Блокировка веб ресурса
543 members have voted
  1. 1. Для блокировка используем
Блокировка сайтов провайдерами маневры с DNS
Чес
3 часа назад, arhead сказал:
@max1976 А не подскажите по блокировке ip. Стоит один из последних extfilter который использовал для отсылки сброса или переадресации сетевой стек Linux. Ему можно задать что бы он блокировал IP? Просто есть клиенты которые работают от центральной циски напрямую. А у нее не хватает памяти для 900 тыс маршрутов. И так 2 FV и пиринг один
Често говоря не помню уже. Используйте текущую версию с github, переведя исходящий трафик на dpdk интерфейс.
Share this post
Link to post
Share on other sites
4 часа назад, arhead сказал:
Перед тем как грузить ip в фильтр не забудьте лимит увеличить в исходниках (MAX_ACL_RULE_NUM ) на гите версия с 100к лимитом
Share this post
Link to post
2 часа назад, max1976 сказал:
Чес
В мирроре  блокировки ip тоже работают? Я думал только в бридже)
Share this post
Link to post
У меня сначала один агент перестал формировать, потом второй. Ответили так:
"Сервер, к которому подключен агент Ревизор XXX, с 25-го не работает, задачи по агенту не идут, а те которые шли находятся в зависшем состоянии, потому отчеты не формируются.
Агент YYY покдлючен к другому серверу, на нем задачи идут и отчеты формируются.
Москва пока не сообщила когда наладят первый сервер, ждем."
А сегодня и второй впал в ступор.
Share this post
Link to post
14 часов назад, swsn сказал:
Через quagga и скрипт же только или нет?)
Share this post
Link to post
38 минут назад, hsvt сказал:
Ну я прочитав последний ответ Макса, спросил.
Есть возможность проверить? В hosts  добавить  запись формата
Цитата
xxx.xxx.xxx.xxx/32, 6/0xfe
И проверить сбрасывает ли курл соединение в режиме миррор)
Share this post
Link to post
21 час назад, swsn сказал:
Уже давно исправлено, правила создаются динамически.
Share this post
Link to post
5 часов назад, swsn сказал:
Добавьте в конфиг exfilter_maker опцию по добавлению IP адресов и подсетей. Тогда на tcp syn к этим адресам фильтр будет отправлять tcp RST. Для ревизора этого достаточно.
Share this post
Link to post
Разобрался. scale выставил и пошло.
Edited by arhead
Share this post
Link to post
А то что на sender появляются missed packets: 625 нормально или что-то я не то сделал?
Share this post
Link to post
6 часов назад, arhead сказал:
Так и должно быть. Данные на этом интерфейсе не принимаются, а только отправляются.
Share this post
Link to post
Я правильно понимаю, что в случае extfilter может через hosts сам блокировать трафик, но только в том случае если работает в режиме моста/инлайн ?
У тех у кого pc routers стоят вы что используете для ускорения подгрузки маршрутов:
quagga+iproute save\restore на машине с extfilter ?
quagga+подгрузку bgpd.conf сразу на машине с extfilter ?
генерите файл со списком на машине с extfilter и передаёте его на pcrouter ? куда вливаете ipset + iptables forward drop ?
генерите файл из базы на машине extfiler сразу на pcrouter'e ? куда вливаете ipset + iptables forward drop ?
Edited by aalexanderr
Share this post
Link to post
7 часов назад, aalexanderr сказал:
В случае с tcp и в режиме зеркала будут tcp RST в случае tcp syn на блокированные адреса.
Share this post
Link to post
7 часов назад, max1976 сказал:
это замечательно, т.е. работать будет, а как быть с UDP и проверяет ли ревизор доступность по каких-то узлов по udp ?
Share this post
Link to post
1 минуту назад, aalexanderr сказал:
Ревизор проверяет только по tcp.
Share this post
Link to post
А как бы это подебажить?
Обновил фильтр, ресетов не вижу.
в hosts 22 мегабайта такого:
217.69.14.132/32, 6/0xfe
217.69.14.176/32, 6/0xfe
217.69.15.108/32, 6/0xfe
217.69.15.223/32, 6/0xfe
ресетов не вижу.
Редиректы на http и ресеты на https прилетают исправно.
В логе: All worker threads matched by ip/port: 0
Плюс, перестаёт блочиться такое как https://18.200.8.105:16869/.
Откатываюсь на предыдущую работавшую версию, от августа 18го, этот адрес начинает ресетиться.
Edited by atdp03
Share this post
Link to post
6 часов назад, atdp03 сказал:
В логе extfilter ищем:
grep "rules for" extFilter.log
Получаем что-то похожее:
Цитата
2019-10-11 22:01:10.903 [16000] Information ACL - Preparing 1060594 rules for IPv4 ACL
2019-10-11 22:01:10.930 [16000] Information ACL - Preparing 50 rules for IPv6 ACL
2019-10-11 22:31:13.506 [16000] Information ACL - Preparing 1060617 rules for IPv4 ACL
2019-10-11 22:31:13.532 [16000] Information ACL - Preparing 50 rules for IPv6 ACL
Share this post
Link to post
Ругается, да:
2019-10-11 23:52:02.779 [7328] Information ACL - Preparing 1061560 rules for IPv4 ACL
2019-10-11 23:52:02.816 [7328] Information ACL - Preparing 50 rules for IPv6 ACL
2019-10-11 23:52:02.822 [7328] Error ACL - Setup acl for ipv4 with socketid 0 failed, keeping previous rules for that socket
2019-10-12 00:32:04.250 [7328] Information ACL - Preparing 1061560 rules for IPv4 ACL
2019-10-12 00:32:04.287 [7328] Information ACL - Preparing 50 rules for IPv6 ACL
2019-10-12 00:32:04.294 [7328] Error ACL - Setup acl for ipv4 with socketid 0 failed, keeping previous rules for that socket
Чего-то не хватает?
Edited by atdp03
Share this post
Link to post
32 minutes ago, atdp03 said:
Ругается, да:
Чего-то не хватает?
Перепроверился. Это был старый бинарник.
На новом греп ничего не возвращает вообще.
Единственное из этой области в логе:
2019-10-12 00:47:36.802 [16288] Information ACL - Building ACL from file /root/reestr/extfilter/configs/hosts
UPD: послал -HUP процессу, конфиг влился, заработал.
Edited by atdp03
Share this post
Link to post
После перехода на новую версию extfilter 0.99.2 в режиме миррора со включёнными правилами для блокировки ips/nets -> hosts
extfilter после 2 часов работы вывалился с ошибкой нехватки памяти:
ACL: allocation of 326726080 bytes on socket 0 for extFilter-ipv4-acl0-2 failed
в целом в системе есть ещё свободные 10 гигов оперативы..
используется 6 ядер
трафика 2 гига в среднем
scale=5
hugepages=16
пропусков нет.
что лучше сделать - scale опустить до 4 или hugepages увеличить до 20 ? не совсем понимаю какой памяти не хватает.
Share this post
Link to post
1 час назад, aalexanderr сказал:
Hugepages.
Share this post
Link to post
В 12.10.2019 в 22:00, max1976 сказал:
Hugepages.
Да, увеличил до 20 гигов, всё работает без провалов.
А если бы я уменьшил scale я так понимаю, что это так же бы помогло ?
Share this post
Link to post
6 часов назад, aalexanderr сказал:
Возможно да.
Share this post
Link to post
Скрытый текст
Removed URL http://2ndfl-chelyaba.ru/uslugi.html (id 248725)
Removed URL https://getserial.ru/newseries/4708-ip-pirogova-1-sezon-6-serija.html (id 248815)
Removed URL http://help-diplomas.com/kupit_diplom_rossiya.php (id 248757)
Removed URL http://kupit-diplom-198.com/kupit-diplom-specialista/ (id 248666)
Removed URL http://originall-diplomm.com/kupit-diplom-v-volgograde/ (id 248783)
Removed URL https://getserial.ru/newseries/4716-ip-pirogova-1-sezon-14-serija.html (id 248822)
Removed URL http://russian-diplomm.com/kupit-diplom-vuza-rossii (id 248621)
Removed URL https://getserial.ru/newseries/4718-ip-pirogova-1-sezon-16-serija.html (id 248824)
Removed URL http://www.online-ege.ru/po-gorodam/diplom-v-permi.html (id 248806)
Removed URL https://getserial.ru/newseries/4713-ip-pirogova-1-sezon-11-serija.html (id 248819)
Removed URL https://getserial.ru/newseries/4703-ip-pirogova-1-sezon-1-serija.html (id 248810)
Removed URL https://tvs.one/9757-volshebnik-1-season.html (id 249021)
Removed URL http://kupit-diplom-198.com/купить-диплом-вуза-в-городе-красноярс/ (id 248625)
Removed URL https://kinogo.unblocked.asia/10211-arahisovyy-sokol-2019.html (id 229523)
Removed URL https://getserial.ru/newseries/4715-ip-pirogova-1-sezon-13-serija.html (id 248821)
Removed URL https://svidetelstvo-o-rozhdenii-goznak.ru/svidetelstvo-o-smerti.html (id 248780)
Removed URL http://gfilm.club/movies/5288-proklyatie-meri/ (id 248961)
Removed URL https://obrazovanievmoskve.ru/kupit-diplom-o-vysshem-obrazovanii/bakalavr.html (id 248712)
Removed URL https://www.gipsyteam.ru/ (id 211728)
Removed URL http://kupit-diplom-198.com/kupit-diplom-magistra/ (id 248727)
Removed URL https://r.fapality.com/categories/milf/fishnets/ (id 249138)
Removed URL https://getserial.ru/newseries/4720-ip-pirogova-1-sezon-18-serija.html (id 248826)
Removed URL https://getserial.ru/newseries/4710-ip-pirogova-1-sezon-8-serija.html (id 248817)
Removed URL https://f.prostitutki-open.com/nationalities/russkie/ (id 248631)
Removed URL https://getserial.ru/newseries/4704-ip-pirogova-1-sezon-2-serija.html (id 248811)
Removed URL http://rudiplomm.com/купить-диплом-смоленск (id 248746)
Removed URL http://kupi2ndfl.ru/kupit-spravku-o-dohodah-po-forme-2-ndfl/ (id 248754)
Removed URL https://diplomy-onliner.com/birobidzhan (id 248696)
Removed URL http://1pornofoto.com/14695-muzhik-s-zhenoy-ustroili-troynichok-s-medsestroy-v-chulkah.html (id 248722)
Removed URL https://getserial.ru/newseries/4709-ip-pirogova-1-sezon-7-serija.html (id 248816)
Removed URL https://kinogo.unblocked.asia/10112-dvoe-protiv-smerti-serial-2019.html (id 235508)
Removed URL http://diplomsproffy.com/gorod/diplom-v-smolenske.html (id 248715)
Removed URL https://getserial.ru/newseries/4717-ip-pirogova-1-sezon-15-serija.html (id 248823)
Removed URL http://ruprono.com/konipor/146-telki-zahlebyvayutsya-konskoy-spermoy.html (id 213920)
Removed URL http://sxdiplomy.com/kupit-diplom-master-sporta (id 248756)
Removed URL http://kupit-diplom-198.com/kupit-diplom-bakalavra/ (id 248622)
Removed URL http://diplomsrussians.com/geograpchy/kupit-diplom-v-novosibirske.html (id 248735)
Removed URL https://getserial.ru/newseries/4719-ip-pirogova-1-sezon-17-serija.html (id 248825)
Removed URL http://arti-diplom.com/vuz/164/ (id 204079)
Removed URL https://getserial.ru/newseries/4714-ip-pirogova-1-sezon-12-serija.html (id 248820)
Removed URL http://nergu.ru/page/million-bezdepozitnij-bonus-500-rublej/ (id 224846)
Removed URL http://sex-gorod.club (id 248779)
Removed URL https://wikicasino.info/2-2/casinootzyv/casinobooi/ (id 223909)
Removed URL https://getserial.ru/newseries/4721-ip-pirogova-1-sezon-19-serija.html (id 248827)
Removed URL http://diplomsrussian.com/obrazovanie/kupit-diplom-s-zaneseniem-v-reestr.html (id 248671)
Removed URL http://sex-gorod.club/straponschicy/ (id 248664)
Removed URL http://brazzers-porno.net/anal (id 248774)
Removed URL https://ru-docs.com/ohrana-truda/ (id 248654)
Removed URL https://svoekino.biz/15452-ebigeyl-2019.html (id 249118)
Removed URL https://getserial.ru/newseries/4707-ip-pirogova-1-sezon-5-serija.html (id 248814)
Removed URL http://kino-top1.net/13740-proklyatie-meri-film-2019.html (id 249128)
Removed URL https://zooporno.info/zoofilki-porno/ (id 248644)
Removed URL http://gdediplomt.com/diplom-v-gorodah/kupit-diplom-v-smolenske (id 248795)
Removed URL https://getserial.ru/newseries/4712-ip-pirogova-1-sezon-10-serija.html (id 248818)
Removed URL http://mnogofilmov.online/5693-temnaya-storona.html (id 248928)
Removed URL http://diplomanrus.com/diplom-kapitana (id 248692)
Removed URL http://moidiplom.com/doc/svidetelstva/svidetelstvo-ege/ (id 235026)
Removed URL https://education-moscow.ru/stati/goznak/ (id 248785)
Removed URL http://smotrim1080.net/2350-kokainovyy-baron-2019.html (id 249096)
Removed URL https://volgogradki.mobi/ (id 248683)
Removed URL https://2hdkino.vip/filmy/filmy_2019/anna_2019/27-1-0-1860 (id 249089)
Removed URL https://getserial.ru/newseries/4722-ip-pirogova-1-sezon-20-serija.html (id 248828)
Removed URL https://avtomaty-b.info/onlajn-kazino (id 249153)
Removed URL http://diploms-on-lines.com/kupit-diplom-surgut (id 248637)
Removed URL http://dipmul.ru/oformit-zakaz (id 248616)
Removed URL https://www.betchaser.com/ru (id 249149)
Removed URL http://rdiploman24.com/kupit-spravka-v-voenkomat (id 248650)
Removed URL http://med-spravca.co/v-gibdd/ (id 248713)
Removed URL http://diplomans-russian.com/diplom-o-vyshem-obrazovanii (id 248751)
Removed URL http://arti-diplom.com/vuz/show/16/ (id 238067)
Removed URL https://getserial.ru/newseries/4706-ip-pirogova-1-sezon-4-serija.html (id 248813)
Removed URL http://titki.net/sex-c-konamu/79-loshad-zhahaet-v-pizdu-shalavu.html (id 208530)
Removed URL http://arti-diplom.com/vuz/show/920/ (id 237585)
Removed URL http://kaluga.diplommliike.com (id 193171)
Removed URL https://getserial.ru/newseries/4705-ip-pirogova-1-sezon-3-serija.html (id 248812)
Removed URL http://medspravki.cloud/medkomissiya-migrantam (id 248669)
Removed URL http://diplomybest.com/kislovodsk/ (id 248700)
Removed URL http://onlinia.mobi/podborki-porno-rolikov/chulki-v-setochku/ (id 246450)
Removed URL https://devka-devka.ru/city/volgodonsk/ (id 248801)
Removed URL http://blackforum.cc (id 248794)
Removed URL https://kypit-ydostoverenie.net/document/prosmotr/udostoverenie-po-okhrane-truda (id 248750)
Removed URL http://diploms-v-cheliabinske.com/diplom-o-vysshem-obrazovanii.html (id 248758)
Removed URL http://kinogo.unblocked.asia/10112-dvoe-protiv-smerti-serial-2019.html (id 235507)
Removed URL http://trahadrom.club/pyanye (id 248705)
Странные типы, url живые а из реестра удалили
Share this post
Link to post
Они по домену закрыты. Зачем добавляли url - хз...
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
