Блокировка веб ресурса
566 пользователей проголосовало
  1. 1. Для блокировка используем
Блокировка сайтов провайдерами маневры с DNS
Один из дампов.
2020-01-23-dump.pcapng
Изменено пользователем discomaxus
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, discomaxus сказал:
Один из дампов.
У вас используется NAT. Судя по TTL от фильтра - схема включения неправильная. Фильтр должен быть до NAT.
Ссылка на сообщение
10 часов назад, max1976 сказал:
На фильтр зеркалится до NAT.
Дамп снят от абонента.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, discomaxus сказал:
Чем готовите конфиг блокировки для фильтра?
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, max1976 сказал:
zapret.pl + extfilter_maker.pl (все обновлено 14 января)
Ссылка на сообщение
Только что, discomaxus сказал:
Скиньте в личку подготовленный файл с url. Посмотрите, действительно ли используется бинарный файл последней версии.
Ссылка на сообщение
пытаюсь запустить на двухядерном процессоре для теста. карта Intel x520 линки 10G мигают, но при старте всё заканчивается вот так:
[root@localhost ~]# /usr/local/bin/extFilter --config-file=/usr/local/src/extfilter/etc/extfilter.ini
EAL: Detected 2 lcore(s)
EAL: Probing VFIO support...
EAL: PCI device 0000:01:00.0 on NUMA socket -1
EAL:   probe driver: 8086:10fb net_ixgbe
EAL: PCI device 0000:01:00.1 on NUMA socket -1
acl context <extFilter-ipv4-acl0-0>@0x7f187f937f40
  socket_id=0
  alg=2
  max_rules=1
  rule_size=64
  num_rules=1
  num_categories=1
  num_tries=1
PMD: ixgbe_dev_link_status_print():  Port 0: Link Down
PMD: ixgbe_dev_link_status_print():  Port 1: Link Down
по логам старт нормальный, ошибок нет
2020-02-03 07:44:18.084 [9822] Debug Application - Preparing thread 'WorkerThrd_0'
2020-02-03 07:44:18.084 [9822] Information WorkerThrd_0 - Output port for the worker 0 is 0 (tx_queue_id 1) n_tx_port 2
2020-02-03 07:44:18.085 [9822] Debug WorkerThrd_0 - Starting bridge working thread on core 1
2020-02-03 07:44:18.085 [9822] Information WorkerThrd_0 - -- lcoreid=1 portid=0 rxqueueid=0
2020-02-03 07:44:18.085 [9822] Information WorkerThrd_0 - -- lcoreid=1 portid=1 rxqueueid=0
2020-02-03 07:44:18.085 [9822] Debug Application - Starting statistic task...
2020-02-03 07:44:18.085 [9822] Debug ReloadTask - Starting reload task...
в конфиге пробовал и зеркало и бридж, на данный момент вот эти опции правил, остальной конфиг дефолтный
core_mask = 3
operation_mode = inline
[port 0]
queues = 0,1
type = subscriber
mapto = 1
[port 1]
queues = 0,1
type = network
mapto = 0
на другой железке удалось запустить, но пишет вот так и бридж не работает:
PMD: ixgbe_dev_link_status_print(): Port 0: Link Up - speed 0 Mbps - half-duplex
PMD: ixgbe_dev_link_status_print(): Port 1: Link Up - speed 0 Mbps - half-duplex
Изменено пользователем ke1evra
Ссылка на сообщение
кто в режиме inline использует, отпишите в личку пожалуйста =\
по логам что-то бегает, но IP пакетов не видит, а если и видит, то всё равно ничего не работает
Information Application - All worker threads seen packets: 7472, IP packets: 0 (IPv4 packets: 0, IPv6 packets: 0), seen bytes: 0, traffic throughtput: 18.41 pps
из сетевой dpdk порт subscriber включен в mikrotik, который ругается на петлю
interface,warning sfp-sfpplus1: bridge port received packet with own address as source address (d4:ca:2d:41:91:11), probably loop
Ссылка на сообщение
В 03.02.2020 в 15:52, ke1evra сказал:
  socket_id=0
  alg=2
  max_rules=1
  rule_size=64
  num_rules=1
  num_categories=1
  num_tries=1
core_mask = 3
[port 0]
queues = 0,1
type = subscriber
mapto = 1
[port 1]
queues = 0,1
type = network
mapto = 0
Может проблема в том что вы пытаетесь прибить очереди с разных портов к одному ядру?
Ссылка на сообщение
Да. проблема была в одном ядре =) на i7 полетело
Ссылка на сообщение
Всем доброго дня.
У всех сегодня ночью более двух миллионов IP удалили из списка РКН?
Ссылка на сообщение
А как может быть "не у всех"?
Реестр же единый.
Ссылка на сообщение
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2020/02/11/822746-roskomnadzor-razblokiroval-mln-ip-adresov
Сейчас снова начнут по тысяче добавлять) Может из-за того что ревизор эту проверку просто не осиливал за один день.
Ссылка на сообщение
crc07.com и еще 3 сайта. Все ни как не могу их победить. IP адреса меняют чуть ли не сразу как спросишь их. Кто как борется не используя DNS?
Ссылка на сообщение
20 часов назад, arhead сказал:
Как вариант, заблочить адрес на который он редиректит. А ревизор пускай фиксирует лишь страницу редиректа.
Ссылка на сообщение
а это нормально, что фильтр все используемые цпу в полку загоняет (даже без трафика), у всех так? я бы подумал, что неправильно система определяет загрузку, но температура проца без доп. охлаждения сразу ~80°C
и ещё очень хотелось бы указать белый лист, чтоб исключить из проверки какую-нибудь src-net. я конечно понимаю, что это вряд ли в фильтре реализовано, но мало ли... заметки на будущее :)
Ссылка на сообщение
1 час назад, ke1evra сказал:
Так работает dpdk.
Всё в ваших руках. Что укажете в конфиге, то и будет фильтровать.
Ссылка на сообщение
я имею ввиду клиентские сети. чтоб к примеру 172.16.0.0/24 фильтровались, а 192.168.0.0/24 проходили мимо, как bypass чтоли
Ссылка на сообщение
В 15.02.2020 в 00:53, ke1evra сказал:
Просто откуда у тебя трафик зеркалится на фильтр, сделай правило, что такая-то подсеть туда не отдаётся. Она и не будет блочится, всё просто :)
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Используем nfqfilter + extfilter , последние несколько дней в отчетах появились пропуски crc07.com , bet365taiwan.com  , www.ribo.tw .
В файле urls присутствуют, в чем может быть проблема ?
Ссылка на сообщение
52 минуты назад, flow-control сказал:
Уже обсуждали и ни один раз. Они не могут быть заблокированы никаким DPI, только блокировка по ip.
Ссылка на сообщение
9 минут назад, max1976 сказал:
Уже обсуждали
Не увидел. Спасибо!
Ссылка на сообщение
Коллеги, а кто использует zabbix_data для мониторинга extfilter'а? Собрал, пробую вручную запустить для проверки - zabbix_data extfilter.discovery отрабатывает как надо, а все остальное, к примеру zabbix_data worker.core.2.total_packets вываливается с ошибкой сегментирования. ОС Debian 10, ядро 4.19.0-8-amd64.
Изменено пользователем apog
Ссылка на сообщение
как бороться с миксом кириллицы и различными символами, есть какие-то дополнительные опции в extfilter.ini?
не хочет блокировать, к примеру вот такие ссылки:
www.muzlishko.ru/mp3/Коловрат++Радикальный+голос
muzlishko.ru/mp3/Ночной%20Патруль
allmir.in.ua/video/_osaSOafiRA/УНСОвці-і-quot-Рутенія-quot-Марш-УНСО.html
если руками кодирую кириллицу, то вот так блокирует
curl -L http://muzlishko.ru/mp3/%D0%9D%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C
в конфиге видел url_normalization, но он не работает и в скриптах нигде не фигурирует...
Ссылка на сообщение
2 часа назад, ke1evra сказал:
Все необходимые подготовки делает exfilter_maker.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
