Блокировка веб ресурса
536 members have voted
  1. 1. Для блокировка используем
Блокировка сайтов провайдерами маневры с DNS
Тогда получается, что ресурс доступен, если на него можно попасть, просто установив Firefox, даже не делая никаких дополнительных настроек. Я и начал копать после того, как он появился в пропуске у ревизора.
Share this post
Link to post
Share on other sites
 curl -v http://mir-sexa24.ru
* About to connect() to mir-sexa24.ru port 80 (#0)
*   Trying 45.76.38.206... connected
* Connected to mir-sexa24.ru (45.76.38.206) port 80 (#0)
> GET / HTTP/1.1
> User-Agent: curl/7.21.0 (i386-redhat-linux-gnu) libcurl/7.21.0 NSS/3.12.10.0 zlib/1.2.5 libidn/1.18 libssh2/1.2.4
> Host: mir-sexa24.ru
> Accept: */*
< HTTP/1.1 302 Found
< Location: http://shtotatelecom.ru/deny_rkn.html
< Connection: close
* Closing connection #0
последний чистый firefox ведёт себя как задумано
обновляйтесь, ищите проблему
7 hours ago, Morphus said:
И очень массово. Вчера:
-2,752,502 | Total: 952,322 ▼ 74.295%
 -131,043 | Total: 823,069 ▼ 13.735%
Выгружаю каждые десять минут.
дай боже, чтоб 20 млрд рублей им хватило только лишь на это
Edited by Bl_cK
Share this post
Link to post
11 минут назад, Piyoz сказал:
В Firefoxе так же редирект. Ревизор так же не фиксирует пропуски.
Share this post
Link to post
@max1976 , @Bl_cK  у вас настроен редирект, у меня редиректа нет, просто сброс (rst) - видимо только в случае сброса проявляется описанная мною ситуация. Т.е. сброс соединения в данном конкретном случае не помогает.
Share this post
Link to post
Подскажите: в отчёте получаю пропуски. Делаю рестарт фильтра - начинает блокировать. Примерно хватает на сутки. Сутки по нулям может быть, следующий день пропуски.
Конфиг:
Скрытый текст
;Переводить имя хоста в прописные буквы. Если url_normalization установлен в true, то не имеет значения.
;lower_host = false
domainlist = /usr/local/etc/extfilter/domains
urllist = /usr/local/etc/extfilter/urls
ssllist = /usr/local/etc/extfilter/ssl_host
; файл с ip:port для блокировки
hostlist = /usr/local/etc/extfilter/hosts
; Список ip адресов/сетей для блокировки ssl если нет server_name в ssl hello пакете. Загружается если block_undetecte$
sslips = /usr/local/etc/extfilter/ssl_ips
; если false, то будет послан ответ от сервера 403 Forbidden вместо редиректа. Default: false
http_redirect = true
# если в конце url будет указан символ ? иди &, то после этого символа будет добавлен блокированный url: redirect_url[$
redirect_url = http://block.uilim.ru
; посылать tcp rst в сторону сервера от имени клиента. Default: false
rst_to_server = false
; Default: 0 - disable
statistic_interval = 300
; Блокировать ssl по ip из файла с ip адресами в случае отсутствия SNI. Default: false
block_ssl_no_sni = false
; Какие ядра использовать. Default: все ядра, кроме management.
core_mask = 63
; файл статистики (для extfilter-cacti)
statisticsfile = /var/run/extFilter_stat
; mtu на интерфейсе для отправки пакетов в сторону абонентов. Default: 1500
; out_mtu = 1500
; CLI для управления или сбора статистики extfilter
; cli_port = 9999
; cli_address = 127.0.0.1
; Количество каналов памяти (для DPDK)
memory_channels = 3
; Количество повторных пакетов в сторону клиента (от 1 до 3)
answer_duplication = 1
; Режим работы фильтра. Может быть зеркало (mirror) или мост (inline)
operation_mode = mirror
; Использовать jumbo frames
; jumbo_frames = false
; Максимальная длина ethernet фрейма при включенном jumbo_frames
; max_pkt_len = 9600
; здесь задаются порты, с которых необходимо снимать трафик
[port 0]
queues = 0,1; 1,2; 2,3; 3,4; 4,5
; Порт для отправки уведомлений через dpdk
[port 1]
type = sender
queues = 0,5
mac = 00:0f:f8:c9:50:00
[dpi]
; Масштабирование количества обрабатываемых потоков 1..10
scale = 10
; Собирать и анализировать фрагментированные пакеты
; fragmentation_ipv6_state = true
fragmentation_ipv4_state = true
fragmentation_ipv4_table_size = 512
; fragmentation_ipv6_table_size = 512
; Собирать и анализировать tcp потоки с неправильными порядком
tcp_reordering = true
[logging]
loggers.root.channel = fileChannel
channels.fileChannel.class = FileChannel
channels.fileChannel.path = /var/log/extFilter.log
channels.fileChannel.rotation = 1 M
channels.fileChannel.purgeCount = 10
channels.fileChannel.archive = timestamp
channels.fileChannel.formatter.class = PatternFormatter
channels.fileChannel.formatter.pattern = %Y-%m-%d %H:%M:%S.%i [%P] %p %s - %t
channels.fileChannel.formatter.times = local
В кроне делаю так:
*/10 * * * * /root/zapret/zapret.pl && /root/extfilter/scripts/extfilter-maker/extfilter_maker.pl
Share this post
Link to post
45 минут назад, Morphus сказал:
Это было характерно для какой-то из старых версий, у вас свежая? В логах что?
Share this post
Link to post
поставил фильтр на зеркало трафика, что идет из сети на сервер с НАТ.
в фильтре прописывал мак сетевой сервера НАТ что смотрит в сеть, не блочит
прописываю мак маршрутизаторов, блокирует то что проходит через данный маршрутизатор. Как же сделать чтоб блокировало все?
Share this post
Link to post
В 25.01.2019 в 18:54, ixi сказал:
Последняя с гитхаба 0.99a.
В логах что?
В логах нормально. Ни пропусков ни ошибок.
Share this post
Link to post
Всем привет, кто знает это нормальное поведение если я запрос HEAD отправляю?
curl -I www.exyi.com/G5y6M3oLQQs__-
HTTP/1.1 503 Service Temporarily Unavailable
Date: Wed, 30 Jan 2019 08:05:37 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Set-Cookie: __cfduid=d3c58cf563f048e66190e9b59f55235641548835537; expires=Thu, 30-Jan-20 08:05:37 GMT; path=/; domain=.exyi.com; HttpOnly; Secure
Cache-Control: no-cache
Server: cloudflare
CF-RAY: 4a126f3f5f3b8ac8-KBP
И еще вопрос: сейчас новые ключи с ГОСТ 2012 выпустили, кто нибудь уже экспортировал p12 с помощью купленной утилиты от лисси? Все нормально прошло?
Share this post
Link to post
17 часов назад, swsn сказал:
Ещё в том году люди переходили, всё нормально. В сети гуляет в прошлом бесплатная утилита от того же лисси, вроде справляется.
Не блокируются url с одного сайта:
https://rus.big-torrent.com/films/82937/, 91.237.164.29, GET Мосгорсуд 22 Авг, 2018 16:36:26 200 С: https://ru.big-torrent.com/films/82937/ (91.237.164.29)
https://rus.big-torrent.com/films/81544/, 91.237.164.29, GET Мосгорсуд 22 Авг, 2018 16:36:26 200 С: https://ru.big-torrent.com/films/81544/ (91.237.164.29)
https://rus.big-torrent.com/serials/246703/, 91.237.164.29, GET Мосгорсуд 10 Окт, 2018 09:11:40 200
https://rus.big-torrent.com/serials/246787/, 91.237.164.29, GET Мосгорсуд 10 Окт, 2018 09:11:40 200
и ещё подобные. У кого как ?
Share this post
Link to post
Проверил от себя, блокируется
Edited by epollia
Share this post
Link to post
4 часа назад, Morphus сказал:
Да вот последние годы тоже постоянно бесплатной экспортировал. А с новыми ключами выбрать сертификат дает и дальше ничего не происходит.
Качнул демку платной - вроде как стандартное поведение. Покупаем. Напрягает правда то, что только на год можно купить.
Share this post
Link to post
50 минут назад, swsn сказал:
Разумеется, кто ж от лишних денег откажется.
Провайдеры все равно каждый год ЭЦП в УЦ покупают, пусть еще и Лисси чуть отстегнут, не обеднеют.
Я представляю, как себе коммерсанты Лисси волосы на голове рвали, когда зачем-то рабочую бесплатную утилиту опубликовали.
У как они с облегчением вздохнули, когда приняли приказ про новый ГОСТ, с которым бесплатная утилита не работает.
Share this post
Link to post
8 минут назад, alibek сказал:
Лишние деньги то готовы платить.
Нет бы сделать лицензии хотя бы на два года или подписку на ПО , чтоб когда припечет не бежать на их сайт запрашивать опять счет, потом бежать за виндовый  комп и активировать лицензию с помощью их криптоплагинов в интернет эксплорере
Share this post
Link to post
1 час назад, swsn сказал:
У них лицензия на 1 год + 14 дней.
Это довольно гуманно — то есть если правильно подгадать момент, можно одной годовой лицензией воспользоваться дважды.
Share this post
Link to post
что-то вообще беда... по 10-15%пропущенных https ... вообще как-будто не работает.. и всё https...
Edited by Morphus
Share this post
Link to post
Жалуется клиент, у него игровой лаунчер не работает, с поддержки ему сказали что провайдер блокирует их домен.
cdn.inn.ru
Сняли дамп шарком, фильтр действительно отвечает страницей блокировки по крайней мере на два запроса:
http://cdn.inn.ru/cdn_status.html
http://cdn.inn.ru/new4game/launcher/versions_prod.json
Через брауйзер всё работает, wget работает. В блокировках такого домена нет, ип сайта тоже нет в блокирвоках 109.105.138.1
Добавил домен в таблицу zap2_ex_domains. Но эффекта нет.
Единственное чем хоть как-то отличаются дампы от лаунчера и браузера, то что браузер устанавливает заголовки разные, а лаунчер нет.
Скрытый текст
От ланчера:
|ÊWÝ4t/hÊ,Ep03@ÚÀ¨hmiÁÀPZÔæF(P?ô©GET /new4game/launcher/versions_prod.json HTTP/1.1
Host: cdn.inn.ru
Сталкивался кто-то с таким ? Что может быть ? фильтр в зеркале.
Share this post
Link to post
9 минут назад, Morphus сказал:
cdn.inn.ru
  Скрыть содержимое
От ланчера:
Host: cdn.inn.ru
От своих такого не слышал, а можно полностью дамп глянуть?
Share this post
Link to post
13 минут назад, epollia сказал:
Сейчас сделаю
Share this post
Link to post
@epollia если пустить трафик через прокси - всё работает. Сделал свой nginx в прокси и через него пустил трафик лаунчера этого. Прокси создаёт новые пакеты и может поэтому проблем нет? А пакеты от игрового клиента какие-то не такие всё таки ...  Больше никаких идей нет.
Share this post
Link to post
Решилось очисткой конфигов фильтра
Edited by Morphus
Share this post
Link to post
В 31.01.2019 в 13:09, alibek сказал:
Гуманно? 2990 руб просят с нового года.
А ещё через годик, войдут во вкус и могут сделать 29900... или 299000
Альтернативы то P12FromGostCSP нет!
Share this post
Link to post
12 минут назад, zoom сказал:
Я думаю народ перейдет на логин/пароль выгрузку. Себе запланировал в этом году перейти на новый тип выгрузки
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
