Блокировка веб ресурса
538 members have voted
  1. 1. Для блокировка используем
Блокировка сайтов провайдерами маневры с DNS
17 minutes ago, max1976 said:
Не получается создать dpdk acl при помощи rte_acl_build. Одна из причин - недостаточно свободной памяти, выделенной для dpdk.
Да, постфактум у меня тоже блокируется. Я предполагаю, что в момент пропуска трафик не отзеркалировался в extfilter (может был microburst). Пытаюсь собрать инфу pdump-ом, но пока безуспешно. Не запускается.
Share this post
Link to post
Share on other sites
8 минут назад, marsellus сказал:
Если на фильтр не поступает весь исходящий трафик, то тут уж ничего не поможет.
Share this post
Link to post
Не блокируется, еще раз проверил.
Если убрать null route на бордере, то RST мне присылает вышестоящий оператор.
curl -v 34.248.222.69
* About to connect() to 34.248.222.69 port 80 (#0)
*   Trying 34.248.222.69...
10:23:46.958190 IP 91.109.200.254.35124 > 34.248.222.69.80: Flags , seq 3512681898, win 29200, options [mss 1460,sackOK,TS val 435778989 ecr 0,nop,wscale 7], length 0
10:23:47.960700 IP 91.109.200.254.35124 > 34.248.222.69.80: Flags , seq 3512681898, win 29200, options [mss 1460,sackOK,TS val 435779992 ecr 0,nop,wscale 7], length 0
10:23:49.966837 IP 91.109.200.254.35124 > 34.248.222.69.80: Flags , seq 3512681898, win 29200, options [mss 1460,sackOK,TS val 435781998 ecr 0,nop,wscale 7], length 0
Работаю два ExtFilter на двух разных физических машинах в режиме зеркала и не один не присылает RST, если префикс короче /32
Ошибок в логах нет.
Share this post
Link to post
4 минуты назад, overty сказал:
Ошибок в логах нет.
У меня работает с любым префиксом - блокируется всё согласно списку. Какая версия DPDK?
Share this post
Link to post
dpdk-stable-17.05.2
Share this post
Link to post
Отбой, сам виноват, нулится резервным роутером, по префиксам короче /32. НЕ попадает трафик во внешний канал, соответственно до ExtFilter SYN пакеты не доходят.
А /32 и все префиксы отправляю по BGP на основной бородер. ExtFilter стоит между ними.
Share this post
Link to post
2 часа назад, max1976 сказал:
Понял. Спасибо. видимо надо подкинуть памяти к этому процу.
Share this post
Link to post
Цитата
Unable to allocate memory for the ssl buffer
Данная проблема регулируется с помощью scale и настройки max active flows?
Share this post
Link to post
10 часов назад, swsn сказал:
поидеи да. Ну и можно попробовать выделить памяти больше.
Вообще можно замониторить использоване ssl buffer, и будет видно чего не хватает. Либо самого буфера, либо памяти выделенного для него.
Edited by epollia
Share this post
Link to post
6 часов назад, epollia сказал:
 ssl_entries  выпилили из конфига, а я и не заметил. Проблема на 1.7 млн пакетов возникает. Будем поднимать и наблюдать когда опять несколько аплинков упадет
Share this post
Link to post
В 11.11.2019 в 18:28, swsn сказал:
Нет. Это параметр ssl_entries. Рассчитывается автоматически  или задается в конфиге. Увеличьте значение.
Share this post
Link to post
Подскажите, в скрипте zapret.pl есть проверка запущен уже скрипт или нет:
flock(DATA,LOCK_EX|LOCK_NB) or die "This script ($0) is already running!";
где определяется DATA ? Где создаётся этот файл ?
Edited by Morphus
Share this post
Link to post
2 минуты назад, Morphus сказал:
Есть.
Share this post
Link to post
@max1976 я случайно не дописал вопрос. Хотел узнать где создаётся этот файл, поскольку не могу найти определение DATA в скрпте
Share this post
Link to post
@Morphus
https://www.perl.com/article/2/2015/11/4/Run-only-one-instance-of-a-program-at-a-time/#avoiding-external-files
http://mycpp.ru/perl/cookbook/cont.php?id=91
Как я понял - скрипт лочит сам себя, используя файловый манипулятор, указывающий на данные, находящиеся после основного кода.
Share this post
Link to post
zapret нормально выкачивает ? Скрипт просто висит.
2019-11-18 21:51:56 | INFO  | main  | Starting RKN at 1574085116
И больше ничего нет. Висит бесконечно.
Из функции parseDump не выходит. Вывод строки Parse dump 2 я вижу, а вот c 3 уже нет
UPD: Обновление с гитхаба помогло! Спасибо @max1976
Edited by Morphus
Share this post
Link to post
Подскажите, как расшифровать строку в логе и уменьшить время прохождения пакета (сюдя по другим сообщениям в теме, должно быть минимум в 10ть раз меньше):
2019-11-20 19:54:56.391 [37514] Information Application - Thread packets latency all packets: 4862 cycles (2215 ns), unblocked packets: 4271 cycles (1946 ns), blocked packets: 6738 (3070 ns)
extFilter version 0.99.4, работа в режиме моста с блокировкой ip, суммарно трафика:
2019-11-20 19:54:56.391 [37514] Information Application - All worker threads seen packets: 19796986, IP packets: 13161946 (IPv4 packets: 13161946, IPv6 packets: 0), seen bytes: 1229408162, traffic throughtput: 138.21 pps
Share this post
Link to post
Процессор поменять? Убедитесь, что про все энергосберегайки выключены. В сервере сколько цпу?
Share this post
Link to post
Чувствую сейчас закидают помидорами: сервак на виртуалке exsi (cpu 2xCPU E5-2430), за сервером прибито 5 ядер физического процессора. На виртуалке больше нечего нет, т.е. один этот сервер.
все энергосберегайки вырублены по возможности везде.
Нагрузка в 140 пакетов не кажется космической, поэтому и возник вопрос куда копать +
немного пугает
Edited by admf
неточность в значениях
Share this post
Link to post
пытаюсь запустить свежий extfilter по-минимуму в mirror. Со старым конфигом не стартует, с новым ругается то на
Fatal Application - The senders port is not defined in the mirror operation mode,
то Fatal Application - No cores defined in the configuration file,
то на
Fatal Application - Number of tx queues 3 exceeds max number of tx queues 1 for port 0
Fatal Application - Cannot initialize port 0
изолировано 3 ядра из 4 (1,2,3), в дпдк одна сетевуха, чётные маски не работают вообще (invalid EAL arguments)
Жаль, что документации, хотя бы в общих чертах "что и как должно быть сконфигурировано" никакой по этим тонкостям нет.
конфиг под последнюю ошибку:
core_mask = 7
operation_mode = mirror
[port 0]
queues = 0,1
[port 1]
type = sender
 ./dpdk-devbind.py --status
Network devices using DPDK-compatible driver
0000:00:13.0 '82540EM Gigabit Ethernet Controller' drv=igb_uio unused=e1000
Network devices using kernel driver
0000:00:12.0 '82540EM Gigabit Ethernet Controller' if=ens18 drv=e1000 unused=igb_uio *Active*
Старый прекрасно работает с закомменченым [port1]: Information WorkerThread-1 - -- lcoreid=1 portid=0 rxqueueid=0
Как запустить новенького?
Edited by Bl_cK
Share this post
Link to post
22 минуты назад, Bl_cK сказал:
то на
core_mask = 7
[port 0]
queues = 0,1
[port 1]
type = sender
надо две сетевые. как раз вторая для отпавки rst пакетов
0000:02:00.0 '82599ES 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection 10fb' drv=igb_uio unused=
0000:05:00.1 'I350 Gigabit Network Connection 1521' drv=igb_uio unused=
Share this post
Link to post
Подскажите как бороться с такой ошибкой?
Error ESender - Can't send packet. Buffer is full.
Share this post
Link to post
MAC в конфиге - это мак второй сетевухи?
есть у кого-то нормальная сборка openssl с 2012 гостом? заманался уж ошибки получать, пол-дня пробую завести это говно под вин, а ещё же на линух надо будет вкорячить:D
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
