Блокировка веб ресурса
541 members have voted
  1. 1. Для блокировка используем
Блокировка сайтов провайдерами маневры с DNS
8 часов назад, epollia сказал:
Подскажите как бороться с такой ошибкой?
Error ESender - Can't send packet. Buffer is full.
Видимо у вас включена отправка ответов от фильтра на удаленный сервер. Выключите, тогда ошибки не будет. Второй вариант установить большее значение EXTFILTER_WORKER_BURST_SIZE например так:
#define EXTFILTER_WORKER_BURST_SIZE EXTFILTER_CAPTURE_BURST_SIZE*2
Share this post
Link to post
Share on other sites
40 минут назад, Bl_cK сказал:
есть у кого-то нормальная сборка openssl с 2012 гостом? заманался уж ошибки получать, пол-дня пробую завести это говно под вин, а ещё же на линух надо будет вкорячить:D
может поможет: https://github.com/kov-serg/get-cpcert
Можно попросить проверить 2 ип, на предмет блокировки:
1. 185.254.204.166
grep 185.254.204.166 hosts
185.254.204.166/31, 6/0xfe
telnet  185.254.204.166 80
Trying 185.254.204.166...
Connected to 185.254.204.166.
Escape character is '^]'.
HTTP/1.0 408 Request Time-out
Cache-Control: no-cache
Connection: close
Content-Type: text/html
<html><body><h1>408 Request Time-out</h1>
Your browser didn't send a complete request in time.
</body></html>
второй 185.254.204.167  блокируется
telnet 185.254.204.167 80
Trying 185.254.204.167...
telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused
2. 185.254.205.129
grep 185.254.205.128 hosts
185.254.205.128/31, 6/0xfe
telnet 185.254.205.129 80
Trying 185.254.205.129...
Connected to 185.254.205.129.
Connection: close
</body></html>
второй адрес, также блокируется (185.254.205.128)
telnet 185.254.205.128 80
Trying 185.254.205.128...
Share this post
Link to post
18 минут назад, admf сказал:
Всё блокируется, если вы используете последнюю версию с github.
Share this post
Link to post
1 час назад, Bl_cK сказал:
MAC в конфиге - это мак второй сетевухи?
там всё жестко и не очевидно в некоторых случаях  ,сам 2 дня с миру по нитке еле собрал себе под гост2012 ссл
если кратко :
Скрытый текст
установить  openssl 1.1.1a  (не менее 1.1.1)  с openssl.org
./config shared zlib enable-rfc3779 --prefix=/gost-ssl
make
make install
git clone https://github.com/gost-engine/engine
mkdir build
сd build
cmake -DOPENSSL_LIB_DIR=/gost-ssl/lib/ -DOPENSSL_ROOT_DIR=/gost-ssl/ -DOPENSSL_ENGINES_DIR=/gost-ssl/lib -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release ..
cmake --build . --target install --config Release
make install
(cmake должен быть версии более 3.x)
(возможно придётся скопировал libssl.so.1.1 из диры (/gost-ssl/lib) в  папку /usr/lib/
после проверить работает ли сам openssl
/gost-ssl/bin/openssl version
(должен отдать версию)
в конфиге openssl.conf добавить в верхней секции перед [ new oids ]
openssl_conf = openssl_def
[openssl_def]
engines = engine_section
[engine_section]
gost = gost_section
[gost_section]
engine_id = gost
dynamic_path = /gost-ssl/lib/gost.so
default_algorithms = ALL
CRYPT_PARAMS = id-Gost28147-89-CryptoPro-A-ParamSet
проверить гост - /gost-ssl/bin/openssl ciphers | tr ":" "\n" | grep -i GOST
(ну пути могут постоянно возникать засады в версиях пакетов и ещё кучи всяких подножек , читать внимательно на что ругается)
у меня в итоге вышло :
root@GOST:/gost-ssl/bin# ./openssl ciphers | tr ":" "\n" | grep -i GOST
GOST2012-GOST8912-GOST8912
GOST2001-GOST89-GOST89
Share this post
Link to post
1 час назад, max1976 сказал:
Спасибо, последняя версия.
Share this post
Link to post
4 часа назад, Bl_cK сказал:
MAC в конфиге - это адрес сетевого интерфейса маршрутизатора, к которому этот линк подключен.
Share this post
Link to post
Вчера появилась новая запись в реестре, мейкер на нее ругается id377513,
WARN  | main  | Bad scheme (ftp) for: ftp:
Share this post
Link to post
Чёт у меня факап случился ночью. фильтр начал все подряд блокировать и редиректить на страничку блокировки. Было у кого подобное?
Share this post
Link to post
1 час назад, swsn сказал:
Это невозможно (при правильном конфиге).
Share this post
Link to post
ext_maker запустился  до того как отработала предыдущая копия  получился такой файл(во вложении)
urls
Share this post
Link to post
7 часов назад, swsn сказал:
urls
там есть проверка на запуск, если данный процесс уже висит, второй экземпляр не запустится.
Share this post
Link to post
14 часов назад, admf сказал:
Где? не наблюдаю что-то в коде
Share this post
Link to post
Прошу прощения, действительно нет проверки.
Share this post
Link to post
Добрый день. Помогите пожалуйста, проверьте работу ссылки zebroid через режим зеркала.
У меня не блочит. Понять не могу почему. Спасибо.
Share this post
Link to post
1 час назад, epollia сказал:
Режим зеркала. Блочит норм. иногда bet365taiwan.com пропуски выдает. Дамп руки не доходят снять скорее запрос делится на много частей.
Share this post
Link to post
Блокируется.
Share this post
Link to post
И снова здравствуйте)
Подскажите как блочить ресурсы с . в конце домена, точнее если в реестре он с точкой, а запрашивается без точки?
Нигде не нашел в новой версии удаление точки или наоборот добавление точки базе. :(
Edited by epollia
Share this post
Link to post
В 17.12.2019 в 09:15, arhead сказал:
И ответ приходит уже после первой части запроса. Для нормальной блокировки -- в блок айпишки этой записи из реестра + подмена днс.
Share this post
Link to post
Сталкиваюсь уже не с первым ресурсом типа www.ribo.tw
блокировка работает не всегда, в том числе и через режим inline.
Что самое инетерсное так это тайминги пакетов
16:18:20.005131 SYN
16:18:20.235490 SYN-ACK
16:18:20.235535 ACK
16:18:20.235799 GET
16:18:20.235970 Response
я подменой dns решаю вопрос :)
Share this post
Link to post
Данный ресурс вообще не ждет от клиента запроса, он сразу же возвращает HTTP-ответ.
Даже если к серверу просто подключиться (telnet www.ribo.tw 80), он тут же возвращает HTML с редиректом.
Поскольку DPI не видит GET от клиента, он и не блокирует.
Share this post
Link to post
3 часа назад, epollia сказал:
Ревизор кроме вашего днс ходит и на реестровые айпишки
Share this post
Link to post
13 часов назад, ixi сказал:
Получается тут только руками добавлять в блокировку?
Share this post
Link to post
5 часов назад, epollia сказал:
Я автоматизировал. Если content.id в списке то отправить все домены на блокировку по днс и отправить все айпишки на блокировку по ип. Плюс лучше их отдельно отслеживать на возможные сюрпризы от реестрописателей.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
