231320.760743] nf_queue: full at 400000 entries, dropping packets(s)
Mar 17 20:25:49 skyprox-main kernel: [1231320.775005] nf_queue: full at 400000 entries, dropping packets(s)
Mar 17 20:25:49 skyprox-main kernel: [1231320.775043] nf_queue: full at 400000 entries, dropping packets(s)
Mar 17 20:25:49 skyprox-main kernel: [1231320.777687] nf_queue: full at 400000 entries, dropping packets(s)
лечится?
как?
Share this post
Link to post
лечится?
как?
Наверное слишком много трафика попадает на фильтр. Пускайте на фильтр только трафик, предназначенный для проверки.
Share this post
Link to post
лечится?
как?
как показывает практика если заворачивать только с IP из реестра, больше пропусков, меняются IP
да и трафик то у меня всего 40-60 мегабит
Edited by yKpon
Share this post
Link to post
лечится?
как?
Это какого трафика у вас 40-60 мегабит ? 80+443 порты от клиента в сеть или всего ? В любом случае это "сквидовые" скорости, т.е. ядерный фильтр IMHO должен больше пережёвывать.
Share this post
Link to post
всего
на nfqfilter завёрнуто все
сервер на базе десктопа, камень i3-6100
Edited by yKpon
Share this post
Link to post
всего
Всёравно мало, тут люди 1-2 гигабита на TPROXY делали (отчёты об этом вроде были). Сквидой версии 2.7 фильтровали и всё работало. Правда, в то время реестр был меньше.
Зачем весь трафик сливать ? Может хватит того, чтобы лить tcp со списком портов из реестра ? Не думаю, что там больше шестнадцати уникальных портов -- в одно редиректа правило влезет. Т.е. в РС лить можно весь трафик, а в nfqueue заворачивать только tcp и список портов. Остальной трафик просто роутить.
Share this post
Link to post
лечится?
как?
Похоже на роутинговую петлю, или отсутствие маршрута (дефолта ?)
Из-за этого nf_queue начинает тупить (испытано на себе)
Проверить:
текущий размер очереди - 3-я колонка в выводе
cat /proc/net/netfilter/nfnetlink_queue
Share this post
Link to post
yKpon, фильтр отправляет http-запросы на заглушку.
а трафик на ip c этой заглушкой у вас тоже попадает в фильтр?
Share this post
Link to post
нет, с заглушки мимо фильтра
что выше написали, проверю, спасиб
Share this post
Link to post
Покажите свои правила (iptables-save -c). Можете перед правилом отправки пакета в nfqueue добавить правило с таргетом NFLOG, чтобы посмотреть этот трафик в tcpdump'е дабы убедиться, что всё правильно льётся.
лечится?
как?
Share this post
Link to post
Есть ссылка http://www.tudou.com/programs/view/GRnpYUjUvcw/?FR=LIAN
Используем Cisco SCE. На версии 3.8.5 блокируется, версия 4.1.0 пропускает.
На 3.8.5:
SCE2000#>sh int li 0 sce-url-database all-entries | inc tudou.com
22845.  tudou.com:/programs/view/grnpyujuvcw/:*:fr=lian*        208
22846.  *.tudou.com:/programs/view/grnpyujuvcw/:*:fr=lian*      208
На 4.1.0:
22847.  tudou.com:/programs/view/GRnpYUjUvcw/:*:FR=LIAN*        208
22848.  *.tudou.com:/programs/view/GRnpYUjUvcw/:*:FR=LIAN*      208
Как быть? Преобразовывать всё в нижний регистр? Но тогда херятся ссылки с кириллицей. Может на SCE 4.1.0 есть опция отключающая такое поведение?
Share this post
Link to post
Разобрался. На 4.1.0 был выключен URL Normalization.
Рано радовался. 4.1.0 всё-равно пропускает.
Edited by Voronok
Share this post
Link to post
Доброго времени суток!
Такой вопрос.А,под Centos 6 вообще можно nfqfilter собрать? Сколько пытаюсь,ошибки только сыпятся
make
Making all in src
make[1]: Entering directory `/root/nfqfilter-master/src'
g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../include  -I../nDPI/src/include   -std=c++0x -O2 -pthread -MT main.o -MD -MP -MF .deps/main.Tpo -c -o main.o main.cpp
main.cpp: In member function ‘virtual int nfqFilter::main(const ArgVec&)’:
main.cpp:255:20: error: aggregate ‘nfqFilter::main(const ArgVec&)::sigaction handler’ has incomplete type and cannot be defined
  struct sigaction handler;
main.cpp:258:31: error: ‘sigemptyset’ was not declared in this scope
  sigemptyset(&handler.sa_mask);
main.cpp:259:13: error: ‘SIGHUP’ was not declared in this scope
  sigaction(SIGHUP, &handler, NULL);
main.cpp:259:35: error: invalid use of incomplete type ‘struct nfqFilter::main(const ArgVec&)::sigaction’
main.cpp:255:10: error: forward declaration of ‘struct nfqFilter::main(const ArgVec&)::sigaction’
make[1]: *** [main.o] Ошибка 1
GCC старая версия?
gcc version 4.8.2 20140120 (Red Hat 4.8.2-15) (GCC)
Share this post
Link to post
GCC старая версия?
Да, на этой версии не соберется.
Share this post
Link to post
Тогда ещё поинтересуюсь.
А, сервер с фильтром обязательно должен быть маршрутизатором? Можно ли на сервере с двумя сетевыми картами запустить фильтр в режиме "моста" ? Т.е сервер с фильтром в "разрыв" включить между бордером и абонентами.
Share this post
Link to post
nfqueue не предназначен для обработки больших объемов трафика, поэтому не рекомендуется пускать через него весь трафик.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
