Блокировка веб ресурса
543 members have voted
  1. 1. Для блокировка используем
Блокировка сайтов провайдерами маневры с DNS
В программе добавлена возможность подстановки своего http кода и варианта доп. параметра при редиректе (см. комментарии в .ini файле).
Share this post
Link to post
Share on other sites
Вот и хорошо.
я бы сказал - не совсем хорошо
Кстати, как парсер работает в коммерчиских системах
Share this post
Link to post
Кстати, max1976. Какие переменные отвечают за движение трафика в nfq_filter.
overty, покажи свои правила и настройки
Share this post
Link to post
ne-vlezay80 Вы совершенно правы, в браузерах у меня не ловит с MTU меньше URL или/и значение заголовка host:
Так же проверил это на операторе МТС - все открывается если http запрос происходит в несколько IP пакетов.
Попросил коллегу проверить на своей сети, где работает Карбон, и на мое удивление тоже пролетело. Хотя блокировка по доменам работает за счет DNS спуфинга.
Всех больше удивил ЭР-Телеком, там такая штука не сработала, но возможно PBR у них по IP из реестра на прокси или офисный роутер проксирует в той конторе, в которой проверял. По доменам так же получаю поддельный IP даже с собственных DNS серверов. DNS спуфят тоже.
Настройки у меня стандартные, nfqfilter запущен 8 экземпляров. Трафик поступает с SPAN порта коммутатора.
-A ZAPRET -p tcp -m physdev --physdev-in enp4s0f0 -m tcp --dport 80 -j NFQUEUE --queue-balance 0:7 --queue-bypass
-A ZAPRET -p tcp -m physdev --physdev-in enp4s0f0 -m tcp --dport 443 -j NFQUEUE --queue-balance 0:7 --queue-bypass
-A ZAPRET -p tcp -m physdev --physdev-in enp4s0f0 -m set --match-set PROTOS dst -j NFQUEUE --queue-balance 0:7 --queue-bypass
-A ZAPRET -p tcp -m physdev --physdev-in enp4s0f0 -m set --match-set HOSTS dst,dst -j NFQUEUE --queue-balance 0:7 --queue-bypass
-A ZAPRET -p tcp -m physdev --physdev-in enp4s0f0 -m set --match-set ALLIP dst -j NFQUEUE --queue-balance 0:7 --queue-bypass
ipset-ы
PROTOS - порты из файла protos
HOSTS - IP и порты из файла hosts
ALLIP - Все IP из конфига кваги.
Проблему просмотра нескольких пакетов непросто решить их нужно гже-то буферизовать и потом пачкой просматривать. iptables сливает их в nfqueue по одному и ждет вердикта по ним.
DNS спуфинг, как дополнителная защита нужна бы. Дело в том что RKN могут в реестр добавить только запись о блокировании домена. И неизвестно на каком порту и какой сервис должен быть заблокирован.
Edited by overty
Share this post
Link to post
ipset-ы
Сейчас проверю на своей симке
Share this post
Link to post
ipset-ы
Кстати, вот тест моего провайдера:
root@servl:~# nc kasparov.ru 80
GET / HTTP/1.1
Host: www.kasparov.ru
HTTP/1.1 404 Not Found
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Length: 130
Connection: close
<html><head><title>404 Not Found</title></head><body>
<h1>Not Found</h1>
<p>The requested URL was not found.</p></body></html>
root@servl:~# nc ya.ru 80
GET / HTTP/1.1
Content-Length: 130
Connection: close
<h1>Not Found</h1>
^C
Провайдер каким-то образом определяет трафик в разных пакетах. Скорее всего они как-то его кещируют, или записывают в переменную. А потом анализируют. Реально ли такое сделать на perl?
Кстати, есть очень интересный perl скрипт:
#!/usr/bin/perl
use strict;
use Net::Pcap;
use NetPacket::Ethernet qw(:strip);
use NetPacket::IP qw(:strip);
use NetPacket::TCP;
use Net::RawIP;
$|=1;
my $dev='eth1';
my $filter_str='dst port 80';
my @URL = ("hospital-vrn.ru",);
my %URL_ARR = ();
foreach (@URL) {
   $URL_ARR{$_} = 1;
print "Filter: $filter_str\n";
my $pcap_t = Net::RawIP->pcapinit($dev, $filter_str, 1500, 250);
loop($pcap_t, -1, \&process_pkt,"0");
sub process_pkt {
my($pktuser, $hdr, $pkt) = @_;
my $ip_obj=NetPacket::IP->decode(eth_strip($pkt));
my $srcip=$ip_obj->{src_ip};
my $dstip=$ip_obj->{dest_ip};
my $proto=$ip_obj->{proto};
my ($tcp_obj, $srcport, $dstport, $dataset, $seqnum, $acknum);
if($proto==6){
       $tcp_obj=NetPacket::TCP->decode(ip_strip(eth_strip($pkt)));
       $srcport=$tcp_obj->{src_port};
       $dstport=$tcp_obj->{dest_port};
       $dataset=$tcp_obj->{data};
       $seqnum=$tcp_obj->{seqnum};
       $acknum=$tcp_obj->{acknum};
       http_handler($dataset, $srcip, $dstip, $srcport, $dstport, $seqnum, $acknum);
sub http_handler {
my ($dataset, $srcip, $dstip, $srcport, $dstport, $seqnum, $acknum) = @_;
my ($dataportion, $query, $host);
$dataportion = unpack("A*", $dataset);
#    print "\nDEBUG\n" . unpack("A*",$dataset);
   if ($dataportion =~ s/^GET\s(.+)\sHTTP\/1\.\d\r\n//) {
       $query = unpack("A*",$1);
       $query =~ s/^\/$//;
       if ($dataportion =~ s/Host:\s(.+)\r\n//) {
           $host = unpack("A*",$1);
           if ($URL_ARR{$host . $query}) {
               print "Matched: $host$query ($srcip)\n";
               send_answer($srcip, $dstip, $srcport, $dstport, $seqnum, $acknum);
sub send_answer {
my ($srcip, $dstip, $srcport, $dstport, $seqnum, $acknum) = @_;
my $header = "HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Connection: close
my  $packet = new Net::RawIP({ip =>
                   saddr => $dstip,
                   daddr => $srcip
               tcp =>
                   source => $dstport,
                   dest => $srcport,
                   seq => $acknum,
                   ack_seq => $seqnum+1,
                   ack => 1,
                   data => $header
       $packet->send(0,1);
exit 0;
Но внём есть косяки:
1. Блокируется только первый url, а остальные потом не блокируются, если не перезапустить скрипт
2. Как же сделать так, чтобы этот скрипт кешировал http пакеты, а потом анализировал их
Share this post
Link to post
А что говорит
host kasparov.ru
Share this post
Link to post
А что говорит
host kasparov.ru
Вот:
system@ne-vlezay80:~$ host kasparov.ru
kasparov.ru has address 216.92.111.41
kasparov.ru mail is handled by 50 mail1.g1.pair.com.
как он это делает? странно
Хотя, если блокировщик на perl:
можно сваливать весь трафик через libpcap в файл, там его склеивать и анализировать. А потом отправлять RST.
Единственный минус: может навернуться жёсткий диск или SSD.
Кстати, так может COPM получиться
Edited by ne-vlezay80
Share this post
Link to post
max1976 C SSL проблема обнаружилась.
curl -v https://www.noxwin.com
не сбрасывает подключение, хотя
curl -v https://kinokubik.com
сбрасывает без проблем.
Share this post
Link to post
А что говорит
host kasparov.ru
Вот:
Не вариант, быстрее ответ от веб сервера придет с такой логикой чем RSP пакет.
И libpcap теряет пакеты, perl возможно ляжет, это все таки не C++.
nfqfilter только дорабатывать, если получиться сложить payload нескольких пакетов и далее обработать, но тут слово за max1976.
Судя по коду это еще должен и ndpi поддерживать.
И очень хотелось бы видеть поддержку DNS спуфинга тоже.
Edited by overty
Share this post
Link to post
А что говорит
host kasparov.ru
Вот:
На счёт сложения payload: тут по любому придётся в файл писать, а потом уже этот файл анализировать. На счёт ответа от сервера: в nfqueue пожно "придержать" пакет пока он небудет проинспектирован. Размещять этот файл лучше в /dev/ram0
Я max1976 спрашивал. Вот что он мне в ЛС прислал:
Пока нет свободного времени на решение сложной задачи. Небольшие наработки уже есть' date=' но нужно время.
[/quote']
Share this post
Link to post
Не хорошо с таким рвением выполнять антиконституционные законы, которые потом самому же по башке и ударят, когда вдруг заблочат какой то нужный ресурс, например этот.
Сделайте чтобы проверки проходило - наотьебись по русски говоря.
Если поищите по форуму все эти грабли в построении DPI/фильтрации я описывал ещё пару лет назад, как и много другое, но отпиливать самому себе интернет просто тупо, даже за деньги на работе, а отпиливать чтобы совсем не работало верх критинизма.
Share this post
Link to post
Почему же проблема? В реестре указано http://www.noxwin.com, про https://www.noxwin.com ничего нет.
Тест РКН пройден - все хорошо. В любом случае, даже решив проблему с MTU, есть масса других способов, которыми абонент может обойти любой фильтр.
Share this post
Link to post
Например, повздорил главврач с жиной главы РКН, и врезультате пришла проверка и оштрафовала учереждение. Несмотря на то, что в учереждении стоял очень мощный DPI, который видел пакеты даже в PPTP. Но проверяющие проверяли иерез tor+vpn+proxy+i2p+vpn+tor+i2p+tor+vpn+ssh на vps+vpn+tor obfsproxy+tor. Шутка.
Share this post
Link to post
В ndpi есть структуры для flow... В ntopng можно подсмотреть код для тех кому интересно... Не надо писать в файл, это жуть.
Share this post
Link to post
ndpi не видит трафик от старых ОС. А почему нельзя через файл. Мне кажится, через файл - самое надёжное. По крайней мере, скинуть трафик в файл даде просще, чем реализовывать flow
Share this post
Link to post
Вот в реестре запись -
<content id="268018" includeTime="2016-02-14T19:38:13" entryType="1" hash="F9613459948CEE6229AA35B5FAC8336C"><decision date="2016-02-05" number="2-6-27/2016-01-19-31-ÀÈ" org="ÔÍÑ"/><url><![CDATA[https://www.noxwin.com/]]></url><domain
><![CDATA[www.noxwin.com]]></domain><ip>109.205.94.28</ip></content>
В файле ssl_host запись так же есть, но почемуто не сбрасывает по Hello пакету SSL подключение.
Share this post
Link to post
А что говорит
host kasparov.ru
Вот:
[/quote']
Интересно, какая будет производительность вашей сети, если пакеты будут придерживать.
К вашем сведению nfqueue работает per-flow, а не per-packet.
Даже при queue-balance одно подключение попадает в одну и туже очередь.
Задержали вы первый пакет, как второй смотреть будете, без вердикта первого?
Запись в файл с использованием pcap для меня вообще не вариант.
Share this post
Link to post
nDPI детектит пакеты к данному хосту как Tor.
Share this post
Link to post
т.е. не исправить?
Share this post
Link to post
т.е. не исправить?
Исправить можно, если добавить в условие проверки SSL TOR.
Share this post
Link to post
у меня у одного так скрипт выгрузки работает?
root@skyprox-main:/home/rkn/zapret# ./zapret.pl
binmode() on closed filehandle F at ./zapret.pl line 373.
read() on closed filehandle F at ./zapret.pl line 374.
Use of uninitialized value in numeric ne (!=) at ./zapret.pl line 374.
binmode() on closed filehandle F at ./zapret.pl line 381.
read() on closed filehandle F at ./zapret.pl line 382.
Use of uninitialized value in numeric ne (!=) at ./zapret.pl line 382.
Subroutine _call redefined at (eval 147) line 50.
Subroutine OperatorRequestService::want_som redefined at (eval 147) line 92.
Subroutine AUTOLOAD redefined at (eval 147) line 109.
Subroutine OperatorRequestService::getLastDumpDate redefined at (eval 147) line 107.
Subroutine OperatorRequestService::sendRequest redefined at (eval 147) line 107.
Subroutine OperatorRequestService::getResult redefined at (eval 147) line 107.
Subroutine OperatorRequestService::getLastDumpDateEx redefined at (eval 147) line 107.
Use of uninitialized value in subroutine entry at /usr/local/share/perl/5.20.2/SOAP/Lite.pm line 289.
Use of uninitialized value $res in string eq at ./zapret.pl line 395.
Use of uninitialized value $code in concatenation (.) or string at ./zapret.pl line 407.
Died at ./zapret.pl line 409.
Debian 8.3.0
скрипт из git-а на данный момент
Edited by yKpon
Share this post
Link to post
т.е. не исправить?
Похоже что в nDPI есть баг, напишу разработчикам.
Share this post
Link to post
Ошибки при работе с файлами запроса и подписью.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
