Блокировка веб ресурса
536 members have voted
  1. 1. Для блокировка используем
Блокировка сайтов провайдерами маневры с DNS
2 минуты назад, epollia сказал:
вот тут ошибся или не все скопировал?
Не всё скопировано.
4 минуты назад, epollia сказал:
и вопрос: модуль в modprod прописал?
кстати, такого нигде нет в файлах
Share this post
Link to post
Share on other sites
у меня просто не стартовали сервисы без загрузки модуля
cat /etc/modules-load.d/uio.conf
uio
Хотя тут может я сам где не доделал
Получается у тебя после ребута сервера сам сервис фильтра не стартует?
Прям после ребута пробовал смотреть состояние интерфейсов?
Edited by epollia
Share this post
Link to post
Вы были правы, сервисы без  этого модуля не стартовали
[root@localhost system]# systemctl --type=service | grep failed
Скрытый текст
 UNIT                               LOAD   ACTIVE SUB     DESCRIPTION
● dpdk-devbind.service               loaded failed failed  DPDK device binding
● igb_uio_module.service             loaded failed failed  igb_uio module insertion
● network.service                    loaded failed failed  LSB: Bring up/down networking
● NetworkManager-wait-online.service loaded failed failed  Network Manager Wait Online
Прописал загрузку дополнительной строчкой в igb_uio_module.service
[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes
ExecStart=/usr/sbin/modprobe uio
ExecStart=/sbin/insmod /root/dpdk-stable-17.05.2/x86_64-native-linuxapp-gcc/kmod/igb_uio.ko
ExecStop=/sbin/rmmod igb_uio
Хотя Ваш вариант с "cat /etc/modules-load.d/uio.conf" ,наверное, правильнее.
Однако network.service так же не старутет, но это скорее всего из-за бинда сетевых в dpdk.
Скрытый текст
[root@localhost ~]# journalctl -u network.service -b
-- Logs begin at Чт 2018-10-25 22:33:55 +08, end at Чт 2018-10-25 14:36:06 +08. --
окт 25 14:33:59 localhost.localdomain systemd[1]: Starting LSB: Bring up/down networking...
окт 25 14:33:59 localhost.localdomain network[812]: Bringing up loopback interface:  [  OK  ]
окт 25 14:33:59 localhost.localdomain network[812]: Bringing up interface Wired_connection_1:  Error: Connection activation failed: No suitable device found for this connection.
окт 25 14:33:59 localhost.localdomain network[812]: [FAILED]
окт 25 14:34:05 localhost.localdomain network[812]: Bringing up interface Wired_connection_2:  Error: Connection activation failed: Active connection removed before it was initialized
окт 25 14:34:05 localhost.localdomain network[812]: [FAILED]
окт 25 14:34:15 localhost.localdomain network[812]: Bringing up interface enp6s0f0:  [  OK  ]
окт 25 14:34:15 localhost.localdomain systemd[1]: network.service: control process exited, code=exited status=1
окт 25 14:34:15 localhost.localdomain systemd[1]: Failed to start LSB: Bring up/down networking.
окт 25 14:34:15 localhost.localdomain systemd[1]: Unit network.service entered failed state.
окт 25 14:34:15 localhost.localdomain systemd[1]: network.service failed.
Теперь всё запускается как надо! Благодарю за помощь!
Share this post
Link to post
@max1976 проблема видимо осталась, сейчас проверил на такой ссылке
Скрытый текст
в ревизоре она с 200 ответом, в хроме на рабочем так же, то коннект сбрасывает то выводит страницу.
Записал дамп на NAS что проходит от тестового ПК до этого ИП и обратно.
Share this post
Link to post
1 час назад, Cramac сказал:
Нет, проблемы нет. Этот ip должен блокироваться как ip адрес, соответственно в режиме зеркала вы либо блокируете его с помощью BGP, либо любым удобным способом.
Share this post
Link to post
Только что, max1976 сказал:
Даже так. Значит  меня все что по ип, вообще не блокируются. Но ревизор вроде как ссылку проверяет.
как быть тогда? Если у меня нет BGP. Ставить его? Или костылями через ipset и iptables?
Share this post
Link to post
Только что, Cramac сказал:
Я не знаю дизайн вашей сети, поэтому мне сложно предложить подходящий именно вам вариант. Можно запустить фильтр в режиме моста (для резервирования можно поставить 2 сервера параллельно), тогда не понадобится фильтровать ip адреса и сети.
Share this post
Link to post
Не, мост я боюсь делать, а резервирование еще не придумал как.
схема проста, сервак, одна сетевая аплинк, вторая внутренняя сеть, НАТим
п.с. Вопрос тогда, что блокирует сам extfilter? Только по Домену и урлы?
Share this post
Link to post
2 минуты назад, Cramac сказал:
В режиме зеркала http/https. Эффективно заблокировать в режиме зеркала IP адреса и сети невозможно.
Share this post
Link to post
2 часа назад, Cramac сказал:
Простейший вариант для резервирования - LACP.
Share this post
Link to post
10 часов назад, Cramac сказал:
У меня ревизор ходит через NAT, там для дублирования схемы блокировки по ip (основная через BGP blackhole) сделан ipset с timeout в 2 часа. И каждый час скрипт (переделанный скрипт для кваги) заливает туда ip и сети.
Share this post
Link to post
все что в таблице zap2_only_ips нужно блочить просто по ip
# iptables -nvL -t mangle
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 1442G packets, 1363T bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
1814K  109M DROP       all  --  *      *       x.x.x.x      0.0.0.0/0           match-set revblock-net-timeout
ipset -L revblock-net-timeout| more
Type: hash:net
Header: family inet hashsize 16777216 maxelem 16777216 timeout 7200
Также данные из таблиц zap2_subnets и zap2_ips
Share this post
Link to post
@epollia спасибо, вчера замутил, только 2 позиции в отчет попало и то до запуска блока по ИП.
Share this post
Link to post
Возможно ли время от времени появление пропущенных пакетов по какой-то причине ? Один раз скакануло, после этой метки больше не увеличивалось.
2018-10-30 22:29:10.362 [1029] Information Application - Port 0 input packets 359478609808, input errors: 0, mbuf errors: 0, missed packets: 2567
2018-10-30 22:29:10.362 [1029] Information Application - Port 1 input packets 0, input errors: 0, mbuf errors: 0, missed packets: 0
Ещё: Я думал эти значения обновляются (перезаписываются) через statistic_interval в конфиге. Но выходит что он их копит. Не будет какого-нить переполнения типа или ещё чего. Число то огромное.
Share this post
Link to post
5 часов назад, Morphus сказал:
Счетчики 64 бита, максимальное число 9223372036854775807, и если даже переполнится, то начнется с 0.
Если ядра успевают обрабатывать трафик, то missed должен быть 0.
Share this post
Link to post
Подскажите, в логах zapret.pl чем отличаются записи IPv4 ips:  и IPv4 only IPs:
Когда добавляются IPv4 only IPs: то extfilter не релоадится...
Share this post
Link to post
IPv4 only не блокирутся фильтром, их надо блокировать либо bgp либо iptables
Share this post
Link to post
8 часов назад, max1976 сказал:
У меня слабый CPU и иногда понемногу были missed. Отключение debug в конфиге исправило ситуацию
Share this post
Link to post
2 часа назад, Antares сказал:
у меня в бридже, так что блокируется.
Понятно надо значит найти где запрет поправить, чтобы релоад делать.
Share this post
Link to post
1 час назад, Nickollla сказал:
Так max1976 говорил что в режиме debug будут пропуски.
Share this post
Link to post
1 час назад, radiotech сказал:
Да, упустил момент обновления hosts файла. Исправление на github'е.
Share this post
Link to post
19 минут назад, max1976 сказал:
+1 в карму :-)
Share this post
Link to post
Так вот сидишь, думаешь, что всё хорошо, а тут вдруг такое )
Share this post
Link to post
2 часа назад, arhead сказал:
Уже раз 100 об этом писал.
5 минут назад, Morphus сказал:
Это критично только для работы фильтра в режиме моста.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
